[GUIDE] Officella ROOT för Optimus 2X 18/5-11
Diskussion i 'Optimus 2X - ROM-filer och utveckling' startad av FearKill, 19 mar 2011.
  1. Oliviro
    Oliviro Baby Droid Medlem
    31 mar 2011
    Mitt superoneclick kom bara till "waiting for device" sedan blev den svarar ej, alltså som att fönstret inte svarar i windows. Är det bara att försöka igen eller ska man låta den vara?
    Edit: Löste det då det var fel på drivrutinerna.
  2. Oliverokane
    Oliverokane Kid Droid Medlem
    Hej,
    Jag följde dina steg precis som det stod, men när jag nu har köpt titanium backup och laddat ner samt installerat så hittar jag det inte i telefonen? Vart kan de finnas eller hur gör jag?
    TACK
  3. FozyX
    FozyX Infant Droid Medlem
    26 mar 2011
    Kan man frysa fonts utan att det blir problem?
  4. xaedon
    xaedon Kid Droid Medlem
    12 jun 2009
    råkade avinstallera certinstaller.apk. hur får jag tillbaka den? jag gjorde en backup av hela systemet men jag vet inte hur jag kör restore på den.
  5. Alto
    Alto Adult Droid Medlem
    22 jan 2011
    har du gjort en backup i titanium backup eller i clockworkmod ?
    Titanium backup:
    1. starta TB
    2. tryck på backup/återställ tabben
    3. Menyknappen
    4. batch
    5. kör den återställningen som är relevant för din situation (återställningarna är dom med blå/lila aktig färg på "kör" texten...)
    Clockworkmod:
    starta telefonen med att hålla in volym - och strömknappen. håll in knapparna tills LG loggan försvinner eller blinkar till (beror på vilken CWM version du har, på den gamla blinkar LG loggan till, på den nya försvinner den...)
    sedan väljer du restore i menyn, du navigerar med volymknapparna och väljer med strömknappen.
    xaedon gillar detta.
  6. xaedon
    12 jun 2009
    använde titanium backup men den hittar inte den så jag måste ha gjort något fel.
    Jag laddade hem systemfilerna som är postade på startsidan och installerade certinstaller.apk därifrån via astro men den installerade versionen säger att det är "installationsprogram för certifikaat 2.2.1". vad har ni andra för version på den? borde det inte vara 2.2.2?
  7. ognam
    ognam Baby Droid Medlem
    2 apr 2011
    Okej.. alltså, nu tror jag att min mobil har fuckat ur.. Jag skulle byta ut "app" som låg i system mot en backup som jag hade på mitt SD kort. När jag bytte ut dem, skulle starta om telefonen så går inte telefonenigång. Kommer upp "LG", den laddar, som att den ska starta, sen startas den bara om och om hela tiden..
    WHAT 2 DO!?
  8. robbzon
    robbzon Youth Droid Medlem
    8 apr 2010
    hur blir det med framtida uppdateringar när jag har rootat?
    Kan jag uppdatera som vanligt utan att ta bort root, eller måste jag ta bort root innan jag uppdaterar telefonen?
  9. firezao
    firezao Teen Droid Medlem
    16 mar 2011
    okej testet sa att den är rootad nu detta är all info jag fick upp upp
    nu är det väl bara att köra titanium backup innan jag rensar lite
    någon som kan göra en guide på hur man gör en backup så jag gör rätt just nu chansar jag vilt
    okej tror jag har lyckas med att säkerhetskopiera alla sys + app försökte frysa lite program men det funkar inte i gratis versionen .
    Ska man våga av installera program nu , ska detta ske i TB eller ska man gå in på insällningar-program-hantera program
    SuperOneClick v1.7.0.0
    Killing ADB Server...
    OK
    Starting ADB Server...
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    OK
    Waiting for device...
    OK
    Pushing psneuter...
    1638 KB/s (585731 bytes in 0.349s)
    OK
    chmod psneuter...
    OK
    Running psneuter...
    OK
    ***IF IT KEEPS LOOPING, TRY DISABLING USB DEBUGGING NOW***
    OK
    OK
    OK
    Running psneuter...
    ROOTED
    Pushing busybox...
    1001 KB/s (1062992 bytes in 1.037s)
    OK
    chmod busybox...
