Märkliga problem med wifi
Diskussion i 'Huawei Allmänt' startad av Fcerha, 13 jan 2018.
  1. Fcerha
    Fcerha Baby Droid Medlem
    3 okt 2017
    Det händer väldigt ofta att min Huawei Y2 visar att den anslutit till hemnäterket, men att jag ändå inte kommer ut på internet. Chrome visar att jag är offline, etc. På min laptop går det däremot bra att både ansluta och surfa. Min fru har en likadan telefon
    med samma problem. Har meckat hit och dit med inställningarna, men inget hjälper. Vad beror detta på? Nån som vet?
    Fredrik
  2. dweebling
    dweebling Senior Droid Medlem
    9 dec 2010
    Samsung S 20
    Samsung S 20
    Samsung Tab S 10.5
    Vad har ni för router? Tänkte om felet bara uppstår på tex 2.4Ghz bandet.
    Bäst är att kolla senaste firmware och därefter göra en återställning. Man kan även titta på om man använder en kanal som har mycket trafik
  3. bernard
    Vad har ni för router? Har du, om det är möjligt, testat att uppdatera routern med den senaste mjukvaran?
    Ni kan annars testa att fabriksåterställa routern och se om det hjälper.
    Kan du lägga upp en skärmdump på konfigurationen för WiFi från routern som ni kör nu?
  4. rufy93
    rufy93 Senior Droid Medlem
    24 feb 2010
    Galaxy S22
    Galaxy S22
    Du nämner att din fru har samma problem?
    Tänkte annars att det låter som att du möjligtvis kan ha satt upp statisk ip istället för dynamisk.
  5. Fcerha
    3 okt 2017
    Tack, alla hjälpsamma människor!
    Min router är en TP-link Archer C7. (Överst i gränssnittet om man loggar in står det AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router Model No. Archer C7)
    Jag kör med dynamisk ip.
    Jag har provat med reset och bootat om, men problemet kvarstår.
  6. Fcerha
    3 okt 2017
    Jag har hittat ny Firmware på TP-Links hemsida, men märker att jag inte riktigt förstår en liten sak...
    pinsamt faktiskt, för jag läste nätverksteknik en gång för länge sedan...borde fatta, men icke...
    Det står att jag ska koppla bort internet, alternativt stänga av applikationer som använder internet. OK
    Men, vad gör jag med bin-filen jag laddat ner? Den ska ju installeras i routern, inte på min dator
    Tack!
  7. bernard
  8. Fcerha
    3 okt 2017
    Nu har jag uppdaterat firmware, men problemet är kvar.
    Jag börjar undra om det hela kan handla om ett större problem. Med routern/internet. Vi får se vad ni säger för detta har jag frågat om förut, på annat håll utan att få några svar alls:
    Ibland får mina datorer en ogiltig IP-adress, typ 10.0.0.5. Detta gäller även min stationära mac som är ansluten med kabel. Giltiga nätverksadresser hos mig börjar på 192 och jag kan alltså sitta och förnya DHCP-tilldelning en massa gånger innan jag får en riktig adress på nätverket. Jag pensionerade min förra router p.g.a detta problem och köpte nuvarande router; blev riktigt förvånad när problemet dök upp efter ett tag igen.
    På datorerna kan jag ju köra release IP, men på telefonerna vet jag inte ens var jag kan se ip-adressen.
  9. rufy93
    24 feb 2010
    Galaxy S22
    Galaxy S22
    Det börjar lukta som en sekundär DHCP server aktiv någonstans på nätverket.
    På en android kan du se din nuvarande IP adress på två ställen.
    Settings > About Phone > Status > IP address
    Settings > Wi-Fi > <more/overflow/menu> > Advanced > IP address
    bernard och Fcerha gillar detta.
  10. inact_0033
    inact_0033 Guest
    Jag håller med om att det låter som en sekundär DHCP på nätverket som strular. Har du någon annan nätverksenhet inkopplad, t.ex. en till router, switch eller accesspunkt?
