En massa mystiska problem.
Diskussion i 'Defy/Defy+' startad av gaffaman, 22 mar 2012.
  1. gaffaman
    gaffaman Youth Droid Medlem
    18 jan 2010
    Sedan i går kväll har min defy fått en massa force close.
    Troligen började det med att GO switch widget uppdaterade sig.
    Enheten stoppade och gick ut till startskärm.
    Den reagerade inte på knappar, och skärmen var död.
    Visade enbart det röda motoriks M:er.
    Jag lät den då ligga och ladda, och tänkte att jag får fixa det när jag vaknar.
    Den var fortfarande likadan när jag testade igen.
    Enda skillnaden var att nu var den glödhet istället.
    Efter jag tagit ut batteriet och gjort en hard reset på den, men den fortsatte att trillskas.
    Under dagen har den till och från haft en massa FC på program/prosesser jag aldrig brukar köra & flertalet gånger stängt gmail och facebook.
    Verkar som den tappat inställningar från gmail.
    Kan någon upplysa mig om den vanliga gamla defy kom med android 2.2.2?
    Jag har ett vagtminne av att det fanns en trea inblandad i de siffrorna när, jag kollade senast.
    Men har aldrig försökt roota enheten, och några uppdateringar OTA har ju inte skett.
    Någon annan som fått liknade problem de senaste dygnen?
    Sent from my MB525 using Tapatalk
  2. ZiMMeN
    ZiMMeN Adult Droid Medlem
    29 dec 2010
    Gamla Defy kom med 2.1 först, sedan kom de en 2.2.2 uppdatering någon med 3 har inte kommit om de inte är för Defy+
    gaffaman gillar detta.
  3. goateye01
    goateye01 Adult Droid Medlem
    18 maj 2011
    Sony Xperia XZ3 Compact
    Ta bort de senaste apparna som du har installerat. GO switch widget till exempel.
  4. gaffaman
    18 jan 2010
    jo jag har rensat allt som har med GO luncher att göra.
    dock blir jag inte av med själva huvudprogrammet, vilket jag tror är roten till det onda.
    telefonen går vid omstart tillbaks till den exakta inställning som var vid tillfället för första force close:n.
    och det gör den på alla appar.
    men den funkar hjälpligt iaf.
    det enda som är oroväckande är att jag inte kan göra fabriksåterställning.
    och att de appar jag laddat ner efter kraschen inte går att köra.
    försöker köra antivirus bla.
  5. ZiMMeN
    29 dec 2010
    Blås om mobilen via datorn ;)
    Så ska du se att allt löser sig ;)
  6. gaffaman
    18 jan 2010
    Skall testa det nästa vecka.
    Finns det någon bra handledning på hur man gör?
    Hinner inte förbi min android-support i form av yngre bror i helgen, så själv blir bäste dräng.
  7. goateye01
    18 maj 2011
    I appen HomeSwitcher kan du se att GOLauncher fortfarande är default. Ändra det till förslagsvis Motorolas launcher. Först därefter kan du ta bort GO.
    Att blåsa telefonen är ungefär lika intelligent som att formatera disken på datorn när ett program krånglar. .....
  8. gaffaman
    18 jan 2010
    jag har tagit bort go launcher som default, en så där 11 ggr sedan problemen börjde.
    jag har tagit bort allt som har med go-appar öht på telefonen.
    och jag har försökt göra en factory-wipe på mobilen, i detta läget.
    det enda som händer då, är att enheten startar om med go-launcher, och går tillbaks till det exakta läget den hade vid krashen.
    tom ner på batterinivån på batteri-appen.
    den tar ner samma mail, och den uppdaterar samma två appar som den gjort sedan i onsdags.
    så jag tror att blåsning nog är det enda som hjälper i detta fallet.
    men det blir nog att lämna in den och utnyttja garantin.
  9. ZiMMeN
    29 dec 2010
    Eller? Så att en felande telefon som har fått ett problem som inte går att lösa utan att formatera är dumt?
    Förklara för han hur han ska lösa de och jag ger dig creed's för de då.
    Innan tänk efter på vad har har skrivit och sedan inse att de va fel kommenterat av dig..
  10. himym
    himym Youth Droid Medlem
    27 jun 2011
    Du behöver installera RSD lite. http://www.mediafire.com/?373k1my6i4v641c
    Och drivrutinerna för Defyn forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=525694&d=1298502477
    När detta är färdigt behöver du även ha romen http://and-developers.com/sbf:defy
    Välj 2.2.2 nordic.
    Romen behöver extraheras, använd t.ex. 7-zip, bra gratisprogram.
    När du laddat ner allt och installerat det. Så kan vi gå över till mobilen.
    Börja med att stänga av telefonen.
    Starta den sedan genom att trycka ner volym ner och powerknappen samtidigt.
    När en trekant med en android gubbe kommer fram tryck på både volym upp och volym ner samtidigt. Du är nu inne i system recovery menyn. Du styr upp och ned med volymknapparna och väljer alternativ med power knappen.
    Gå ner och välj "wipe data/factory reset"
    När detta är färdigt så väljer du "wipe cache partilion"
    Sen så väljer du "reboot system now"
    Nu skall du starta genom att hålla in volym upp samtidigt som power knappen.
    Det kommer då komma upp en svart skärm med lite vit text, "Battery OK" "OK to Program" osv.
    Nu pluggar du in mobile i datorn via USB sladden.
    Innan du startar RSD lite i datorn så måste du högerklicka på det, gå till egenskaper, kompatibilitet och kryssa i "kör det här programet som administratör"
    Nu kan du starta RSD lite.
    Högst upp finns ett fällt som det till vänster om står "Filename" till höger om fältet finns en knapp med tre prickar på, tryck på den och leta upp din extraherade sbf fil, alltså nordic 2.2.2 filen du laddade ner.
    När filen är vald ska du trycka på knappen "Show device" du kommer nu se i det exell liknande fälte längst ner att mobilen är upptäckt. Står conected i status rutan. Tryck då på "Start" knappen. Installations processen kommer nu börja. Det skall stån "in progress" på mobilen.
    När den är färdig så kan du bara plugga ur telefonen. Den är färdig då det står Finished i status rutan. Grattis du har 2.2.2 nordic.
  11. gaffaman
    18 jan 2010
    Jag har redan 2.2.2 nordic installerad från fabriken.
    Och just nu kommer jag inte åt enheten via dator och usb.
    Vet ej vad som gör detta, mer än att det har med GO launcher att göra.
    Verkar också som något hindrar återställning.
    Men jättetack för guiden!!
  12. gaffaman
    18 jan 2010
    Kort uppdatering:
    Defyn är på verkstad via el-giganten.
    Deras servicetekniker tappade också hakan, efter han försökt fabriksåterställa den.
    "Aldrig upplevt något liknande på någon android" var hans ord.
    Sent from my V9 using Tapatalk
