Säljes: Stor rensning hemma, diverse elektronik mm
Diskussion i 'Arkiverade annonser' startad av DasBoot, 11 mar 2013.
  1. DasBoot
    DasBoot Youth Droid Medlem
    21 feb 2010
    Produkt information:
    E960 är en perfekt kombinationslösning för mobilt bredband - och tal. Den kan arbeta i två lägen - som modem kopplat till datorn via USB eller som mobil gateway, med 4 ethernetportar, WLAN och uttag för en fast telefon. Den är HSDPA-kompatibel med hastigheter upp 7.2 Mbps i det mobila bredbandet (operatörsberoende samt täckning). Konfigurering sker via ett enkelt, grafiskt gränssnitt.
    *Gateway/modem för mobilt bredband
    *Uttag för fast telefon (RJ11)
    *4 ethernetportar (RJ45) 10/100Base-TX
    *WLAN (trådlöst nätverk) med upp till 32 möjliga anslutningar (802.11b/g)
    *GSM/GPRS/EDGE/850/900/1800/1900 MHz
    *HSDPA/UMTS 2100
    *Kompatibel med Windows 2000/XP/Vista och Mac OS
    *Inbyggd antenn
    *Indikationer via lysdioder (Power/Signal type/WLAN)
    *Snygg och proper design
    *Bords-/väggmontering
    *Förpackningen innehåller: Gateway, eladapter, väggfäste, USB-kabel.
    100:- + frakt?
    ARGON 5452 banankontakter, har 7 par
    Har ny pris på 70:- paret, dvs 490:-
    Säljer dem alla för 250:-
    Har ett par matt svarta atacama nexus högtalarstativ. Är stabila och kommer med justerbara spikes fötter. Går att fyllas med sand för ännu bättre stabilitet. 65cm höga
    Samma som på bilden, fast utan fula klistermärken
    Ny pris 1495:- mitt pris 700:-
    Säljer min grymma lilla förstärkare. Den har drivit ett par Monitor Audio rs1 som jag hade i sovrummet.
    Ska inte förknippas med billigare t-amps med t.ex. ta2020 eller 2024. Detta är något helt annat och låter mycket bättre.
    Ny(2011) MUSE klass D förstärkare med hela 2x50 Watt ur ett kompakt bygge. Detta är möjligt tack vare två bryggkopplade Texas Instruments TPA3123D2 ljudkretsar.
    Med denna lilla pryl kan du bygga ditt eget lilla kvalitets-system för din dator, mp3, mobil, ipod, iphone, PSP, DS, CD-spelare, TV eller annan ljudkälla. Varför inte skaffa bättre ljud i köket, sovrummet, husvagnen, stugan, altanen eller relaxen?
    Påkostad modell med front i 6 mm aluminium och guldpläterade anslutningar.
    Ingår vid köp:
    - 1 st MUSE M50
    - 1 st Nätadapter - DC 24V / 4A
    Specifications:
    - 2 st Klass D Texas Instruments TPA3123D2
    - Output Power 2x50W @ 4? 27V, 2x40W @ 4? 24V
    - Signal-to-Noise Ratio (SNR) 99dB
    - THD Distortion: 0.08% @ 10W 4?, 0.08% @ 5W 8?
    - Audio IN: RCA (L/R) x 1
    - Power socket (5.5mm/2.1mm) (+) in center
    - Speaker OUT: 4 pin banana plug / screw connectors
    - Power Indicator LED
    - Power Supply input DC 10V-30V
    - Dimensions (L)150mm x (W)90mm x (H)40mm
    - Weight 450g (förstärkaren)
    Nypris är 1249:- i Sverige, jag vill ha 700:- för den.
    Säljer mitt Proson PS-125b slutsteg då jag inte har någon nytta av det.
    Snyggt och smalt slutsteg som kan användas till aktiv subwoofer eller basförstärkare till dina fronthögtalare.
    Egenskaper:
    - Volymkontroll, frekvensdelningskontroll.
    - 0 / 180 fasvändning
    - Lågnivå in- och utgång.
    - Högnivå in- och utgång.
    - On - auto - off - switch
    Mått: (HxB): 430 x 158 mm
    Monteringsdjup: 84 mm
    Max Effekt: 300 W
    R.M.S. Effekt: 180 W
    Ny pris 995-1195:- jag vill ha 600:-
    Har även en egen byggd subwoofer, med 8" pearless sls8 element. Mattlack på sidor och fram, bak och topp är i svartbetsad ek. Bara elementet kostar 790:- nytt.
    Ni får båda för 1200:-
    Allt finns i sthlm,
    mvh
    Stefan
  2. qsecofr
    15 jan 2010
    iPhone 11 pro max
    iPhone 11 pro max
    Ja tack.
    Ja tack.
    Bjuder 200 ink frakt för bananerna.
