  1. ravenshield
    10 feb 2010
    S23 Ultra
    S23 Ultra
    Typ alla, Facebook, kalender, sms ja allt jag försöker öppna. Jo jag har ett externt minneskort.
    Detta: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=963227
    Provade att ta ur minneskortet men krashar ändå.. Någon lösning?
  2. Ahlm
    Ahlm Kid Droid Medlem
    15 nov 2010
    Huawei p20pro
    Huawei p20pro
    Ja då vete f*n.. skulle kanske kolla inställningarna på Routern.
    Det borde gå att kolla via webbläsare på dator.
    Vet man vad det är för Router kan man lite lättare hjälpa.
    Googla lite, vad jag ser så är det en del olika fel.
    Kan någon annat telefon ansluta på wifi?
  3. Raion73
    Raion73 Infant Droid Medlem
    15 jan 2013
    Det är en Samsung Kies Sync Server. Har inte provat men min polare kan med sin I Phone.
  4. Arbu11
    Arbu11 Senior Droid Medlem
    30 dec 2011
    Hade precis samma problem med det minneskortet! Nu när jag kör med Cyanogenmod är det inga problem, men minns att jag haft samma problem som du! Pröva ta ut minneskortet och starta mobilen igen och öppna appar du har installerat direkt på mobilen, fungerar det bättre då?
  5. ravenshield
    10 feb 2010
    S23 Ultra
    S23 Ultra
    Nej, ingen förändring. Jag tog och återställde och uppdaterade till ICS. Funkar fint nu :)
  6. Dercie
    Dercie Youth Droid Medlem
    11 dec 2011
    Hittade en grym film på Youtube:
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eFu_qsmPfs8
    Så det räcker med att göra på detta viset om displayen(glaset) har gått sönder? Och har någon tips på var man kan köpa det billigast?
    Eller måste jag göra på något annat vis?
    Kära hälsningar
  7. jesper_50
    jesper_50 Baby Droid Medlem
    2 jan 2012
    Lös detta om ni kan...
    Har ett spännande problem.
    Jag har haft problem med att telefonen blir varm, onaturligt varm.
    Även när jag laddar den så blir den väldigt varm, även om mobilen är avstängd.
    Det konstiga är att den är inte varm för tillfället när den ligger på laddning via usb porten.
    Den suger även batteri med en hejdlös fart. klarar mig kanske 3 timmar, om ens det.
    Batteriet visar också helt fel. Om jag laddar batteriet i en annan telefon till fullt, så kan min visa 50% när jag sätter i det, men det kan lika gärna visa 20%. Fem minuter senare varnar den för typ 5% kvar. Kan då starta om telefonen & den visar då 20 %.
    Kör jag ur batteriet till botten så går den ej att starta om utan jag måste ladda upp batteriet lite i en annan mobil för att min ska hoppa igång igen.
    Jag började med usb porten för den strulade ändå. Den byttes men detta löste ej problemet.
    Har rootat telefonen och testat det mesta genom inställningar m.m.
    Fick sedan ett erbjudande från en lokal butik att byta skärm samt usb port på någon slags garanti ( skärmen hade en liten skada). Bra tänkte jag, då vet jag att bytet av usb porten blir rätt.
    Efter detta så blir den fortfarande varm, men inte kokhet som innan. Men den suger fortfarande batteri & visar fel på batterimätaren.
    Problemet kvarstår alltså, men i mindre skala.
    Någon idé från någon om vad det kan vara?
  8. Sleepwalk
    Sleepwalk Adult Droid Medlem
    25 mar 2011
    Har du provat att Wipe´at batteriet i clockworkRecovery? Så kanske de blir bättre med det att batterimätaren visar fel.
    Sen de där med värmen. Min blev också fruktansvärt varm. Men då slängde jag in en custom kernel , i mitt fall en Siyah kernel. sen klockade jag ner den och körde ondemand i cpu inställningarna.
    Men om du inte vill byta kernel, så kan du ju prova att ladda ner Cpu trills från google play och ändra i den appen. prova att ändra till ondemand och underklocka till en 800-900mhz. det har jag och har inget som helst problem med att spela spel m.m.
  9. jesper_50
    2 jan 2012
    Allt det är redan gjort.
    Den blev lika varm med stock som nu efter root samt ny kernel/rom m.m.
