  1. DanielÖ
    DanielÖ Adult Droid Medlem
    1 sept 2013
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Du behöver en enhet för att styra lamporna (fjärrkontroll, dimmer eller rörelsesensor).
    Jag använder en fjärrkontroll för att koppla mina nya lampor
  2. M203
    M203 Adult Droid Medlem
    19 dec 2009
    Jag kan alltså inte koppla ihop lamporna med gateway utan fjärrkontroll eller motsvarande?
  3. DanielÖ
    1 sept 2013
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Jag tror det ska gå men då måste du hålla lampan typ 2cm från Gateway. Jag är själv ganska ny på Trådfri men det är så jag förstått saken.
    M203 gillar detta.
  4. jtq
    jtq Kid Droid Medlem
    18 sept 2013
    Kan man koppla flera fjärrkontroller/sensorer till en lampa? Har ett garage som skulle behöva två rörelsesensorer för att få bra täckning.
  5. cudajo
    cudajo Kid Droid Medlem
    8 jul 2009
    Japp, att koppla flera kontroller till en och samma lampa är inga problem även om det inte finns något i "manualen" om detta. Utgår från att även flera sensorer ska fungera på samma sätt.
    Här finns instruktioner:
    View: https://www.reddit.com/r/tradfri/comments/6x1miq/bind_controller_to_another_controller_to_have/
    [Martin], jtq, milky81 och 1 annan gillar detta.
  6. tobee
    tobee Infant Droid Medlem
    23 jul 2012
    Försöker läsa på lite om trådfri för att se möjligheter. Jag har köpt 1 Gateway, 2 dimmer, 5st GU10 från IKEAs trådfri sortiment. Tanken är att köpa till 10st GU10 senare till en annan del av huset därav 2 dimmrar.
    Anledning till denna konfiguration var att jag tänkte ställa Routern i garaget och 1 dimmer nära 5 st GU10 i ena änden av huset och 1 dimmer nära de andra 10 GU10 lamporna i andra änden av huset. Men nu verkar systemet inte riktigt fungera som jag trott...
    Läste på lite innan där jag förstod att lamporna kräver en styrenhet för att fungera med gateway. Därför trodde jag också att lamporna styrdes av dimmern i GW-lägwe och därmed också bara behöva få kontakt med dimmern för att kunna styras. Så länge dimmern har kontakt med Gateway är allt frid och fröjd.
    Men nu verkar det som att lamporna (Också?)måste ha kontakt med gateway för att kunna styras från appen vilket ändrar förutsättningarna något... Frågor som då dyker upp är:
    1. Behöver jag ens 2 dimmrar? Eller räcker det med 1 dimmer för att med hjälp av denna koppla in 15 lamport till GW?
    2. Lär ju nu på något sätt centrera Gateway i huset och dra cat6 dit från garage. Men om jag då inte lyckas få kontakt med alla 15 lampor samtidigt så är jag rökt?
    3. Följdfråga, antar att det inte går att sammankoppla 2st Gateway för att få bättre täckning? Typ "mesh"
    4. Om jag inte lyckas få täckning på alla 15 lampor vad är ert förslag om svaret på fråga 3 är NEJ.
  7. Pjotr
    Pjotr Kid Droid Medlem
    10 jul 2011
    Trådfri använder Zigbee. Zigbee bilder ett mesh-nät. Så din gateway kan stå var som helst. När kommandon skickas till lampor, från dimmers, sensorer etc, så hoppar de mellan enheterna i nätverket. Så du behöver inte ha Gateway i mitten. Du ska bara tänka på att det finns koppling mellan alla steg från ena änden till andra av ditt nät av prylar.
    bernard och fj0 gillar detta.
  8. tallithehut
    tallithehut Kid Droid Medlem
    7 maj 2014
    Någon som har någon koll på hur man använder röstkommandon på svenska (Google home mini) för att sätta på / stänga av lampor ?
  9. aeqvist
    aeqvist Adult Droid Medlem
    3 apr 2010
    S9+
    S9+
    Använd engelska tillsvidare skulle jag säga, svenska är väldigt dåligt i nuläget. Hoppas det är löst till den 24e oktober.
    tallithehut och bernard gillar detta.
  10. tallithehut
    7 maj 2014
    Tack:)
    aeqvist och bernard gillar detta.
  11. bernard
    Någon som lyckats med bedriften att registrera två olika konton på två olika enheter till Google Assistant?
  12. Alucard
    Alucard Adult Droid Medlem
    15 aug 2010
    Hej var till IKEA och köpte en gateway och 2 lampor med färg och 2 utan. Har kopplat in gatewayen och skulle börja att fixa med appen då det kommer upp att jag behöver trådlösdimmer eller fjärrkontroll och så vidare.. Trodde jag bara behövde ha appen.. Finns det något sätt att komma runt det?
  13. DanielÖ
    1 sept 2013
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Du behöver en fjärrkontroll/dimmer/rörelsesensor för att lägga till lamporna. Jag köpte en fjärrkontroll för smidighetens skull att kunna tända vissa lampor när jag vill utan timer.
    Alucard gillar detta.
  14. bernard
    Jo, du kan para lamporna direkt med din Trådfri gateway om du placerar lampan 2cm från enheten samtidigt som lampan är igång och håller inne anslut-knappen på gateway:en. De kommer upp automatiskt i appen efteråt, så du behöver inte gå via appen alls för lägga till dem.
    Inte så supersmidigt tyvärr. Hue är enklare på det viset.
    inact_0049, P.F, Alucard och 1 annan gillar detta.
  15. DanielÖ
    1 sept 2013
    Google Pixel 7 Pro
    Google Pixel 7 Pro
    Så, då har man lärt sig nåt nytt idag också:)
  16. Alucard
    15 aug 2010
    Fan så Nice :)Ska prova när alla barn sover:)
  17. Axan
    Axan Senior Droid Medlem
    26 sept 2011
    Iphone 11 Pro Max
    Iphone 11 Pro Max
    Kan jag koppla in tråfri lampor mot min Hue brygga utan trådfri gateway? Eller måste de alltid uppdateras först?
  18. bernard
    Beror på vilken firmware lamporna har. De behöver 1.2.x eller högre för att fungera med hue.
    P.F och Axan gillar detta.
  19. Axan
    26 sept 2011
    Iphone 11 Pro Max
    Iphone 11 Pro Max
    Ok. Kör du något Hue hemma eller bara trådfri?
  20. bernard
    Nej, jag kör endast Trådfri och Home Assistant/Hassio.
    Axan gillar detta.
