RCA kabel kan inte ansluta.
Diskussion i 'Samsung' startad av DaweB, 1 apr 2012.
  1. DaweB
    DaweB Kid Droid Medlem
    22 apr 2011
    Tjenna. Har precis införskaffat mig en RCA kabel till min galaxy tab. Men nu är det så att jag inte kan ansluta till min gamla TV. Jag frågade i affären om jag kunde ansluta till vilken TV-apparat som helst, har jag missat någon inställning på tabben? eller något?
    Mvh
  2. DaweB
    22 apr 2011
    ingen som vet?
  3. DaweB
    22 apr 2011
    Det är alltså en tjockteve jag hade tänkt köra på. Kan det ha med det att göra?
  4. Andreas527
    Andreas527 Adult Droid Medlem
    4 jul 2011
    Vad jag vet så finns det ingen TV-ut RCA kabel för 10.1. Finns endast HDMI adaptern.
    TV-ut RCA kabeln som Samsung säljer är för Galaxy Tab 7" dvs den första modellen av surfplatta från Samsung.
    Bara att lämna tillbaka och skaffa HDMI adaptern och en TV som har HDMI anslutning;)
    Asus Prime & Tapatalk
  5. dr0pkick
    dr0pkick Kid Droid Medlem
    30 nov 2011
    RCA?
    RCA är väl för ljud?
    Borde det inte då gå med en 3.5mm till en RCA (röd vit) eller har jag missat något?
  6. Hampa_D
    Hampa_D Professional Droid Medlem
    5 jun 2010
    Röd/vit endast ljud. Så vill han endast ha ut ljudet från sin platta genom tvn så måste den ha ingång för det. Komposit röd/vit/gul alt en scart adapter det kan funka
    Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
  7. Andreas527
    4 jul 2011
    Du har så rätt. Använde mig av fel ord.
    För att få bild krävs HDMI adaptern.
    För endast ljud så kan man använda en 3.5 till RCA kabel (Röd/vit)
  8. DaweB
    22 apr 2011
  9. Hampa_D
    5 jun 2010
    ja det ser ut som det ska funka har du provat på en annan tv?
  10. DaweB
    22 apr 2011
    Jo gjorde det precis. Funkade inte det heller. Någon inställning man missat på tabben eller något?
  11. Sebastiank
    Sebastiank Adult Droid Medlem
    3 jan 2011
    Ställt in rätt kanal på tvn?
  12. DaweB
    22 apr 2011
    Testat alla AV kanaler händer ingenting-
  13. Hampa_D
    5 jun 2010
    det är inte en inställning på tabben då som ska peta ut signalen via tv-out thingamajiggen?
  14. DaweB
    22 apr 2011
    Det var det jag undra/trodde oxå men kan inte hitta någon sådan inställning..
  15. Sebastiank
    3 jan 2011
    Har du testat allshare appen?
    Tänkte just när jag såg denna texten i din länk, kanske är nått sånt man får göra, ungefär samma som när man ska dela en video, bild eller musik via DLNA.
    Original Samsung ECC1TP0B TV Out kabel.
    Passar till: Samsung P1000 Galaxy Tab, P1010 Galaxy Tab Wi-Fi
    Tekniska data:
    - Samsung 30 pin kontakt till 3x RCA / Cinch
    - Kabellängd: 1,75 m
    - Vikt: 45 g
    - Snabb anslutning till kompatibel TV eller HiFi-system
    - Överföring av bilder, videor och musik
    - PAL-/NTSC kompatibel
  16. DaweB
    22 apr 2011
    Verkar tyvärr inte funka det heller..
  17. pjw
    pjw Youth Droid Medlem
    Denna funkar bara med den gamla taben på 7". Det står till och med i beskrivningstexten. De har dock satt rubriken fel (10.1). Du kan bara använda hdmi för att koppla ihop med tv och annat. Tyvärr, men det är bara att lämna tillbaka och be dem korrigera den felaktiga rubriken.
    DaweB gillar detta.
  18. Andreas527
    4 jul 2011
    Du läste inte mitt tidigare inlägg?
    Den kabel du köpt är för den första version Galaxy Tab 7". Så det fungerar inte med din plattan.
    Står även i beskrivningen att den fungerar för p1000 och p1010 som är 7"plattan.
    P1000 = Galaxy Tab 7" 3G
    P1010 = Galaxy Tab 7" WIFI Only
    P7500 = Galaxy Tab 10.1 3G
    p7510 = Galaxy Tab 10.1 WIFI Only
    DaweB gillar detta.
  19. Eekamouse
    Eekamouse Baby Droid Medlem
    4 aug 2010
    Inte för att verka förnäm men det var länge sen jag såg en tjock tv o_O
    Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
