  1. Arbu11
    Arbu11 Senior Droid Medlem
    30 dec 2011
    Hehe, klaga inte! ^^ Jag hade min i innerfickan på byxorna när jag svetsade... Kom in ett par svetsloppar där nån gång så jag har 5 synliga små hål i skärmen! ^^ Dock rätt små, krävs rätt ljus för att se dem, men ändå! :P
  2. Zer0x
    Zer0x Kid Droid Medlem
    3 nov 2011
    det blir skitigt så fort man använder den :/
  3. Zer0x
    3 nov 2011
    Jag har också ett hål i min skärm, nästan igenom glaset och jag har ingen aning om vad jag har fått det av :/ Har fortfarande problem med flottet dock :(
  4. Arbu11
    30 dec 2011
    Gör ett genomgående hål genom hela mobilen så kanske flottet rinner till baksidan ;)
  5. Zer0x
    3 nov 2011
    Bra idé! Ska prova det när jag kommer till skolan :D
  6. johan9191
    johan9191 Youth Droid Medlem
    10 maj 2011
    Hej, nyss när jag la in ny musik i telen så slutade MixZing funka, den går att spela om man går igenom folders, men inte om man trycker på Music för då stängs den ner, ingen varning lr nåt bara stängs ner. Tycker de är skumt för den har fungerat felfritt fram tills nu, gillar den media spelare.
  7. Arbu11
    30 dec 2011
    Antar att du eftersöker någon lösning på det också ^^ Pröva rensa data och cache för den appen? (MixZing under Inställningar > Appar)
  8. johan9191
    10 maj 2011
    Ja precis, jo provade det innan jag skicka här men det gick inte alls.
  9. Arbu11
    30 dec 2011
    Sista förslag jag har är att rensa Cache Partition i Recovery. Dvs. Stäng av mobilen, håll in Hemknappen + Powerknappen + Volym Upp tills du kommer in i Recovery och välj sedan Wipe Cache Partition...
  10. johan9191
    10 maj 2011
    Okej, får försöka med det, tack för hjälpen iallafall
  11. nox
    nox Senior Droid Medlem
    9 jan 2011
    Har en SGSII i ypperligt skick, har dock inte varit påslagen sen i nov.
    Testade att slå på den idag och den fastnar vid första loggan "Samsung Galaxy SII GT-I9100".
    Aldrig rootad!
    Har gått in i recovery mode och gjort en factory reset och wipat cache, rebootat, men problemet kvarstår.
    Vad ska jag ta mig till?
    Har laddat ner Odin för att försöka återställa telefonen, trots att den som sagt aldrig är flashad. Problemet är att jag inte vet vilken firmware jag ska använda, använder denna guiden och antar att man måste veta vilken firmware (XXKE7 etc.) man har? Kan ej finna denna information då mobilen inte kommer in i operativet.
    Snabbt och luddigt formulerat problem kanske, men behöver åtgärda detta nu.
    Tack på förhand!
  12. Arbu11
    30 dec 2011
    Precis som du säger så får du nog flasha in en "Original" Android 4.0 för att möjligtvis få igång den! Synd att sådant här sker...
    Om jag inte är helt ute och cyklar är det denna du ska ha: (Om din ej ska vara TRE-branded) http://www.hotfile.com/dl/149514754/c47bcb1/I9100XXLPQ_I9100OXXLPD_NEE.zip.html
    Någon kan ju komma och säga om det är rätt innan du installerar (Det är alltså från Sammobile: GT-I9100 I9100XXLPQ 4.0.3 2012 March I9100OXXLPD Nordic countries)
    Good luck! :) Hoppas det fungerar!
  13. chokladapa
    chokladapa Kid Droid Medlem
    Jag har problem med att mobilen inte känner av mitt simkort... Har provat med att starta om mobilen, ta ut och sätta in simkortet, byta till flygplansläge och då fastnar den på det.. Måste starta om den för att det ska försvinnna men får fortfarande ingen täckning.. Behöver hjälp så fort som möjligt!
  14. S-Droid
    27 jul 2010
    Kolla om det står okänd under basbandsversion i inställningar-om telefonen
    ring *#06# och se om du får upp ditt imei nr
  15. chokladapa
    Fick ej upp något nummer :/ Vad är det för fel då?
  16. S-Droid
    27 jul 2010
    Stod det okänd under basbandsversion?
    Kan vara efs korruption
  17. chokladapa
    När jag ringer numret så är det blankt och när jag kollar i inställningar står det okänd.. Vet du vad jag kan göra för att få det att funka igen? :)
  18. S-Droid
    27 jul 2010
    Har du en backup på efs?
    Finns trådar om just detta här på sidan
  19. chokladapa
    Har ingen backup på efs vad jag vet, har fixat ktool men vet inte riktigt vad jag ska göra :/
  20. Dejvid
    Dejvid Infant Droid Medlem
    30 maj 2012
    Jag har fått ett problem med min SGS2. Den vill inte starta, alls. Igår fick jag en notis om uppdatering och tänkte att det kunde vara bra att göra det. Kollade så jag hade tillräckligt med batteri för att klara av hela uppdateringen, och det var inga problem.
    Uppdateringen började (androidgubben visades och en blå "bar" började att ladda) När den hade blivit blå till 50% släcks telefonen helt!! Tänkte att det var så det skulle vara. Väntede ca 1 h på att det skulle hända något, men utan resultat.
    Tryckte på on-knappen för att starta telefonen. Den går igång och visar texten: Samsung Galaxy GT-19100, trudilutten spelas, sen visas "S-ikonen" som skiftar i färg så fint...efter det händer precis ingenting. Här ifrån kommer jag inte vidare.
    Jag lät telefonen ligga så några timmar inatt för att se om den hoppade igång, inget resultat. Försökte göra en återställning men telefonen fastnar på exakt samma ställe.
    Det känns som uppdateringen gick fel på nått vis och att telefonen inte kan ladda den info som behövs för att starta.
    Någon som varit med om samma problem, eller har någon idé om vad jag skulle göra?
    Skulle vara ytterst tacksam för svar!!!
    //David