    OK
    Getting mount path...
    /dev/block/mmcblk0p1
    OK
    Reading OS Version properties...
    Version: 2.2.2
    OK
    Remounting system with read-write access...
    OK
    Pushing su-v2...
    512 KB/s (26264 bytes in 0.050s)
    OK
    chmod su...
    OK
    Creating /system/xbin...
    OK
    Copying busybox (/system/xbin/)...
    OK
    chmod busybox (/system/xbin/)...
    OK
    Installing busybox (/system/xbin/)...
    OK
    Pushing Superuser.apk...
    1361 KB/s (196521 bytes in 0.141s)
    OK
    Remounting system with read-only access...
    OK
    Running a SU test...
    Success!
  10. Alto
    22 jan 2011
    har du startat om telefonen sen du rootade den? om inte, starta om den.
    avinstallera standardprogram som typ f-secure och car home gör du genom TB, men typ angry birds och sånt avisntstallerar du genom hantera program
  11. M1ntos
    M1ntos Teen Droid Medlem
    2 mar 2011
    Hur gjorde du? Eller VAD gjorde du, rättare sagt.
    Inget jag gör funkar.. Den bara står och snurrar på "waiting for device"... Sedan så svarar inte programmet. Vilket gör en rätt så j*vla arg! ;(
  12. Alto
    22 jan 2011
    vet inte om du redan svarat på detta tidigare, orkar inte läsa igenom :/
    1. är usb debugging aktiverat i telefonen?
    2. är drivrutinerna installerade?
    3. körs programmet i administratör läge?
    M1ntos gillar detta.
  13. Tremere
    Tremere Teen Droid Medlem
    20 mar 2011
    En liten NOOB fråga här. Jag rootade för första gången o det gick bra så tog jag bort lite diverse skit program som va onödiga från lg. Men frågan är kan man ta bort LG´s egna sms program så att man bara kör med tex handcent eller blir det bara pankaka av skiten??
    Tack
  14. FearKill
    FearKill Senior Droid Medlem
    23 jun 2010
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Huawei Nexus 6P
    Samsung Galaxy TAB A 10.1
    Nexus 7 2013
    Funkar helt perfekt att ta bort den.
  15. M1ntos
    2 mar 2011
    1. Ja.
    2. Har testat både med de gamla (de man ska använda) och de nya. Självfallet så avinstallerade jag de som jag inte skulle använda så det inte uppstod några konflikter.
    3. Tyvärr, ja. :(
  16. Tremere
    20 mar 2011
    Tankar jag hem handcent o sen att jag tar bort LGs egna eller hur gör jag mer exakt?
    Tack
  17. FearKill
    23 jun 2010
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Huawei Nexus 6P
    Nexus 7 2013
    Ja det är bäst att ha en annan message app installerad. Sen kan du ta bort standard message
    Tremere gillar detta.
  18. M1ntos
    2 mar 2011
    Jag klarade det (pappi!)!!!
    Tackar så mycket att du tog dig tid ::)
  19. Alto
    22 jan 2011
    öhm, när jag frös LG sms appen så slutade min telefon att spela upp sms meddelanden... vet inte hur det blir när man avinstallerar, men ändå
    EDIT:
    skönt, vart var det problemet låg?
  20. orrfelt
    orrfelt Infant Droid Medlem
    6 apr 2011
    För att installera drivrutinerna korrekt.
    1. Anslut LG'n till datorn (Windows kommer själv installera drivers)
    2. Ladda hem LG's senaste driver från deras support sida
    3. Installera med LG'n inkopplad på masslagring.
    4. Starta USB Felsök så ska den installera sista ADB drivern som oftast strulat vad jag märkt på diverse forum.
    Efter det är det bara att följa instruktionerna i denna underbara guide.
    En sak jag undrar över är, när jag startar telefonen har jag ca: 230m ledigt.
    Men efter en till två timmars användning ligger jag runt 140m ledigt även när jag dödat alla apps. Någon som har en aning om vad problemet kan vara?
    Jag har tagit bort det mesta onödiga lull lull som finns i telefonen.
    Använder mig också utav LauncerPro Plus, men tycker inte det borde ta upp mer Minne än LG's egna.
