  1. bernard
    Någon som installerat den ännu och som kan säga något om prestandan? Svarar den snabbare på kommandon? Om man tex trycker på en knapp 2-3 gånger i följd, fastnar kommandon då och hamnar på kö som med den gamla hubben? Eller uppstår inte det problemet längre?
  2. MultiMan
    MultiMan Adult Droid Medlem
    29 nov 2016
    Halebop, Fello
    Pixel 7 Pro
    Halebop, Fello
    Pixel 7 Pro
    Poco X3 pro
    Huawei M5 4G
    Det får man ju hoppas, haha! Den gamla är ju från 2015/2016 och är seg som sirap. Tar t ex runt 10s för mina timers att ladda, hänger sig ofta på den sidan.
    Edit: Men då fick man den dyra dosan/knappen (4 knappar), två lampor (var väl 3 i vissa?) och gatewayen för 600-750 beroende på paket. Riktigt prisvärt, då. Ett tag hade de den billigaste E27-lampan + lilla knappen för 69kr. Det var tider det! :money:
    Edit 2 :2020:
  3. RexGalore
    RexGalore Teen Droid Medlem
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Har installerat den och börjat pilla lite, så kan svara lätt, men lovar inte att jag har 100% rätt...
    Testade just på en lampa jag flyttat över och det verkade fungera att trycka snabbt. Trycker jag tillräckligt snabbt så hinner dock inte lampan med att tändas och släckas, men väntar jag bara en halv sekund och trycker igen så göra den rätt. Så verkar vara snabb.
    Lite första observationer:
    • Lägg till Dirigera i HomeKit: försök inte göra direkt på koden, då fungerar det inte. Utan man måste först gå in i appen och säga att man vill adda till HomeKit, så lägger den sig i läge för det, sen scanna koden. Då gick det bra.
    • Det går lätt att lägga till lampor, man behöver som sagt ingen knapp utan du tänder och släcker i ett mönster, sen hittar den.
    • Verkar gå bra att hitta saker, ingen av de ca 10 enheter jag lagt till har missats, utan gått in på första försöket.
    • Allt verkar snabbt och reagerar direkt.
    • Det jobbiga! Man måste lägga till allt manuellt från början. Och när man lagt till i nya hubben så försvinner de inte från gamla, utan står bara som "hittas ej" i gamla, så man måste rensa där manuellt.
      Typ, lägga till i nya, gå in i gamla och och ta bort. Så får man arbeta sig fram pryl för pryl.
    • Det ovan nämnda problemet blir ännu jobbigare om man har HomeKit, för då försvinner de inte därifrån förrän man tagit bort de från gamla hubben. En genvägsknapp jag flyttat över har inte ens försvunnit från HomeKit efter jag tog bort den i gamla hubben. Så har nu en spökknapp...
    • Blir mycket fram och tillbaka i olika appar för att få till det!
    • IKEAs knappar exponeras tyvärr inte till HomeKit med nya hubben heller. Bara genvägsknappen man kan se där.
    • Stod som sagt i artikeln på The Verge att man kan lägga till andra ZigBee-enheter direkt till hubben, har ingen att testa med, men kan heller inte se var/hur man skulle göra det.
      För när man vill lägga till får man välja vad, och allt är ju IKEAs egna enheter i listan. Hittar ingen "övrigt" eller så. Måste köpa någon Aqara att testa med.
    • Värsta av allt: nu när jag lagt till Dirigera i HomeKit står alla enheter som jag inte fört över ännu som "ej hittade".
      Jag kommer åt dem och kan styra dem från IKEAs gamla app, men de kan inte styras med Apples HomeKit. Så måste få över allt om det ska fungera med timers och annat..
      Väldigt irriterande!!!
    Fyller på med mer sen när jag testat vidare.
    laserturken, bernard, Baggen och 1 annan gillar detta.
  4. Baggen
    Baggen Youth Droid Medlem
    17 sept 2020
    Tack för svar! Finns alla funktioner för lamporna och så? Jag hade för mig gamla appen hade ett astro ur så man kunde styra utomhus belysning?
  5. G4il1
    G4il1 Adult Droid Medlem
    4 sept 2009
    Fråga ang HomeKit då. Jag har inga äpple prylar så har inte en aning om dem men Home Assistant hittar Dirigera som: Dirigera (Bridge) HomeKit Controller och vill då ha en kod men oavsett vad jag scannar eller får fram för nummer så är den fel.
    I Home Assistant står det att man skall skriva koden enligt xxx-xx-xxx men sådan kod får jag inte fram?
    Någon som har insight?
    Kanske skall flytta frågan till Home Assistant tråden istället men det är ju här aktiviteten är om Dirigera just nu så provar här
  6. demonen
    demonen Adult Droid Medlem
    11 mar 2019
    Iphone 13 pro max
    Iphone 13 pro max
    Ipad Pro 2018
    Apple Watch Ultra
    janson, galaxy81, bernard och 1 annan gillar detta.
