Problem: Märkligt problem med laddning
Diskussion i 'Galaxy S6 - Allmänt' startad av Xerxes, 31 maj 2017.
  1. Xerxes
    Xerxes Youth Droid Medlem
    27 dec 2009
    S22 Ultra
    S22 Ultra
    Jag har plötsligt och till synes utan orsak fått problem med laddningen.
    * Den laddar nu bara undantagsvis när den är på, ibland hjälper det att starta om. Oftast reagerar den inte alls på att bli inkopplad i sladd.
    * När den laddar fungerar aldrig Quick Charge utan det står alltid Cable charge.
    * Den går alltid att ladda avstängd.
    * Trådlös laddning verkar alltid fungera.
    Vad kan detta bero på? Tänkte prova att återställa den helt idag. Den är ca 20 mån gammal så borde väl annars vara garantiärende?
  2. milky81
    milky81 Senior Droid Medlem
    15 jan 2010
    Google Pixel 6a
    Google Pixel 6a
    Xiaomi Mi Pad 5
    Prova att byta kabel. Det är flera som fått problem med kablarna efter ett tag och det har hjälpt att byta. Min originalkabel blev kass och strulade efter ca ett år. Kolla också om du använder något skal eller fodral, att det inte hindrar sladden från att gå hela vägen in som den ska.
  3. Xerxes
    27 dec 2009
    S22 Ultra
    S22 Ultra
    Provat olika laddare. Funkar inte heller utan skal.
  4. milky81
    15 jan 2010
    Google Pixel 6a
    Google Pixel 6a
    Xiaomi Mi Pad 5
    Olika laddare OCH olika sladdar? I såna fall är det väl dags att försöka sig på ett garantiärende.
    Förresten kolla så att det inte är fickludd eller skräp i porten på telefonen.
  5. Radiogogo
    Radiogogo Kid Droid Medlem
    19 jul 2011
    Samsung Galaxy S9+
    Samsung Galaxy S9+
    Samsung Galaxy S2 & S4 & S6
    Samsung Tab 2 7.0
    Samma problem här men det märkliga är att den kan ändra tiden till fulladdat från ena 1h17m till 48m till 1h23m genom att bara dra ur och sätta tillbaka sladden.
    Såg att TS aldrig hade haft problem med trådlös laddning så om man skulle köra det, vad rekommenderar ni då? Som ni märker av frågan så kan jag inget om det då jag aldrig använt det så ursäkta en 'dum' fråga.
  6. joeyt
    joeyt Kid Droid Medlem
    14 jun 2011
    Hade laddproblem med frugans mobil.
    Blåste som satan i laddhålet och då hoppade den igång :)
    Edit: Det funkade ett tag, nu tar den inte laddning igen.
  7. Håcke
    Håcke Youth Droid Medlem
    15 sept 2011
    Hade samma problem innan jag bytte batteriet, ibland gick det fort från 30% ned till 5%. Satte i laddaren 10 sek så var det 35%. Efter batteribytet har jag fått uppemot 4 timmar skärmtid jft max 2 timmar innan.
    Hade dock även problemet innan Nougat uppdateringen, så i mitt fall hadedet inte att göra med Nougat.
    Mitt råd är iaf, byt batteri.
    Radiogogo gillar detta.
  8. Radiogogo
    19 jul 2011
    Samsung Galaxy S9+
    Samsung Galaxy S9+
    Samsung Tab 2 7.0
    Jag löste det genom att plocka fram laddaren från min S2:a. Sedan dess fungerar laddningen problemfritt. Det kanske inte är att rekommendera, vad vet jag, men när laddarna till S4:an och S6:an vägrar att fungera så är jag tacksam för att jag hittade denna laddare.
    Vet inte varför två laddare helt plötsligt slutar att fungera men det kan knappast bero på Nougat.
