Hur många har haft problem med SR Player och Wifi?
Diskussion i 'Frågor och support' startad av ChristianSR, 7 apr 2010.
Har du haft problem att lyssna med SR player över Wifi?
  1. Ja
    45 röst(er)
    52,9%
  2. Nej
    40 röst(er)
    47,1%
  1. JDS
    JDS Adult Droid Medlem
    17 jun 2009
    Ja det är när laddaren sitter i eftersom det då inte spelar någon roll ifall den drar lite mer ström.
  2. Nalleman
    Nalleman Baby Droid Medlem
    31 mar 2010
    Ja, det verkar logiskt.
    Med detta alternativ verkar det som att radion inte stängs av för mig (när jag har laddaren ikopplad).
  3. JDS
    17 jun 2009
    Bra, då hade vi löst ett fall till men detta var inte kopplat till rtsp.
    Har du någon aning om ifall du hade problemet även när du hade originalrom?
  4. Nalleman
    31 mar 2010
    Ja, jag tror att det var samma problem tidigare.
  5. exore
    exore Teen Droid Medlem
    28 nov 2009
    Ja det är när du laddar mobilen via eluttaget eller datorn.
    Edit såg inte att det redan fanns 2 sidor...
  6. ChristianSR
    ChristianSR Teen Droid Medlem
    16 jun 2009
    36 röstande... Jag är övertygad om att det är fler här som testat appen - inte minst om man jämför röstandet i första tråden:
    https://swedroid.se/forum/showthread.php?t=537
    Så det här är väl att betrakta som en bump. Har ni testat SR Player och haft Router-bekymmer (därefter lösta eller inte)?
  7. JDS
    17 jun 2009
    Tråden är ju sticky nu ett tag så får vi se men jag tror tyvärr vi kommer få väldigt få av de närmare 14000 som laddat ner appen att rösta här :(
  8. ChristianSR
    16 jun 2009
    Hahaha, jag såg inte det. Meningslös som bump dårå. Men kanske röstar några till... Med 900 röster (här) i första tråden så borde det ju finnas att ta av...
  9. Brain
    Brain Youth Droid Medlem
    16 feb 2010
    Faktum är att det funkat bättre för mig över WiFi, när jag kör 3G kan den ibland starta om ett program när den kommer till hälften :/
  10. JDS
    17 jun 2009
    Ifall routerna inte stoppar så har man ju normalt betydligt bättre hastighet via wlan så det är ju inte så konstigt.
  11. Mcgreag
    Mcgreag Kid Droid Medlem
    31 dec 2009
    Hade problem men löste det genom port trigger på min ZyXEL NBG-510S router
    Advanced Setup -> Network -> NAT -> Port Triggering -> Add
    Trigger Port Range 554-554
    Incomming Port Range 6970-7200
  12. Torach
    Torach Youth Droid Medlem
    16 mar 2010
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Har problem bara över wifi. Så fort skärmen släcks så stängs SR av (gäller även Bandit och Rix FM apparna) Kör jag över 3G funkar dom i evigheter.
    Jag har ställt in så att WIFI aldrig skall stängas av både under inställningar samt via spareparts.
  13. coredev
    coredev Youth Droid Medlem
    24 feb 2010
    Funkar klockrent på både Wifi och via mobilnätet. HTC Desire.
  14. Lokan
    Lokan Infant Droid Medlem
    10 mar 2010
    Hade problem med min router, som kör monowall. Öppnade 6970 - 7200 till Desiren och nu verkar det funka. Ibland hackar ljudet och jag har någon gång upplevt att den stannar helt. Overall känns det som att det funkar ok iaf.
  15. PerB
    PerB Infant Droid Medlem
    5 jul 2010
    Jag fick också ändra i min router Dlink DI-524 så att
    Sveriges Radio och Viasat programmen fungerade.
    Fick sätta routern i DMZ mode så jag släpper fram allt till telefonens Ip-nummer
  16. davidsson
    davidsson Teen Droid Medlem
    11 jan 2010
    Är ingen datahacker har en Zyxel till trådlöst internet men hittar ej hur man ändra portarna som det står i hjälpen att man ska ändra.
    har varit inne på 192.168 osv och letat men hittar ej portarna eller hur man gör.
  17. leifno
    leifno Infant Droid Medlem
    20 okt 2010
    Samsung Galaxy S7
    Samsung Galaxy S7
    Endast fem minuter
    SR Player fungerar perfekt på 3G. På WiFi fungerar endast pod-filer. När jag försöker lyssna på streamade sändningar tystnar den efter fem minuter. Startar ibland efter en stund och kör fem minuter till.
    Sony Ericsson Experia Arc med 2.3.4.
    Router Netgear WNR3500L.
    Har prövat "allt" utan framgång.
  18. RNB
    RNB Adult Droid Medlem
    20 mar 2012
    Ville bara dela med mig lite input som kan vara givande. Ett tag hackade nämligen appen till då och då. Som att det var mikrolagg vartannan sekund. Av en slump ställde jag om CPUn till att köras på originalfrekvens (samt performance=dvs kör samma frekvens hela tiden) och det avhjälpte problemet helt. Innan så hade jag nog inställt på att frekvensen kunde gå mellan 144 och 600 samt en conservative profil på detta.
    Det verkar som att appen har ganska kraftiga spikar, från låg till hög belastning, och vid en plötsligt hög belastning blir det en latens innan telefonen hunnit höja CPU-frekvensen igen. Vet inte hur omfattande problemet egentligen är. Det är definitivt existerande, men jag funderar på om det inte är lätt avhjälpt genom att öka bufferten på ljuddatat, så att telefonen "hinner ikapp" peakarna.
    Hoppas detta är till någon hjälp. Tack annars för en väldigt fin app!
  19. ChristianSR
    16 jun 2009
    Jag jobbar visserligen inte med projektet längre, men jag sitter åtminstone i rummet brevid projektledaren som gör det så jag tänkte ge en kort uppdatering. Vi håller på och fixar appen från grunden:
    Läs mer (och kommentera där så ser projektet er input lättare):
    http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4282&grupp=16907&artikel=5035577