  7. Fredriks
    Fredriks Android Medlem
    En st dirigera beställd
  8. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Står det så är det säkert Homekit-koden du ska använda, dvs den med 8 siffror under.
    MEN! Som jag skrev så hade jag problem med att lägga till den direkt med koden, man var tvungen att i IKEAs app gå in under profilen, sen på inställningar för hub och där under "integrations" (eller vad det står på Svenska) välja Homekit. Då ställer sig hubben i läge för att kopplas och man har 10 min på sig att koppla ihop med Homekit.
    Så testa det och försök lägga till i HA sen.
  9. G4il1
    4 sept 2009
    Tack men jag har 2 problem med det:
    Jag kan inte hitta koden du nämner varken i Appen eller bak på hubben. Försöker jag scanna QR koderna blir det helt andra siffror.
    Jag har inte heller HomeKit som val i appen utan bara Google Home och Alexa.
  10. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Ah, klart du inte har det i Appen för du kör väl Android. My bad! För van vid iPhone...
    Då vet jag inte.
    Men du säger att du inte hittar koden. Under Dirigerahuben finns två koder, den högra bara en QR-kod, vet inte vad den är till. Den vänstra har en ikon med ett hus. Det är Homekitkoden, ovanför den står en 8-siffrig kod. Är det den du testat med?
  11. G4il1
    4 sept 2009
    Ah dåförstår jag vilken kod du menar och ja jag har testat med den koden den accepterades inte.
  12. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Min gissning: Du måste ha en iPhone!
    För som jag skrev så sattes min i någon typ av "pairing mode" när jag gick in i den menyn. Stod som sagt att jag bara hade 10 min på mig att koppla ihop dem. Antagligen för att man inte ska kunna tjuvkika på någons kod och lägga till hur som helst.
    Så eftersom du har Android kan du inte sätta hubben i det läget och koden accepteras inte.
    Så därför gissar jag att du måste bjuda över en polare med iPhone, bjuda på en öl och låna hans iPhone i någon minut för att göra detta.
    bernard och G4il1 gillar detta.
  13. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Uppdatering efter mer pillande med Dirigera: Hade jag vetat det jag vet idag hade jag INTE uppdaterat nu!
    • Varning 1: Inga enheter går att styra utan hubben!!!
      Med nya Dirigerahubben kopplar man lamporna direkt till hubben, jäkligt mycket lättare vid setup. Men detta innebär att all trafik går genom hubben. Så är den nere, går sönder eller hänger sig, då kan man inte tända eller släcka något alls.
      Med Trådfrihubben kopplade man fjärrkontrollerna direkt till lamporna, så även om man kopplade bort hubben fungerade det att styra lamporna direkt med sina fjärrkontroller.
      Pajar tex hubben kan man inte styra något förrän man köpt en ny och installerat om ALLT!
      Detta är en klar försämring tycker jag.
    • Varning 2: Genvägsknappen kan bara göra EN sak!!!
      Med nya Dirigerahubben finns bara enkeltryck på knappen, så man kan styra en scen.
      Med Trådfrihubben släpptes knappen med två funktioner (enkel och lång knapptryckning) och uppgraderades sedan med en tredje (dubbeltryck).
      Men nu har de alltså tagit bort 2/3 av funktionen!
      Riktigt, riktigt illa!
      Höll på att bli galen och tänkte jag bara gjorde något fel, men kollar man på IKEAs hemsida så står det faktiskt numera att man kan styra en scen med knappen. Så detta är medvetet.
      Kan dock tilläggas att den i HomeKit exponeras med tre knapptryckningar fortfarande.
    • Varning 3: HomeKit fungerar inte bra!
      Kör man HomeKit ska man fundera lite innan man byter hubb. Jag har nu fått över allt, avinstallerat gamla hubben och tagit bort gamla appen. När jag är på lokala nätverket fungerar allt som det ska. Men när jag inte är på mitt nätverk så är flertalet enheter otillgängliga, står som "ingen respons".
      Startade om hubben (så jag upptäckte varning 1) men är fortfarande samma problem.
      Inte hittat någon tydlig röd tråd i vilka som bråkar. Är både drivare, uttag och lampor, är inte alla i en del av huset utan blandat i olika rum, nära/långt borta från router Homekit hubb, etc.
      Så vet inte vad problemet är, men är irriterande!
      Fungerade klockrent (om än segt) med gamla hubben.
    Sen lite annat som jag upptäckt:
    • Symfoniskt:
      • Den gamla fjärren gick bra att föra över. Tycker den är lite, lite snabbare i play/paus.
        Men! Den är mycket sämre för volym. Tidigare kunde man vrida och få volymen direkt uppdaterad. Nu justeras inte volymen förrän man slutar vrida. dvs man vrider 90-grader och släpper så ökar volymen X%. Vrider man 180-grader och släpper så uppdateras volymen 2X%. Inte alls lika lätt att få den volym man vill ha.
