  1. ambidex
    ambidex Infant Droid Medlem
    29 apr 2011
    Tack för instruktionerna! Allt funkade fint tills jag bootade om sista gången efter att ha rootat. Då kräver min ZTE light plötsligt att jag sätter in USIM och startar om.
    Hur kommer jag runt detta? :eek:
  2. twisted
    twisted Youth Droid Medlem
    31 mar 2010
  3. NiklasO
    21 maj 2010
    Till vilket steg kom du?
  4. twisted
    31 mar 2010
    Installerar winxp och kollar hur det går med det istället.
  5. ambidex
    29 apr 2011
    12. När den är klar, välj "Reboot system now".
    Där rebootade den och första inställnings skärmen kommer fram. Men blir det grått och det står det där om att starta om och sätta in USIM. :/
  6. NiklasO
    21 maj 2010
    Har du ett sim-kort i den?
  7. ambidex
    29 apr 2011
    Nej, har aldrig haft något... funkade fint innan.
  8. NiklasO
    21 maj 2010
    Testa att sätta i ett. Jag hade ett i under hela tiden men har plockat bort det nu och det funkar fint efter omstart.
    Kanske att den har låst sig, det kan tydligen hända(?).
    Kan du knappa in kod någonstans (kanske att du måste pilla i ett simkort) så testa denna:
    http://arrtoo.x10.mx/unlockBlade.php
    IMEI hittar du på en klisterlapp under luckan.
  9. mikakosonen
    mikakosonen Infant Droid Medlem
    3 nov 2010
    Jag har 2.2 nu! Funkar finfint!
  10. ambidex
    29 apr 2011
    Satte i ett sim kort och då går den igång. Men tar jag ut den så vill den ha USIM igen. Den vill tydligen bara ha något där. För den frågar inte efter någon pinkod eller något.
    Gjorde den där kod grejen. Vad gör jag med koden som genererades?
    *EDIT*
    Nä nu vill den ha pinkod till mitt sim. Skriver in pinkoden då hoppar den tillbaka till USIM.
    Skriver jag koden som genererades så säger den bara att det är fel pin och ett av mina tre försök förbrukas.
    Jag har genererat ny kod ett par gånger och dubbelkollat IMEI nummret. osv... what to do... :/
  11. Evian
    Evian Adult Droid Medlem
    10 nov 2010
    Koden som genereras är ingen pin-kod utan en kod för att låsa upp operatörslåsning.
  12. ambidex
    29 apr 2011
    Jag förstog det... men vart skriver jag in det för att få bort operatörslåset? Help a noob...
  13. NiklasO
    21 maj 2010
    Det ska komma upp en ruta där man anger koden om man stoppar i ett kort som tillhör "fel" nätverk liksom. Det var bara en chansning från min sida. Jag vet inte varför du inte kan starta utan sim..
    Vad står det exakt om du startar utan sim?
  14. ambidex
    29 apr 2011
    "USIM is not inserted. Turn the power off and insert an USIM."
    Startar jag med SIM + pinkod så loggar den in i någon sekund sen hoppar den tillbaka till grå skärm med ovanstående meddelande.
    *EDIT*
    Nu tryckte jag på emergency call. Tryckte igång flightmode, startade om. Voila, så går den igång igen... o_O;
    Går det att få bort rootningen? Det var pga det mina problem startade.
    PS: Tack så jättemycket för hjälpen!! ^^
  15. ExCeed
    ExCeed Teen Droid Medlem
    12 jan 2010
    Pixel 5
    Pixel 5
    org
    Samsung Galaxy S10.5
    Stock (root)
    Det gjorde det på min med, men det funkade, tog bara rysligt lång tid innan den var klar med installationen av drivarna, säkert 5 minuter!
    Jag har dock problem med att få titanium backup att funka ordentligt! det är inte måna appar som dycker upp i listan...
  16. NiklasO
    21 maj 2010
    Samma här.. vet inte varför.
  17. NiklasO
    21 maj 2010
    Vad jag vet så går den inte att ta bort som det ser ut nu.
    Testa att boota in i recovery, kör en clear och flasha om custom-rommen.
  18. twisted
    31 mar 2010
    Har nog lyckats flasha tror jag. Nu har den startat om och den visar en skärm med ftm som inte ser likadan ut som den förra.
    edit: kan jag dra ur kabel och ta ut batteriet?
  19. NiklasO
    21 maj 2010
    hmm, vart är du nu egentligen?
    FTM såg jag bara under tiden jag flashade med programmet.
    Sen startade jag ju om (genom att rycka batteriet) och då hamnade jag i 2.2.
  20. twisted
    31 mar 2010
    jag startade flashningen, sen blev skärmen svart, sen kom det upp ftmskärm igen, men den ser inte ut som den förra. Är det lugnt att rycka kabel o dra ur batteriet?
