Samsung Galaxy S i 9000 MMS Problem
Diskussion i 'Galaxy S - Allmänt' startad av tokayto, 5 apr 2011.
  1. Nummerskivan
    Nummerskivan Senior Droid Medlem
    18 sept 2010
    S23 Ultra vit
    S23 Ultra vit
    Väggmodell bakelit, 30-tal
    Väggmodell plåt, 20-tal
    Jag ger nog också upp. Om jag nu kan lämna in min (har köpt begagnad och förstått i efterhand att då gäller tydligen varken garanti eller reklamationsrätt) så har jag stor misstanke om att få tillbaka den med problemet olöst och kanske med värre problem som en del verkar ha fått. Så jag har ingen lust att lämna in den. I "bästa fall" kanske jag får lämna in den tre veckor tre gånger och i bästa fall så får jag tillbaka en telefon som kan skicka MMS i en vecka så som jag själv lyckats med emellanåt.
    1) Fyra telefoner på rad har haft problem med MMS. Alla haft Comviq
    2) De två telefoner jag har nu, där har Galaxy 5 slutat fungera med MMS efter en uppgradering (eller att jag upptäckte det då) och SGS:en fungerade 1/4 2011 (har skickat och tagit emot då) men det slutade fungera utan att jag hade gjort minsta ändring i någon konfiguration.
    Jag undrar liksom fortfarande vem som står för felet. Ibland står det bara "skickar" och ibland får jag en ruta där det står att tjänsten inte är tillgänglig. Kan det vara något fel på operatörernas tjänst, och att det ÄR rätt inställningar ändå?
    Jag kan upplysa om att både mina förra telefoner, SE p910i och p990i hade EXAKT samma problem. Enligt Comviq berodde det på att just den modellen (i båda fallen) hade problem med MMS. Samma som de säger om Samsung nu (fast nu påstår de att det gäller hela Samsung och inte bara modellen).
    Jag har svårt att se var felet ligger nu med våra Samsungs.
  2. Nummerskivan
    18 sept 2010
    S23 Ultra vit
    S23 Ultra vit
    Ja de skyller på varandra.
    Säger man att det har fungerat med inställningarna, så säger Tele2 att då visar det att inställningarna är rätt och att det är Samsung det är fel på. Och säger man samma till Samsung, så menar de att det visar att det är fel på något hos Tele2.
  3. masze
    5 sept 2010
    12 Pro Max
    12 Pro Max
  4. Nummerskivan
    18 sept 2010
    S23 Ultra vit
    S23 Ultra vit
    Jag har ställt in efter de inställningarna från wikin, fungerar inte (men det fungerade alltså förut, då jag tog det APN jag fick automatiskt från Tele2, och kompletterade med ett till - det där från wikin där man inte anger något för MMS). Sedan har jag testat att skriva precis som i wikin men det fungerade inte heller. Har startat om efter att ha raderat och efter att ha skrivit in nya APN...
    MMS fungerar inte om jag har datanätverk aktiverat och inte om det inte är aktiverat heller. En sak jag har funderat på men inte har något svar på, är om datanätverk måste vara igång för att det ska fungera. Vet du?
    I mitt Nätläge står det GSM/WCDMA. Vet ej vad man ska välja. En eller andra eller båda. Har båda nu alltså. Jag vet inte alls vad dessa val innebär. (EDIT: såg nu att WCDMA = 3G, så jag kryssade i endast detta för att testa och för att det verkar kunna spara batteri och jag ändå har kass GSM-mottagning här, men en 3G-mast i närheten. Gick fortfarande inte att skicka MMS dock.)
    Jag har Advanced task manager igång. Hade det även när MMS fungerade. Har inte ändrat något där innan problemen med MMS började. Däremot efteråt, så att automatisk killer körs.
  5. masze
    5 sept 2010
    12 Pro Max
    12 Pro Max
    det ska vara inställt på GSM/WCDMA i detta fall...
    datanätverk måste vara igång för att MMS ska fungera...
  6. thiger
    thiger Teen Droid Medlem
    19 dec 2010
    Det har pratats om problem med att ta emot MMS, att man inte kunnat öppna dom.
    Jag märkte en sak efter att jag la in 2.3.3, nu har detta dröjt då jag inte fått något mms förräns idag, men utan att ändra inställningar "vad jag minns", så har efter uppdatering till 2.3.3 MMS börjat fungera, och för säkerhets skull så bad jag vänner skicka flera mms för att se så att det inte var en engångsföretelse. Tog Emot ett tiotal mms, alla gick att öppna, så jag vill höra med folket här om ni fortfarande upplever samma problem ?
  7. Jippi
    Jippi Kid Droid Medlem
    4 dec 2010
    Är också nyfiken på ifall den nya uppdateringen kan fixa problemet med mms. För har haft misstankar att det kan vara något problem med 2.2.1 efter som det har funkat innan.
  8. S-Droid
    27 jul 2010
    jag hade inga problem i 2.2.1
  9. inka
    inka Kid Droid Medlem
    7 jan 2011
    Jag är även problem med MMS med Telia, telefonen visar "felaktigt serversvar" när jag försöker skicka. Kan inte heller ta emot. Jag har kollat vår wiki och läst här i forumet men inte hittat någon lösning. Innan jag bytte till Telia fungerade MMS med Comviq.
