  1. Tebeel
    Tebeel Infant Droid Medlem
    21 nov 2018
    Tips på vad man kan göra när varken fjärrkontrollen eller rörelsesensorn går att använda till att synka nya lampor (går ej att göra något annat heller för övrigt)?
    Batteri lågt i fjärren men i rörelsesensorn ingen varning om batteriet.
    Ingen röd lampa tänds på någon av dom vid 4 tryck och ingen lampa dimmar och går upp igen när man trycker på synk nära lampan. Har dragit ut kablarna ur gatewayen och tagit ut batterierna ur fjärr och sensor.
  2. bernard
    Hmm. Byt batteriet i bägge till att börja med, nollställ dem genom att trycka fyra gånger i rapp följd, och ta sedan ut batteriet och stoppa in det igen efter ~10 sekunder. Testa därefter parkoppla med din gateway ånyo.
    Förmodar att du startar appen och trycker att du vill lägga till också, så att den står och söker i appen medan du parkopplar?
    Trådfri kan vara rätt nyckfullt, så ibland får man testa en regndans också...
    bjarneh och Tebeel gillar detta.
  3. Tebeel
    21 nov 2018
    Ok, jag gör ett test, eller flera då...
    Regndans ger bra odds såhär på hösten!
    Tack för tips!
  4. Droid87
    Droid87 Guest
    Jag har vart att skaffa ett mobilabonnemang med fri data. Om jag väljer att stänga ner mitt fasta internet, kan jag ändå styra Ikea systemet via Ikeas egen app? Eller är det beroende av en fast Internetuppkoppling?
  5. PeterEss
    PeterEss Adult Droid Medlem
    4 okt 2015
    Du kan nog inte styra remote över nätet idag heller. Bara inom det lokala nätverket. Google Home med Ikea inlämnat är lösningen för remote styrning
  6. N6290
    12 sept 2012
    Du menar att din router får stå kvar, uppkopplad till Ikeas grejer, men utan internetuppkoppling?
    Blir ju ganska konstigt om din telefon ska vara uppkopplad till ett Wifi som saknar Internetaccess. Tror inte det går att välja att telefonen dels ska koppla upp sig till Ikea Gateway över Wifi-nätet, dels koppla upp sig mot Internet över mobilnätet. Blir nog antingen eller. Båda grejerna funkar nog inte samtidigt iaf.
    Jag tror att du kommer kunna starta lampor inne i Ikeas app om telefonen via Wifi når gatewayen. Men all molnintegrering försvinner - för Google Home/Assistant och alla lösningar kopplade till det krävs Internetuppkoppling för gatewayen.
  7. Droid87
    Droid87 Guest
    Ja typ så. Man kunde kanske till och med skippa routern och kommunicera med Ikeas gateway över blåtand?
  8. Droid87
    Droid87 Guest
    Jag kan styra remote över mobilnätet med en ipad som brygga in i mitt hem men det är inget jag har behov av. Behöver mest sätta fasta tidssatta autoscenarion.
  9. svenix
    29 apr 2011
    Oneplus 8T
    Oneplus 8T
    IKEA kör 20% rabatt på hela Trådfri-serien för Family-medlemmar till den 1/11.
    Boris92, Blyberg, bernard och 2 andra gillar detta.
  10. bimmerboy
    bimmerboy Teen Droid Medlem
    13 dec 2010
    Oneplus 8T
    Oneplus 8T
    Oneplus 6T
    Oneplus 3
    Trött på mig själv, har 2 trådfri anslutna till en rörelsesensor men den ena lampan synkar inte längre.
    hur gör jag för att synka ihop dom så att båda tänds o släcks med hjälp av sensorn?
  11. bernard
    Utdrag ur mailet:
    Blyberg och Yoko666 gillar detta.
  12. fordp
    fordp Infant Droid Medlem
    17 okt 2012
    Jag beställde 6st uttag , ett par lampor och ett startpaket med gateway, lampa och fjärrkontroll. Behöver man en fjärrkontroll till varje grupp enheter man vill styra. Jag vill ha tre uttag i en grupp, tre uttag i en annan grupp och lamporna i en tredje grupp. Räcker det med en fjärrkontroll då om man ändå ska styra det med appen?
  13. Droid87
    Droid87 Guest
    Japp räcker med en för att ställa in allt. Sen behövs den inte mer.
  14. Jake1
    Jake1 Infant Droid Medlem
    14 sept 2020
    Ska ge mig in i smart home träsket och köpa IKEA Trådfri getaway, kontroller och några lampor. Tänkt koppla upp det till google home appen. En fråga, är det bara E27 lampan i IKEAs sortiment som har RGB färger? Jag vill sätta 3st spottar (GU10 sockel) med RGB i systemet... kan jag i så fall köpa andra varumärkens RGB lampor och få det att lira ihop, eller hur funkar det?
  15. bernard
    Du kan para Hue-lampor med Trådfri gateway. IKEA har inga andra RGB-lampor för närvarande. Du kan bara ändra från varm, varmvit till kallvit på övriga lampor (vissa har dock bara stöd för en temperatur).
  16. Boris92
    18 nov 2012
    Blir då en färg lampa. Synd att dom inte höjde lumen nivån. Tips är att kolla på Fynd där många retunerar Trådfri lampor. Hittade förra veckan Ikea Bekant för halva priset.
  17. Boris92
    18 nov 2012
    r/tradfri har hittat ikoner för GU10 RGB och skärm RGB genom att kolla igenom mjukvaran.
  18. bernard
    Ah, kul. Missat det, men ett bekymmer är ju bara att IKEA är så senfärdiga. Rullgardinerna dröjde evigheter, så jag vet inte om det är något jag gått och väntat på, annat än om inköpet av RGB-belysning var allt annat än brådskande förstås.
    Boris92 gillar detta.
  19. Boris92
    18 nov 2012
    View: https://www.reddit.com/r/tradfri/comments/irdyin/app_version_1118_insights/
    Tror det finns en NDA men det händer ofta att varuhusen släpper varorna tidigare. I en AMA sa trådfri utvecklarna att RGB GU10 är planerat. Covid måste ha skjutit upp lanseringen .
  20. Fredriks
    Fredriks Android Medlem
    Man undrar ju när dom ska implementera astrour funktion [emoji848]. Får ju ändra tidsinställningarna hela tiden..