    Batteriet har jag gjort en wipe på.
    Det känns som att det är något med hårdvaran, kretskort eller liknande.
    Hoppades mest på att någon hade en mirakelförklaring.....
  10. Arbu11
    30 dec 2011
    Låter fan jäkligt mycket som USB-porten :/ Men då den blivit utbytt 2 gånger så är det ju ganska uteslutet... Lämna in mobilen på garanti hos Samsungs verkstäder?
  11. jesper_50
    2 jan 2012
    Jo, tanken har slagit mig, men nu är den rootad.
    Jag försökte skicka in den tidigare när den började strula men då avrådde dom mig att göra det eftersom jag hade pillat på usb porten för att böja upp den. Jag fik göra det några gånger så till slut så syntes det att jag hade varit där & pillat.
    Skulle kunna göra det nu men som sagt den är rootad & flashad med annat än stock...
  12. Hartsner
    Hartsner Kid Droid Medlem
    11 maj 2011
    Efter senaste uppdateringen kan jag inte längre byta bakgrundsbilder på låsskärmen från "galleri" utan endast från stock "bakgrunder". Är det någon mer som har detta problem och en eventuell lösning?
  13. maxoges
    maxoges Infant Droid Medlem
    12 feb 2013
    Jag fattar inte hur man lägger till bokmärken på startskärmen med nya uppdateringen.
  14. Piraya58
    Piraya58 Infant Droid Medlem
    21 sept 2011
    Detta hände efter update till JB 4.1.2
    Samsungen började suga batteri ...fast den satt i laddaren
    och visade att laddning pågår blev även ovanligt varm
    jag gjorde en factory reset och nu fungerar laddningen som den ska igen
  15. agakhan
    agakhan Kid Droid Medlem
    16 aug 2010
    Ja min låsskärm visar var jag bor och Accu weather med fel temp! Hur ändrar jag Låsskärmen? Eller ställer in så att Accu Weather uppdaterar till actuell och rätt temp?
  16. hep023
    hep023 Infant Droid Medlem
    14 nov 2011
    Skärmsläckaren funkar inte? Så slukar den batteri vid omstart? Har uppdaterat programvaran och bytt till ett större orginalbatteri. Nu funkar inte skärmtimeouten, så när man startar om mobilen så kan den ta 25% av batteriet? Testade igår att fabriksåterställa och då funkade skärmtimeouten igen, men imorse så är det lika igen att den inte släcker ner?
  17. Arbu11
    30 dec 2011
    Oj, ta det lite lugnt med dina "?" frågetecken! :O
    Jag funderar lite på om detta faktiskt kan ha med det klassiska USB-problemet att göra....
  18. Mordaxx
    Mordaxx Baby Droid Medlem
    28 feb 2013
    Tjena.
    Min lur fryser lite random då och då, och ibland så stänger den bara av sig.. Har tagit ut och stoppat in batteriet några gånger men det löser det inte.
    Några idéer?
    Har SII, GT-I9100 med Android 4.1.2, tacksam för snabba svar. ^^
  19. Arbu11
    30 dec 2011
    Finns måååånga grejer det kan vara ;)
    Det du ska börja att göra är såklart att rensa Cache Partition, Dalvik Cache och App Cache (vet ej om det kommer med Cache Partition)...
    1. Inställningar > Lagring > Cachelagrade Data (tror att det ska finnas på 4.1.2) > Klicka på Cachelagrade Data > Radera
    2. Stäng av mobilen > Håll in Volym Upp + Hemknappen + Powerknappen en bra stund tills du kommer in i en meny > Leta reda på "Wipe Cache Partition" och "Wipe Dalvik Cache" (vet ej om Dalvik bara är för root) och rensa dessa
    Börja med det så följer vi upp detta efter det!
  20. Mordaxx
    28 feb 2013
    Tack för svaret ^^
    Har nog hittat felet dock; fick telefonen idag av en kompis. Så långt jag vet så finns det ett stort å ett litet batteri till SII och dom två olika storlekarna på batteri kräver olika baksidor. Insåg precis att jag fick den med baksidan till ett litet batteri, men med ett stort batteri innuti. Den fryser å stängs helt enkelt av när batteriet åker ut lite.
    Den funkar också felfritt så länge laddare är i, så det lär vara det.
    Får skaffa rätt baksida / batteri helt enkelt ^^