    Har denna inställning nu:
    Namn: MMS
    APN: mms.telia.se
    Proxy: *Inte inställt*
    Port: *Inte inställt*
    Användarnamn: mms
    Lösenord: telia
    Server: *Inte inställt*
    MMSC:http://mmss
    MMS-proxy: 193.209.134.132
    MMS-port: 80
    MCC: 240
    MNC: 01
    Verifieringstyp: PAP
    APN-typ: mms
    Testade switcha mellan Port och MMS-Port som tokayto gjorde men de fungerade inte för mig. Less man blir... Har även startat om telefonen mellan varje ändring jag provat i inställningarna.
  10. conny85
    conny85 Professional Droid Hedersmedlem
    19 okt 2010
    OnePlus 6
    OnePlus 6
    Oneplus 3
    Kod:
    APN: online.telia.se
    Proxy: 10.254.254.254
    Port: 8080
    MCC: 240
    MNC: 01
    APN type: default
    Sedan skapar du en ny 'APN' med följande:
    Kod:
    APN: mms.telia.se
    Proxy: 193.209.134.132
    Username: mms
    Passworld: telia
    MMSC: http://mmss/
    MMS proxy: 193.209.134.132
    MMS port: 8080
    MCC: 240
    MNC: 01
    APN type: mms
    http://www.androidguide.se/2010/04/16/installningar-for-telia-mms-och-surf/
  11. S-Droid
    27 jul 2010
    för att få mms att funka i gosms så fick jag gå in på mms fliken och skriva in manuellt där
  12. inka
    7 jan 2011
    Inställningar för att surfa får jag att fungera, testade att lägga in en proxy och MMS port 8080 vilket var de intällningar som skiljde, men fungerar ändå inte.
    Jag kör även med gosms, testade att skriva fylla i MMS inställningar i appen men ingen lycka trots det!
    Det är ett kontantkort som bara är några dagar gammalt om det skulle ha någon betydelse, pengar finns på de åxå...hehe. Har även aktiverat ett års gratis mobilsurf.
  13. conny85
    19 okt 2010
    OnePlus 6
    OnePlus 6
    Oneplus 3
    Då skulle jag nog ringa telia och fråga hur det ligger till med deras inställningar
  14. inka
    7 jan 2011
    Ja det lutar ju åt det hållet, tänkte gå ner på telia butiken först få se om deras personal kan få till det.
  15. conny85
    19 okt 2010
    OnePlus 6
    OnePlus 6
    Oneplus 3
    fan nu är det min tur :S kan varken skicka eller ta imot mms :S Försöker jag hämta står det "hämtning misslyckades" skickar jag står det bara "sänder" har tre och har testat tagit bort apn och skrivit om allt , kollat inställningar osv. Funka innan med darkys 2.2.1 men när ja bytte till 2.3.3 sluta det funka
  16. thiger
    19 dec 2010
    Ville bara fråga ifall du testat det som står här: https://swedroid.se/wiki/index.php?title=APN-inställningar
  17. conny85
    19 okt 2010
    OnePlus 6
    OnePlus 6
    Oneplus 3
  18. thiger
    19 dec 2010
    Jag fick problem igår med att jag inte kunde skicka sms, men hade även problemet att telefonen inte kunde hitta 3G nätet, eller inget nät överhuvudtaget, felet löstes med att göra en fabriksåterställning. Testa det.
  19. Nummerskivan
    18 sept 2010
    S23 Ultra vit
    S23 Ultra vit
    Jag har ständiga MMS-problem med alla telefoner (har man Comviq så...).
    Men, när jag fabriksåterställde efter 2.3.3 så fungerade MMS direkt på bara det enda APN som kom av sig självt. Det fungerade i några dagar, sedan så gick det att skicka ungefär hälften av alla MMS och inte ta emot något. Och då har jag inte ändrat några inställningar, och kollat så datatrafik var på.
    Nä, jag ger upp. Jag kommer aldrig att ha MMS-funktion. Men man borde lägga mer energi på att göra klart för konsumentverket eller bara sprida rent allmänt hur illa det här är, när folk köper telefoner/använder operatörer som ALLTID krånglar by default.
  20. Gavin_Gadget
    Gavin_Gadget Adult Droid Medlem
    29 aug 2010
    S8
    S8
    Tab S2
    Fick äntligen mms att fungera för mig, tog en stund att få iväg första, men nu verkar det fungera... får hoppas att det håller i sig bara :).
    Utgick från vanliga wiki inställningarna och la till http:// på mmsc
    Alltså inställt enligt nedan:
    APN 1:
    APN: internet.tele2.se eller surf.tele2.se
    Proxy: <tomt>
    Port: <tomt>
    MMSC: <tomt>
    MMS proxy: <tomt>
    MMS port: <tomt>
    MCC: 240
    MNC: 07
    Autentiseringstyp: <tomt>
    APN type: <tomt> (galaxy: internet + mms)
    APN 2:
    Server: 130.244.196.90
    Port: 8080
    MMSC: http://mmsc.tele2.se
    MMS Proxy: 130.244.202.30
    MMS Port: 8080
    MCC: 240
    MNC: 07
    APN type: mms
