Hej meckarvänner!
Jag har fått ärva en elscooter av min kusin, och den beter sig mycket underligt.
(Jag ber om ursäkt på förhan för mitt lekmannamässiga språk och okunskap i elektronik).
Jag skriver i punktform för att vi lättare ska kunna hjälpa/fråga varandra om det behövs.
1. Här är en länk till vilken typ av scooter det är.
El-Scooter Street 40, 800W med varukorg, vägreggad | fyrhjuling.org
2. Motor: Gindunmotor ZY1020. 800 W. 2.5 A (ström). 3500 rpm. 2.78 nM (Vridmoment). 36 V (DC)
3. Batterier: 3 st Biltema 80-256 (Nya sedan April 2020). Totalt: 36 V. 27 A (3x12 V. 3x9 A)
Laddare: 36 V, 1600 mA.
4. Problemet: Batteriet "dör" under belastning.
Efter att ha laddat batterierna i 20 timmar så kör scootern fullt ös i ca 10 minuter, sen börjar batteriindikatorn på scootern gå från Grön (fullt) till orange (halvtomt) och den börjar gå segare. 5 minuter till så är den nere på Röd (nästan tomt) och scootern går mycket långsamt och orkar knappt upp för backar. Alltså, max 15 minuter körning på 20 timmar laddtid, de e ju kass! (15 min motsvarar ca 3 km körning innan batterierna är urladdade).
MEN, när scootern står still eller rullar i nerförsbacke, då indikerar lamporna full ström (grön) och om man lyfter på bakhjulet och låter den spinna fritt på max varv, då lyser det grönt.
Så sätter man sig på den och gasar, så går lampan ner på röd och den segar fram.
5. Har mätt batterierna. De ger 12.5 V vardera och ca 37.7 V totalt (efter att jag kört i 15 min). När den spann fritt så gav den också 37.7 V.
6. Polerna är seriekopplade. Röd kabel från motorn till batteriets plus, från minus till plus, från minus till plus, från minus går svart kabel till motorn. Bör vara rätt.
7. Jag har tagit av alla anslutningar och skrapat rent då dem får kontakt på alla poler och Säkringen är hel och ren.
8. Kan det vara fel på kablarna, att en är för grov? (Kabeln är nämligen bytt av kusinen en gång).
9. Konstig sak, när jag laddar den så tar det ca 4 timmar för laddaren att gå från Röd (charging) till Grön (Full charge).
1,6 A laddare som ska ladda 27 A batterier bör ta ca 17 H laddtid. Men den säger som sagt att batterierna är fulla efter bara 4 timmar (?)
10. Kan det vara fel på laddaren? Att den får för sig att batterierna är fulla när de inte alls är det, och därför slutar ladda? Laddaren tjuter änna när den sitter i eluttaget.
11. Men då skulle ju batterierna visa att de var tomma, right? Multimetern (satt på (svar Com och Röd på V) 200 V DC/ Likström säger ju att de är på 12 V vardera.
12. Bromsarna ligger inte emot, för scootern går fort i början, och blir seg sedan.
13.Kan det vara att det är något kabelbrott någonstans? Eller att typ lamporna ligger och tjuvar (även om de är avstängda)?
14. Om det är fel på motorn, varför isf? Vad skulle kunna framkalla sånt beteende?
15. Bromsarna har en funktion som stänger av motorn när man trycker in handtaget. Men om handtaget är uppsläppt så går scootern som den ska. Kan detta störa på något vis?
16. Batterierna är som sagt nya från Biltema. Om något skulle vara fel på dem, vad skulle det vara? Och varför har det blivit så? Kan det vara fel batteityp av någon anledning?
Mycket tacksam för allt engagemang och hjälp jag kan få
Mvh // M
