  1. paulreedsmith
    21 sept 2011
    Verkar, om man synar ikonen, även som om loggen nu bara innefattar samtal. Blir ju oändliga listor när varenda sms in/ut ligger där med :)
  2. inact_0030
    inact_0030 Guest
    Var befinner du dig?
    Den vanligaste orsaken till sådana problem brukar vara simkortet. Hur gammalt är det? Ring till Tele2 och be dem skicka ett nytt kort om det inte är helt nytt.
    pidde86 gillar detta.
  3. ravenswood
    ravenswood Kid Droid Medlem
    16 apr 2010
    Samma problem här. Har också Tele2.
    Jag fick ett nytt simkort ungefär samtidigt som ICS-uppdateringen så jag
    grunnar på vilket av dom som skiter sig...
  4. pidde86
    pidde86 Youth Droid Medlem
    2 mar 2010
    Befinner mig i Helsingborg.
    Simkortet är ca 2-3 år gammalt. Tack, ska genast be dem skicka ett nytt till mig.
  5. Arbu11
    Arbu11 Senior Droid Medlem
    30 dec 2011
    Gå in på telefon (som att du ska ringa någon), dvs. Dialer.
    Skriv in *#9900# och kör "Disable" på Fast Dormancy (Tele2 stöder inte Fast Dormancy, ändå är det per automatik aktiverat vilket gör att mobilen knappt fungerar alls på 3G dock på H (3,5G)...
    Välj avsluta och gå in på menyn några gånger igen för att kolla så den fortf. är disable (den brukar vilja ställa om sig själv till Enable ett antal gånger, för mig iaf)... Nu kör jag med CM9-rom och där finns inte Fast Dormancy alls så! ;)
    Borde funka, låter inte som att ni behöver några nya SIM-kort
    Same to you!
  6. pidde86
    2 mar 2010
    Tack för hjälpen, ska genast testa det :)
  7. Arbu11
    30 dec 2011
    Gör så, återkom om huruvida det funkar och om du får samma som jag fick förut, att den vill gå tillbaka till "Enable" eller om det bara var min telefon ^^ När jag hade den på Enable kunde jag inte surfa ALLS när den stod på "3G"... Det stod heeelt still, 100% av gångerna ^^ (Tele2)... TRE däremot har stöd för Fast Dormancy tror jag, men inte... Telia, Tele2... Halebop kanske? ^^
  8. pidde86
    2 mar 2010
    Det är exakt samma problem som jag haft, har inte kunnat surfa när den stod på 3G, fungerar endast vid H.
    Än så länge så står den fortfarande på disabled. :)
  9. Cupcakes
    14 jan 2011
    Tre, Telia, Telenor
    Tre, Telia, Telenor
    3 har stöd för det, tror även att Telenor har stöd för det i sitt 3G nät. Om inte Telia har stöd för det, då väl inte Halebop det heller då de kör samma nät till 100% :-
  10. pidde86
    2 mar 2010
    Det här med att stänga av fast dormancy fungerade tyvärr inte, fortfarande samma problem med att 3G inte fungerar större delen av tiden. Några andra tips på vad man kan göra?
  11. Arbu11
    30 dec 2011
    Aa och Tele2 och Telia delar väl också så att det är därför det är så ;)
    Har du prövat på olika ställen? T.ex. inte bara vara hemma etc? ;) För på vissa ställen fungerar 3G dåligt... Varje morgon på tåget i Sthlm har jag god täckning med 3G på vissa ställen men ändå fungerar det dåligt... Så har du kollat upp allt sånt? :P
  12. pidde86
    2 mar 2010
    Jadå har varit på en massa olika ställen och tyvärr samma problem överallt :(
  13. Cupcakes
    14 jan 2011
    Tre, Telia, Telenor
    Tre, Telia, Telenor
    Ja precis, 3 har ju en del av sitt 3G nät med Telenor medans de även bygger ut eget. Telenor bygger ju inte ut själva i så stor utsträckning som 3. Därav har nog Telenors 3G stöd för fast dormancy också.
    Telenor delar ju hela sitt GSM nät med Tele2...och eftersom Tele2 inte har fast dormancy så har nog Telenor inte det där heller.
    Så om jag inte har fel så är 3 den enda operatören med fullt stöd för fast dormancy!
  14. Cupcakes
    14 jan 2011
    Tre, Telia, Telenor
    Tre, Telia, Telenor
    Om du har samma problem med ett annat simkort i din telefon, och om det inte är samma problem med en annans operatörs simkort i din telefon beror det på något hos Tele2. Ring och felanmäl.
    Det du beskriver att du har 3G täckning men inte kan surfa är nämligen ett problem som relativt många har hos Tele2.
  15. Anonyms
    Anonyms Infant Droid Medlem
    6 maj 2012
    Uppdaterade till 4.0 igår. Har slutat få notifikationer för Whatsapp, Viber, Wordfeud mm...dvs får inte veta när någon skriver till mig/när det är min tur, om jag inte aktivt öppnar programmet själv. Oerhört irriterande! Ska man behöva trycka på varenda app för att få reda på om det har hänt nåt? SÄMST
  16. toxic76
    toxic76 Adult Droid Medlem
    26 jan 2011
    Honor 10
    Honor 10
    Honor 8 lite
    Huawei Nexus 6p
    Lenovo tab2
    ICS fungerade jätte bra i 1-2 dagar typ.. Nu så har jag det problemet att mobilen låser sig helt ibland skrämen blir svart och jag blir tvungen att dra ut batteriet..
    jag brukar stänga ner wifi när jag drar iväg hemifrån.. Men när jag sedan ska sätta på wifi igen så händer det att wifi inte alls fungerar utan att starta om..
    Jag får även upp att anslutning skaknas när jag ska in å google play osv
    den tappar 3G data
  17. Enarmad
    Enarmad Youth Droid Medlem
    14 apr 2011
    Xperia Z1 Compact
    Xperia Z1 Compact
    Nova Launcher
    Nexus 7
    Det är inte ICS fel..det beror på att apparna inte är anpassade till ICS än...skyll på apptillverkaren istället, som inte hänger med! :)
  18. neddie
    neddie Android Medlem
    22 jul 2010
    whatsapp är anpassat för ics sen rätt länge tillbaka... och det har funkat sen januari på min galaxy nexus iaf... radera datat på apparna och testa igen ska du se.
  19. Hymerr
    Hymerr Kid Droid Medlem
    3 dec 2010
    Jag har fortfarande inte fått min ics. Har s2 och tre. Hur fixar jag den?
  20. masze
    5 sept 2010
    12 Pro Max
    12 Pro Max
    Sweden (Tre) ≈ ICS 4.0.3 Update Available (17th March 2012)
    Har du stock gb så borde det att gå en uppdatering via Kies