        Min gissning är att det är för att den kommande fjärren har knappar för volymen, så den kommer ju fungera på något sådant sätt.
      • Nya fjärren "bekräftad". Den finns med i appen så man kan lägga till den. Den heter Styrbar som den nya stora fjärren.
        Så förhoppningsvis på gång snart.
    • Olika typer av lampor. Finns ju både glödlampor och drivare, dessa läggs till på olika sätt. Men jag har även en float-panel och en dörr med lampa i, dessa har inbyggda drivare, men räknades tydligen som glödlamporna, så de ska tändas och släclas i en viss rytm. Men som jag har de installerade så finns ingen knapp, så fick sitta och dra ur och stoppa i stickkontakten i takt. Fungerar men lite meckigt.
    • De flesta sakerna har gått att lägga till i hubben på första försöket, någon knapp jag var tvungen att pröva igen med. Men bättre hit-rate än för gamla hubben.
    • Appen har hängt sig för mig en gång, så inte 100% stabil.
    • Tycker annars den är lite snabbare. Speciellt när jag kör HomeKit så tar det inte lika lång stund för alla lampor att vara tillgängliga.
    Men som sagt, det är för många problem, så som helhet fungerade faktiskt gamla hubben bättre skulle jag säga. Så inte speciellt nöjd med att ha bytt. Hoppas verkligen det kommer uppdateringar som förbättrar. Men Varning 1 kommer inte försvinna, för nu har de byggt systemet helt annorlunda.
    P.F, bertone_x19, bernard och 9 andra gillar detta.
  14. jnsson
    Xiaomi Redmi Note 5
    Xiaomi Redmi Note 5
    Pixel Experience
    Ah! Ja, det var ju mycket dåligt. På min Aqara hub så kan vissa saker göras utan att huben har internetåtkomst. Hur är det på Dirigerahubben? T.ex. så kan min rörelsesenor tända lampor även om hubben inte har internetåtkomst, då den funktionen körs lokalt och inte via internet
  15. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Jag upptäckte detta sent igår, så inte laborerat vidare. Men tänkte precis på detta du nämner: fungerar det lokalt om hubben är uppe men nätet nere.
    Så tänkte ikväll dra ut ethernetsladden ur hubben för att testa om det fungerar.
    Min gissning är att det inte fungerar om interna nätverket är nere helt.
    Men att det fungerar utan internet.
    Får uppdatera sen.
    bernard och jnsson gillar detta.
  16. olaf
    olaf Youth Droid Medlem
    22 okt 2015
    Tack RexGalore för all din input! Jag kommer avvakta med migrering, känns som det är för många barnsjukdomar just nu.
    Några förändringar / förbättringar gällande timers? Vore trevligt om du kan slå en kik där med vad som diffar :-)
    bernard och RexGalore gillar detta.
  17. G4il1
    4 sept 2009
    OK så efter lite diskussioner på Home Assistant forumet har vi löst problemet. Man måste efter första Konfigureringen göra en omstart av Dirigera. Sedan kan man koppla till i Home assistant HomeKit Controller med den 8 siffriga koden som finns på baksidan av hubben (utan några - eller mellanslag) och nu ser HA mina tillagda enheter.
    Nu kan man börja konfa om allt.
    RexGalore, bernard och svenix gillar detta.
  18. bernard
    Ah! Attans, ja, låter som det är en del barnsjukdomar.
    Vad gäller första punkten är jag lite osäker på vad som är bäst egentligen. Om kommunikationen går direkt mellan lampa och fjärr begränsar det konfigurationsmöjligheterna lite, skulle jag tro.
    Låt säga att du tex har en rörelsesensor som du kopplar till en lampa. Om rörelsesensorn kommunicerar direkt med lampan kan man inte sätta upp vilka tider rörelsesensorn skall vara aktiv eller hur länge lampan skall vara tänd osv. antar jag. Den begränsningen finns ju med nuvarande rörelsesensorer och Trådfri i alla fall.
  19. RexGalore
    11 dec 2019
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Mini
    iPad Pro 10.5"
    Apple Watch SE
    Finns förstås både för och nackdelar.
    Men pratar vi fjärr istället för rörelsesensor tycker jag personligen nackdelarna överväger i nya fallet.
    I köket har jag lampor IKEA säljer för att ha under skåpen. Smidigt och snyggt. Men med nya lösningen så hamnar jag i läget att ifall hubben går sönder, tappar kontakt eller så är jag körd, kan då inte tända mina lampor i köket!
    Varför inte?
    De har Trådfri driver som ligger undangömda högst upp i ett skåp, bakom vad som finns där.
    "Men då får du väl klättra upp där och slå på dem"
    Problemet är dock då att de numera kommer ihåg "power state" så inte alla lampor ska tändas efter ett strömavbrott. Detta betyder att inte ens med knappen på sladden kan jag tända dem.
    Men som sagt, för- och nackdelar.
  20. bernard
    IKEA verkar ha skickat första batchen idag, för de som beställt på nätet.
    olaf gillar detta.
