Problem: 5ghz wifi problem LG G4
Diskussion i 'G4 - Allmänt' startad av pjotr2k, 23 aug 2015.
  1. pjotr2k
    pjotr2k Kid Droid Medlem
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Samsung Galaxy S8 Plus
    Telia/Halebop
    Hej,
    Jag har väldiga problem när jag försöker köra telefonen på 5ghz nätet.
    Jag kan ha den kopplad mot 5ghz en liten stund men sen så tappar den datan på 5ghz. Den är fortfarande uppkopplad men den tar ej imot något.
    Det händer ej på 2.4ghz nätet.
    Har googlat runt på problemet och det verkar vara vanligt förekommande på lg g4 :an.
    Är det någon som har någon vettig lösning på detta problem eller är det bara att vänta på lg att komma ut med någon ny firmware uppdatering?
    Verkar för mig som att det är någon form av authentiserings problem då man temporärt kan lös det genom att stänga av och slå på trådlöst på telefonen.
    Kör senaste firmwaren v10c och telefonen är fabriksåterställd efter uppdateringen.
    Routern (asus rt-n66u) är det inga problem med då samtliga övriga enheter fungerar korrekt och jag testat mot andra routrar och fått samma problem så fult ligger med största sannolikhet i telefonen.
    Tacksam för förslag och tips.
  2. indika
    indika Custom Android Moderator
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Jag vet att blåtand kan störa på 5ghz, vi har haft en del sådana ämnen här på forumet. Kan det vara så att du har någonting anslutet med blåtand?
  3. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Jag har en Android wear klocka lg g watch som är ansluten, sen styr jag nexus player:n via blåtand, o bilen kör jag bt handsfree samt ett bt stereo headset 3st bt högtalare.
    Så att vara utan blåtand känns inte som ett alternativ.
    Högtalarna är av när dom inte används så dom borde inte vara något problem men Android klockan är ständigt kopplad (ingen större nytta att ha den annars).
    Borde rimligtvis inte störa tycker jag.
    Och ligger inte bt på låga 2.4 ghz kanaler? Om jag inte är helt ute och cyklar ;)
  4. indika
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Testa att slå av blåtand en stund och se om det hjälper. Jag har för mig att det är på just 5ghz som vi har haft ett flertal användare som haft liknande problem.
  5. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Får testa detta i morgon, tack så länge :)
    indika gillar detta.
  6. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Kommer krävas lite mer testning med blåtanden avslagen innan jag kan säga något konkret.. Men jag återkommer ärendet :)
  7. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Verkar funka bättre när blåtand:en är avslagen.
    Men finns det något sätt att kringgå detta eller är det bara att vänta på att lg fixar problemet?
    Vill ju kunna använda min g watch ihop med telefonen.
  8. Konstigt
    Konstigt Senior Droid Medlem
    27 feb 2010
    Bluetooth använder frekvenser mellan 2400-2483.5 MHz. Så om det stör på något sätt är det snarare mjukvaran som det är fel på.
  9. indika
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Jag är inte så säker på att det är LG specifikt. Vad jag vill minnas så har jag sett det i Sony Ericsson delen av forumet. Är inte 100:a men det går nog snabbt att söka fram.
  10. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Ja det är ju lite intressant när man betalar för en premium telefon och får dessa problem med en blåtands accessoar.
    Har försökt googla en hel del på det här och vissa verkar vilja härleda problemet till lollipop.
    Då många tydligen fått denna typ av problem med blåtands kopplingar efter det att dom gått från kitkat till lollipop.
  11. Snah
    Snah Adult Droid Medlem
    3 okt 2011
    Jag bytte router till en som klarar 5 ghz för en vecka sen och köpte en ny G4:a igår. Två saker jag märkte direkt efter lite test:
    1. 5 ghz är VÄLDIGT känsligt för tjocka väggar. Tror inte jag märkt några störningar av blåtand, men då jag ganska snabbt gick över till 2,4 ghz igen så har jag inte kollat ordentligt.
    2. Jag körde 2,4 ghz på channel 13. Den kanalen kan inte G4:an köra på. Spelar ju ingen roll eftersom det finns 12 andra, men bra att veta kanske.
