[Guide] Öka 3g hastigheten i din Galaxy S (för tele2 användare)
Diskussion i 'Galaxy S - Allmänt' startad av Ajjtwr, 17 jan 2011.
  1. Ajjtwr
    Ajjtwr Adult Droid Medlem
    23 dec 2010
    Testade köra med hsupa stängde av o körde en cycle några gånger så nu går de fort igen fast med hsupa o hdspa samtidigt kanske borde låtit det vara ifrån början o skickat ett pm te dig :)
  2. Ajjtwr
    23 dec 2010
    Det var de jag undra tills jag bytte tillbaka körde tptest dock har jag bara en stappel här o fick resultaten
    Med hdsupa; 1.21 ner o 0.30 upp
    Utan fick jag 1.91 ner o 0.35 upp
  3. Ajjtwr
    23 dec 2010
    vette fanken men får bättre,resultat med hdspa endast som med min andra mobil iaf nu :)
  4. infexis
    infexis Senior Droid Medlem
    10 feb 2010
    Nån som kan tanka "speedtest" och köra några jämförelser?
    Hade upsskattat det.
    edit: har nu själv kört testerna och resultaten blev:
    original: d 1,85 u 0,78
    moddad: d 2,03 u 1,13
    har kört ca 5ggr men jag är nöjd med resultatet.
  5. erahk64
    erahk64 Youth Droid Medlem
    16 okt 2010
    Det verkar vara låg hastighet.
    Med HSUPA borde man få åtminstone 1-2 Mb/s i upplänk (teoretiska max-hastigheten i upplänk med HSUPA är 5,76Mb/s).
    Det verkar som mobil-systemet i ditt område har dålig kapacitet eller saknar HSUPA.
  6. 1an
    1an Teen Droid Medlem
    10 feb 2010
    Jag gjorde det förut ikväll, körde 7 test före och 7 test efter.
    För mig blev det ingen märkbar skillnad. Resultaten pendlar däremot +/- 1 Mbit under vardera 7 test.
    Det här kan säkert fungerar för andra men för mig just nu där jag befinner mig gjorde det ingen skillnad.
  7. Ajjtwr
    23 dec 2010
    Kört några tester till har som sagt sämst täckning men bara hdspa funkar bättre :)
  8. Ajjtwr
    23 dec 2010
    Testar när jag är nere i verkstaden imorgon så uppdaterar jag igen:) foryfarande skillnad på hdspa endast o hsupa :)
  9. joejjeman
    joejjeman Teen Droid Medlem
    27 sept 2009
    HTC U11 128gb
    HTC U11 128gb
    Orginal
    3.21 / 1.04 orginal 3,03/1.24 modd känns som de kvitta ju
  10. Galaxy S
    Galaxy S Senior Droid Medlem
    23 jun 2010
    Alltså, mäter ni flera gånger och tar genomsnittet eller mäter ni en gång på vardera? Det brukar ju diffa mellan mätningar ibland så för rättvisans skull borde mätningarna vara ett snitt på 5 eller nåt.
  11. minibite3
    minibite3 Kid Droid Medlem
    8 okt 2010
    Gjorde fem test, med omstart av mobilen efter jag ändrat inställningar.
    Orginal (ner/upp):
    4,45/1,99
    5,58/2,00
    5,47/1,81
    5,47/1,36
    5,22/2,87
    Medelvärde 5,24/2,01
    Endast HDSPA (ner/upp):
    4,34/0,34
    4,28/0,33
    4,07/0,34
    4,20/0,34
    5,50/0,33
    Medelvärde 4,48/0,34
    Operatör: 3
    3g hastighet: Upp till 6 mbit/s.
    Jag rekommenderar orginaliställningar.
  12. erahk64
    16 okt 2010
    Hur gjorde du efter att du valt alternativet för endast HSDPA ?
    Jag trycker på meny-knappen och sedan END efter att jag valt bara HSDPA, då får jag hastigheter i upplänk på över 2 Mb/s.
    Det ska inte gå utan HSUPA.
    Du får rimligare värden i upplänk.
    EDIT:
    Man måste starta om telefonen efter att man slagit av HSUPA i menyn.
    Jag får liknande värden som du efter omstart (1-3 Mb/s i upplänk innan omstart och
    300-400 kb/s efter omstart).
  13. minibite3
    8 okt 2010
    Efter att jag följt guiden, gick jag ur menyn och startade om telefonen.
    Jag misstänkte att man måste starta om telefonen efter en sån inställning, så att mobilen plockar upp nya signaler från masten.
    erahk64: Får du bäst resultat av orginaliställningar eller med HSUPA avstängt?
  14. erahk64
    16 okt 2010
    Jag får bäst resultat med original-inställningar.
    Det blir ungefär samma hastigheter med HSUPA på/av som för dig.
  15. Husknuten
    Husknuten Bannlyst Bannlyst
    30 mar 2010
    Rent skitsnack!
    Varför skulle det gå snabbare om man stänger av HSUPA? Det enda som händer är att upplänken blir långsammare.
    Bättre täckning får man inte heller med din "guide". Det enda som händer är att du ställer in nallen på att enbart använda ett visst frekvensband/teknologi. I Sverige finns bara WCDMA 2100 (även tre håller på att sätta igång WCDMA 900) så du tjänar ingenting på att tvinga den till det. Nallen som standard är inställd på att scanna över alla band och välja det bästa tillgängliga. Däremot kan det i vissa fall när 3G-täckningen är dålig vara en fördel att låsa i 3G-läge, men det går att göra i de ordinarie menyerna.
  16. Mundane
    Mundane Senior Droid Medlem
    24 mar 2010
    Skulle väl vara samma grej som med vanliga ADSL-linor.
    Jag hade 13 / 2 Mbit/s genom BBB ADSL, ströp upplänken till 0.8 Mbit/s.
    Poff! Fick 18 / 0.8 Mbit/s istället.
    Ajjtwr gillar detta.
  17. Galaxy S
    23 jun 2010
    Hur märker man om det byter?? Jag trycker och trycker, händer ju inget.. inte nu iallafall. Bekräftas det på något vis?
  18. erahk64
    16 okt 2010
    Direkt efter att du valt "HSDPA ONLY" eller "HSDPA/HSUPA" i menyn så
    visas vad som är inställt, t.ex. HSDPA ON, HSUPA OFF efter att du valt
    "HSDPA ONLY".
    Man måste starta om telefonen för att den nya inställningen ska fungera.
  19. Husknuten
    30 mar 2010
    Upload går på 1900 MHz och Download på 2100 MHz. De konkurrerar alltså inte ens om samma frekvensutrymme.
    Följaktligen ren bullshit.
  20. Husknuten
    30 mar 2010
    Nej det måste det inte. Om både terminalen och nätet stödjer HSUPA så kommer kommunikationen att ske med det protokollet. Däremot så händer det att operatören begränsar hastigheten på upplänken i vissa datapaket.
