  1. haraldsson87
    haraldsson87 Kid Droid Medlem
    22 mar 2011
    Har samma problem.
    Hur menar du med opatchade?
    Jag har bara laddat hem en sådan fil.
    BTW om man bara vill ha root på sin orginal 2.1 går det?
    Har läste igenom guiden men jag tycker det inte framgår.
    Ber om ursäkt om jag tänker/läser som en orch.
    Mvh
  2. Larss00n80
    Larss00n80 Bannlyst Bannlyst
    26 jan 2011
    Tjenare!
    Hoppas att någon kan hjälpa mig ganska snabbt med mitt problem.
    Får det att funka fram tills steg 7. Då får jag ett meddelande i programmet med texten "The version is not matching, can not use this software" Sen står det FAIL med stora röda bokstäver, där det står open på alla andra...
    Hjälp??
    Typ nu?
    EDIT: Visar den var det ligger någonstans och kör den visar RUNNINNG med gula bokstäver sen står det som ovanstående.
    EDIT 2: visar 0/100
  3. DaKKs
    DaKKs Adult Droid Medlem
    6 apr 2011
    du måste använda den patchade filen. då funkar det. det var samma fel för mig.
    installera det opatchade programmet.
    kopiera den patchade filen till katalogen du installerade den opatchade i.
    koppla in light.
    flasha.
  4. Larss00n80
    26 jan 2011
    " The program can't start because xcsp_eclib.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem."
    Vad göra?
    får detta när jag ska köra den patchade filen i steg 2
  5. Chatastropher
    Chatastropher Teen Droid Medlem
    23 dec 2010
    Samsung S8
    Samsung S8
    Oneplus 2
    Onplus One
    Du är precis i samma situation jag var i. Vettefan hur jag löste den dock...
    Jag installerade om alla 3 filer säkert 10ggr innan jag fick till det. :cool:
    Ett tips är att packa upp på skrivbordet, i ordning.
  6. Evian
    Evian Adult Droid Medlem
    10 nov 2010
    Då har du den i fel mapp. Jag gjorde samma sak när jag la den patchade exe-filen bland genvägarna för programmet (när man installerade så öppnades ett fönster med genvägarna).
  7. NiklasO
    21 maj 2010
    Se till att den patchade filen verkligen hamnar i rätt katalog innan ni kör den..
    Se ovan.
  8. DaKKs
    6 apr 2011
    och framförallt glöm inte administratör access när du installerar.
    EDIT: Note to self: sudo är linux. administratörsläge kallas det in windows...
  9. NiklasO
    21 maj 2010
    Dvs, högerklick och "Kör som administratör" om det behövs.
  10. mrjanek
    mrjanek Infant Droid Medlem
    14 jul 2010
    Phew! Efter mycket om och men har jag lyckats att installera 2.2 på min tidigare brickade maskin. Läste på modaco att man kan nå FTM genom att hålla inne VOL+ och VOL- samtidigt som man trycker på powerknappen. Den röda lysdioden blinkade en gång och sen var det bara att koppla in plattan till datorn och flasha.
  11. snowkick
    snowkick Infant Droid Medlem
    5 maj 2011
    Microfonen på headset fungerar inte på min light med 2.2 och symbolen i notification bar visar endast hörlurar inte hörlurar med mic, jag har testat med flera olika headset med samma resultat.
    Frågan är om det beror på hårdvarufel eller om det beror på uppgraderingen till 2.2?
  12. estiswe
    estiswe Teen Droid Medlem
    28 jul 2010
    P20 pro
    P20 pro
    Jag har flashat in den "offeciella" 2.2 och skulle vilja ha root för att kunna installera en app så jag kan ta skärmdump, vilket steg skall man göra då? Vill inte lägga in costom ROM än utan bara få möjlighet att installera en app så jag kan ta screen shots. Försökt läsa mig till det men blir inte klok på det. //Robert
  13. Jerker
    Jerker Kid Droid Medlem
    25 feb 2010
    Jag hade problem med mic'en på 2.1 med ett icke ZTE headset, men jag trodde att det berodde på att headsetet inte var kompatibelt på något vis.
    Nu har jag uppgraderat till 2.2, men jag har inte testar något headset ännu. Jag ska testa både orginal och det andra headsetet. Återkommer med resultatet.
    Edit: Det fungerar med orginal ZTE headset.
  14. NiklasO
    21 maj 2010
    Vad bra. Jag trodde inte att volkombinationen funkade då plattan inte visade något alls men det är ju bra att veta.
    Använd http://android.modaco.com/content/zte-blade-blade-modaco-com/337262/permanent-root-for-2-2-blades/ för att få tillfällig eller permanent root på din platta.
    Det är bra att flasha in kallt_kaffe's rom som jag länkar till i andra delen.
    Den innehåller optimeringar som gör din platta snabbare.
  15. iNDePeNDeNt
    iNDePeNDeNt Teen Droid Medlem
    29 mar 2010
    Går det att ladda hem drivrutiner till Lighten någonstans? I FTM läge kommer den ju upp som ZTE HSUSB Device och jag har försökt söka både automatiskt och manuellt efter drivrutinerna men kammat noll.
    Till bladen fick man ladda hem dom och peka på den mappen när man skulle installera dem, finns något liknande till den här? Har vanlig XP...
  16. curse
    curse Youth Droid Medlem
    24 maj 2010
    Hade massor med problem där.. blev många omstarter med batteriryck innan jag kom på det.
    Starta plattan normal och koppla in den i datorn.
    Öppna utforskaren och kolla "Den här datorn"
    Det finns en ny enhet där, kom inte ihåg vad den hette men inte SDkortet.
    I den finns en autorun.. så om du som mig har autorun avstängt så händer inget och det är därför du haft problem...
    gå in på enheten och kör .exe filen där. Den installerar(ok, kopierar till en mapp) drivrutinerna på datorn.. om du bara OKar så hamnar dom du ska ha på (32bit XP?) C:\Program\ZTE 3GPhone USB Driver\Drivers\32bit\WNET
    När du sen bootar i FTM läge, gå in i Enhetshanteraren(högerklicka "den här datorn" välj egenskaper, maskinvara/enhetshanteraren) Där hittar du din platta som okänd maskinvara, välj installera om drivrutin och peka mot mappen C:\Program\ZTE 3GPhone USB Driver\Drivers\32bit\WNET
    sen borde allt funka.
    iNDePeNDeNt gillar detta.
  17. estiswe
    28 jul 2010
    P20 pro
    P20 pro
    Tack! Anledningen till att jag inte vågat mig på kallt_kaffes rom är för det verkar vara fler saker man behöver installera osv, den ofeciella behövde man ju bara ett dator program till. Men man kanske borde våga prova iaf.
  18. snowkick
    5 maj 2011
    Nu har jag testat med ZTE headsetet och det fungerar :) Jag trodde att det fanns en standard för hur headset med mic och svarsknapp fungerar, men så är tydligen inte fallet.
    Hur vet man vilka headset som funkar till vilken lur?
  19. curse
    24 maj 2010
    Man får använda det tillverkaren skickar med tyvärr, oftast.. HTC och Apple kör samma system, Samsung och Nokia kör samma.. finns säkert en bunt olika varianter(alla 3½mm). Testa dig fram...
  20. Mubaslat
    Mubaslat Baby Droid Medlem
    16 nov 2010
    Hoppas det fungerar då för mig också, har hållt på sen igår och inte fått drivrutinerna att fungera i mitt win 7 64-bit.. Börjar bli väldigt drygt..