  12. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Det är inget del på räckvidden på det trådlösa 5ghz då problemet uppstår även om jag sitter vid routern. Problemet är att den slutar skicka data och eftersom det fungerar att snabbt avaktivera och återaktivera wifi så är det något med telefonen och/eller mjukvaran.
    Sen är det ett kombi soc chip för wifi delen i telefonen dvs den styr både 5ghz och 2.4ghz.
    På 2.4 nätet funkar det som det skall men det nätet är dels väldigt trångt samt att enligt tester så drar telefonerna mindre på 5ghz nätet.
    Oavsett så är det något man vill ha fungerande utan problem i en ny premium telefon.
    Kommer fortsätta att leta efter lösningar på detta och hoppas på att det löser sig i kommande uppdateringar.
  13. Snah
    3 okt 2011
    Nej, det var inte så jag menade, utan det var bara en allmän reflektion.
    Intressant att 5 ghz drar mindre batteri. Då vill en ju använda det, men då blir det att 5 ghz inte flyger bra med tjocka väggar ett problem.
    Håller med dig fullständigt om att det ska fungera på en mobil för +4k. Återkom när du kollat mer om 5 ghz.
    Lust att kolla om det är likadant för dig med att G4:an inte klarar channel 13 på 2,4 ghz? Min S4:a klarar det.
  14. R4nC1d
    R4nC1d Infant Droid Medlem
    1 sept 2015
    Har en HTC One (den första modellen, Lollipop och senaste programvaruuppdateringen) och har EXAKT samma problem, som är otroligt irriterande. Kör inte BT alls hemma.
    Hamnade i den här tråden då jag ska byta lur och väljer mellan Sony Xperia Z3+ (kanske avvaktar spec på Z5 som presenteras i imorgon) och LG G4. Det lutar kraftigt åt LGn...än så länge...
    Meddela gärna om ni hittar någon lösning på problemet, för LG G4an.
  15. pjotr2k
    4 nov 2011
    Telia/Halebop
    Telia/Halebop
    Har lovat att återkomma med en potentiell lösning till 5ghz wifi problemet.
    Har testat väldigt mycket och om man bockar ur "tillåt wifi sökning" så verkar problemet vara löst iaf jag har inte stött på några problem på ca 72h.
    Även 24ghz lagen verkar ha försvunnit.
    Detta är ett mjukvaru problem som jag hoppas att lg löser i kommande uppdateringar.
    För närvarande kör jag 10d uppdateringen.
    Kör även på fixad kanal 48.
    Snah och indika gillar detta.
  16. indika
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    @pjotr2k@pjotr2k härligt, tack för tipset och hoppas att det håller i sig!
  17. Axel_Svensson
    Axel_Svensson Baby Droid Medlem
    23 feb 2015
    Jag har samma fel med min G4 och 5ghz på Asus ac68u, använder bt till min moto360 så har alltid den igång med, ska testa bocka ur Wi-Fi sökning på min lur och testa om det hjälper.
  18. zztop007
    zztop007 Senior Droid Medlem
    Alla jag har råd med
    Alla som jag har tid med
    Byt eller sätt fix kanal på 5g alt ac.
  19. Konstigt
    27 feb 2010
    Har Asus RT-AC66U och har också låst på kanal 48 på 5 GHz (och 80MHz bw). Skilda SSID på 2,4 och 5 GHz. Wifi-sökning avstängt. Har ändå problem, har lite instabil uppkoppling.
    Tror det är mer stabilt på 2,4GHz men hur kul är det.. :)
    Min NVIDIA Shield har också motsvarande problem.
    Har dock/har haft flera andra enheter som aldrig har motsvarande problem, t.ex. en HP Chromebook 14, 2 st Nexus 5, MacBook Pro mfl.
    Vill man verkligen dyka ner djupt på detta kan man ju ta en logcat från telefonen + systemlog från sin AP/router när man fått en disconnect/när det slutat fungera så kanske man kan komma fram till något.
  20. jimmyave
    jimmyave Baby Droid Medlem
    Har exakt samma problem, ansluten men slutar bara o fungera. Kommer dock igång igen efter att jag tryckt av och på Wifi alternativt väntar en stund...
    Ska testa o bocka ur det ovan... Tack för tipset!!