    Om inte, testa att stänga av dina datorer och andra enheter en åt gången. Därefter stänger du av och slår på WiFi på mobilerna ett par gånger och kollar om det fortsatt är problem.
  11. Stanem
    Stanem Adult Droid Medlem
    17 jul 2016
    Iphone 12 Pro Max
    Iphone 12 Pro Max
    Iphone 8
    Samsung S6
    Samsung Galaxy Tab 5e
    Ipad Mini Retina
    Finns en app till telefonen som scannar av nätverket och talar om anslutna enheter, både trådat och wifi som jag tycker funkar bra - heter Fing. Då ser du både din egen IP-adress och routrar m.m. Kan vara värt ett försök (den är gratis).
  12. Fcerha
    3 okt 2017
    Ja, det är inte helt fel. Jag delar vidare mitt nätverk till grannen som har en router "nedanför" mitt nätverk.
    Om det är där det spökar skulle den alltså dela ut DHCP via LAN-porten. Kan det vara så?
    Tack! kan man förnya IP på an android? Min telefon har mcyket riktigt en 10-adress nu . Min laptop har en 192-adress efter att antal "release IP"
  13. rufy93
    24 feb 2010
    Galaxy S22
    Galaxy S22
    Om du har en windows pc kan du prova följande (jämför när du har ip på olika subnät):
    kör kommandot:
    Kod:
    ipconfig
    Då borde du få en kompakt lista med dina nätverksenheter (för mig ser det ut som följande):
    Kod:
    C:\Users\rufy93>ipconfig
    Windows IP Configuration
    Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
       Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
       Connection-specific DNS Suffix  . :
    Ethernet adapter OVPN:
    Wireless LAN adapter WiFi:
       Connection-specific DNS Suffix  . : lan
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5844:8e3a:d130:6c11%6
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.85
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
    Finn vad ip addressen är till Default Gateway, (ovan 192.168.1.254)
    kör följande kommando:
    Kod:
    arp -a 192.168.1.254
    där du byter ut ip addressen (192.168.1.254 i kodsnutten ovan) till ip för Default Gateway du fann ovan.
    Då får du fram den såkallde MAC addressen till din gateway, jag får följande info:
    Kod:
    C:\Users\rufy93>arp -a 192.168.1.254
    Interface: 192.168.1.85 --- 0x6
      Internet Address      Physical Address      Type
      192.168.1.254         9c-97-26-7a-7d-7c     dynamic
    kopiera de första 6 hexadecimala tecken under Physical Address
    Gå in på https://www.adminsub.net/mac-address-finder/ och klistra in de 6 tecken för att finna tillverkare på din gateway.
    9c-97-26 är för Technicolour vilket stämmer bra med den fysiska hårdvaran för mig.
    Detta är kanske inte det mest rättframma sättet att finna, men hjälper förhoppningsvis.
  14. rufy93
    24 feb 2010
    Galaxy S22
    Galaxy S22
    Det kan mycket väl vara orsaken. Be denna granne plugga in din kabel i WAN porten alt. stänga av DHCP.
    Jag känner inte till något smidigt sätt, stänga och och slå på wifi.
  15. Fcerha
    3 okt 2017
    Tack för alla tips. Suveränt forum detta!
    Jag har experimenterat med att helt enkelt dra ur grannarnaas kabel många gånger och då försvinner problemet varje gång. Så det är uppenbarligen där jag ska gå vidare.
  16. inact_0033
    inact_0033 Guest
    En enkel lösning är också att be grannen koppla in kabeln som kommer från dig i sin WAN-port (dvs den porten som är skiljd från de övriga portarna på routern). Då blir det förvisso NAT-bakom-NAT, men det spelar ingen större roll ur en teknisk synvinkel annat än att grannen kanske får något långsammare hastighet och högre latens.
