Diskussion: Senaste firmware Huawei Mate 10 Pro
Diskussion i 'Mate 10-serien' startad av Swedroid, 17 okt 2017.
  1. RobinAug
    RobinAug Adult Droid Medlem
    23 maj 2012
    Pixel 7 Pro
    Pixel 7 Pro
    Telefonen är kompatibel med Volte. Det är operatören som ska rulla ut det men tror inte dom har koll. Hade Volet med Telia utan problem. Bytte till Telenor som sa att Mate 10 pro inte va kompatibel och att Huawei måste rulla ut en uppdatering. Så ja rättade dom direkt och plötsligt så löste dom det utan problem. Dom har själva ingen koll.
  2. wenom666
    8 nov 2011
    Oneplus Nord 2
    Oneplus Nord 2
    Pratade med supporten och han aktiverade Volte manuellt men der funkar inte. Vet att det funkar på P20 Pro med Comviq.
  3. trenton
    trenton Teen Droid Medlem
    14 maj 2013
    Var finns den funktionen på p20 pro?
  4. wenom666
    8 nov 2011
    Oneplus Nord 2
    Oneplus Nord 2
    trenton gillar detta.
  5. Ernt
    Ernt Youth Droid Medlem
    6 feb 2012
    Efter senaste uppdateringen(tror jag) så har det tillkommit en justerbar stapel, vid volymstaplarna som heter Tillgänglighet, vad justerar den?
  6. arvesen
    arvesen Teen Droid Medlem
    30 apr 2010
    Samsung Galaxy S21
    Samsung Tab A 10.1
    Jag har ingen sån stapel!
  7. Ernt
    6 feb 2012
    Skumt, trycker jag in volymknappen en gång, för att få fram volymstapeln, så har jag en tillgänglighetsstapel längst ner.
    Har du utvecklarläget aktiverat?
  8. Ernt
    6 feb 2012
    Så här ser det ut
  9. arvesen
    30 apr 2010
    Samsung Galaxy S21
    Samsung Tab A 10.1
    Jo jag har det aktiverat! Provade aktivera talkback samt textuppläsning under tillgänglighet och då fick jag den volym inställningen också!
  10. Ernt
    6 feb 2012
    Vet du vad den gör?
    Vad har den för funktion?
  11. arvesen
    30 apr 2010
    Samsung Galaxy S21
    Samsung Tab A 10.1
    Den styr volymen på rösten som används i dom funktionerna
    Ernt gillar detta.
  12. Lugnofin
    Lugnofin Teen Droid Medlem
    14 maj 2013
    Kan Huawei månne ha skruvat på blåtanden i 145:an? Min bilapp (My Peugeot) verkar koppla upp mycket stabilare efter uppdateringen.
  13. wenom666
    8 nov 2011
    Oneplus Nord 2
    Oneplus Nord 2
    148 approved, nu får vi se när OTA dyker upp.
    Ernt, pobin och msandstedt gillar detta.
  14. Gorgeous
    Gorgeous Adult Droid Medlem
    8 apr 2010
    Samsung S23 Ultra
    Samsung S23 Ultra
    Google Pixel 7 Pro
    Samsung Tab S8
    Gpu turbo acc, var den aktiverad i .145 eller är det nytt från .148 ?
  15. arvesen
    30 apr 2010
    Samsung Galaxy S21
    Samsung Tab A 10.1
  16. henke_e
    henke_e Kid Droid Medlem
    5 apr 2011
    Nytt i 148.
    Gorgeous gillar detta.
  17. wenom666
    8 nov 2011
    Oneplus Nord 2
    Oneplus Nord 2
    Man kan uppdatera till 148 om man vill, finns en ny metod att göra det som jag hittade på XDA, se nedan.
    I've already described this Firmware Finder DNS workaround on the German "android-hilfe" forum, maybe it is of use to some folks here as well:
    - Uninstall HiSuite on your computer and delete the HiSuite app on your phone (under "apps"), restart both devices
    - Install this, and only this version on you computer: HiSuite 5.0.2.300
    - Download Firmware Finder on your phone an check for updates that are approved (only these will work). For some reason I only got the smaller OTAs to work and not the full versions but that shouldn't be a problem since a normal OTA has the same file size. For BLA-L29C432 this is at the moment 148 (156372) from July 25th, around 550MB. Go to "get an update through DNS" and select "manually" - make sure you are connected to the same network as your computer, write down the DNS and tap "register update"
    - On your computer: Go to your network connections and put that DNS as your primary IPv4 DNS, you possibly have to deactivate IPv6 too (e.g. in windows go to Control Panel / Network and Internet / Network Connections - Properties of that primary Connection you use / remove check at IPv6 / Properties of IPv4 and then change from Auto DNS to the one from Firmware Finder
    - Connect the phone to your computer and start HiSuite. Put the connection type of the phone to "data" and not to "charging only". Activate USB debugging mode in developer options and wait for the HiSuite app to automatically install on your phone. Be careful not to accept the update request of the HiSuite app on your computer. The app wants to upgrade itself to a newer version. This has nothing to do with the update of the phone. If you accidentally accept the update you have to start over the whole process
    - Once the connection is established click on "update" inside the HiSuite app on your computer and now the update should start downloading. Ignore the version HiSuite gives you for the update - it's usually faulty. The only thing (and very important!) that matters is what Firmware Finder says once you check for approval ("approved for XXX"). Wait for the update to complete and your phone to restart and then unplug the phone. Don't forget to put all the DNS settings on your network connection back to "auto" and default again
    - This process can be repeated for every approved OTA. Only updates, no downgrades work! Tested so far on BLA-L29C432: Upgrade from 142-145 and 145 to 148 and working properly.
    Addendum by @amigoloco
    "It is working, but I needed to do one more thing: The windows app weren't able to connect to the phone, so I installed the corresponding app on the phone by myself here is the link https://www.apkmirror.com/apk/huawei...-apk-download/ and the magic was done ( first .145, then .148) ."
  18. msandstedt
    Iphone 13 Pro
    Iphone 13 Pro
    Pixel 6a
    Reserv
    Lenovo Yoga Tablet 3 Plus
    Android 7.1
    Känns för bökigt för att jag ska orka prova det, kanske får den nya versionen inom någon vecka i vilket fall skulle jag gissa. Har du testat själv?
  19. wenom666
    8 nov 2011
    Oneplus Nord 2
    Oneplus Nord 2
    Har inte haft ork :D
  20. pellegrino
    pellegrino Kid Droid Medlem
    26 mar 2011
    Funkade fint, kör 148 nu! Lite joxigt, men i mina ögon värt besväret. :D
