Sjukt boot-problem
Diskussion i 'Nexus One - Allmänt' startad av ViLANDER, 22 dec 2010.
  1. ViLANDER
    ViLANDER Senior Droid Medlem
    12 dec 2009
    Tjena! Jag har då fan inte problem ofta men idag när jag hade laddat färdigt telefonen så tog jag ur laddaren och skulle starta den.
    Då vibrerar den cirka 3-4 gånger utan att boot:en går igång. Jag tar upp baksidan och tar ut och sätter in batteriet igen - med samma resultat. Jag gör likadant en tredje gång till och efter det så fungerar den som förut.
    Det jag undrar är om någon som har varit med om något liknande? Det verkar som om den där vibrationen ville säga någonting. Nu flyter den på som vanligt dock.
  2. ViLANDER
    12 dec 2009
    Bump.
  3. doktorn
    doktorn Adult Droid Medlem
    22 jun 2009
    Eftersom du bumpar... Aldrig varit med om. Däremot börjar min vara tröttare än tidigare. Jag har ingen bra förklaring till varför. Jag tror den vill ha pepparkaka.
  4. ViLANDER
    12 dec 2009
    Jag upplever samma sak, den börjar gå lite trögare nu...
  5. RickStar
    RickStar Youth Droid Medlem
    9 feb 2010
    Min gjorde det också på slutet, gött med Nexus SSSSSSSS, smooth som faen!!! :)
  6. Mljoner
    Mljoner Infant Droid Medlem
    18 jan 2010
    Rätt tråd??
    När jag startar min Nexus one så kommer krysset upp samt låset.
    Kommer även in i menyn om jag håller ned treckbollen alt volymen om jag startar om mobilen. (luren är rootad med mec cyogenmod)
    Sen kan jag inte göra något mer. :cry:
    Vad göra mina klocka vänner?
    M
  7. DrLaban
    DrLaban Adult Droid Medlem
    14 mar 2010
    Vad händer om du startar upp med volym-ned och väljer "Recovery" i menyn?
    Om du inte får upp någon bild alls så har din recovery pajjat, men den kan du flasha om med fastboot.
    Om du kommer fram till en skärmbild får du gärna berätta hur den ser ut.
  8. Mljoner
    18 jan 2010
    Efter att jag tryck recovery så kommer det klassiska Xet upp med det öppnade hänglåset längst ner.
    Har ju rootat luren en gång i tiden men nu känner jag mig handfallen.:scared:
    Tips????
  9. DrLaban
    14 mar 2010
    Ok, då har du låst upp bootloadern, vilket gör att du kan flasha om recoveryn rätt lätt genom att starta upp telefonen i fastboot-läge och använda dig av
    Kod:
    fastboot flash recovery [sökväg och namn på recovery du vill flasha]
    VARFÖR detta har hänt kan jag inte gissa, men ovan borde få dig på fötter igen.
    Kommer du in i telefonen och kan nå den via ADB kan du skriva
    Kod:
    adb reboot recovery
    och se om du kan tvinga in den i recovery den vägen.
  10. Ragowit
    Ragowit Baby Droid Medlem
    21 jan 2010
    Måste bara skriva att även jag har fått detta problem idag. Den vibrerar exakt 7 gånger och gör inget mer. Trycker man på power-knappen så händer ingenting. Tar man ut batteriet och sätter in det igen så är det första den gör att vibrera exakt 7 gånger och man kan inte göra något mer. Efter flertalet upprepningar utav att ta ut och sätta in batteriet så gick min telefon till slut igång. Sjukt irriterande dock.
    Kan även meddela att min telefon har under en längre tid haft problem med att stänga av sig. När jag trycker på power off så startas den bara om istället. Jag brukar dock snabbt uppfatta när den är i detta läge eftersom vid laddning så hinner den laddas upp ca 2% på 1h och bli väldigt varm. Då vet jag att om jag slår av telefonen så kommer den bara startas om istället. Men efter det brukar den fungera att laddas normalt ett tag, tills fenomenet kommer tillbaka.
  11. ViLANDER
    12 dec 2009
    Likadant för mig dock har jag bytat batteri och än så länge (efter 1 vecka) har det inte uppstått igen.
