Tappar WiFi - Redmi Note 9 Pro
Diskussion i 'Redmi & Redmi Note' startad av Ploppsan, 14 jul 2020.
  1. Ploppsan
    Ploppsan Infant Droid Medlem
    26 apr 2014
    Har precis köpt en Redmi Note 9 Pro och upptäcker nu att jag måste starta om telefon för den tappar WiFi till min Asus Router. Är det här "känt" problem eller? Hade en annan telefon och det var inga problem med det bara räckvidden.
  2. Droid87
    Droid87 Guest
    Har bara kört lite med modemet hemma lite och det verkar funka bra.
  3. bernard
    Har du uppdaterat routernt till senaste mjukvaran?
    Testar du ansluta på både 2,4 och 5GHz?
    Testa annars dela upp nätverket på två SSID om du bara ser ett. Du kan också testa att byta kanal för 5GHz respektive 2,4GHz i routern för att se om det hjälper.
  4. Ploppsan
    26 apr 2014
    Har nu uppdaterat Routern och bytt kanal. Får se om det hjälper.
  5. brkn
    brkn Youth Droid Medlem
    25 jan 2012
    Jag har en nyköpt Redmi 9S och har inte haft några problem med mitt wifi eller asus router, jag har som bernard skrivit olika SSID i mitt nätverk, fungerar klockrent.
    Mobilen byter frekvenser utan någon störning, jag har till och med en repeater som den känner av och använder när jag är i närheten av den.
  6. Ploppsan
    26 apr 2014
    Har ställt om från auto på kanalbandbredd till 40. Verkar funka. Får se med tiden här.
  7. Ploppsan
    26 apr 2014
    Ok, det här verkar inte funka något :( Prövade byta SSID. nu vet jag inte om jag gör rätt. Går det överhuvudtaget lägga till ett till SSID på Asus?. Det finns två, en på 2.4 Gz och den på 5 Gz. Jag böt namn på 5 Gz. det funkar inte. Hur kommer jag vidare?
  8. mortuus
    19 mar 2010
    OnePlus Nord 2 5G
    OnePlus Nord 2 5G
    Redmi 9
    Shield K1
    prova starta om din router också? se om det finns en uppdatering till den, kanske hjälper.. låter märkligt den tappat om du ändrar wifi kanal o det fortsätter då vet jag inte vad kan vara fel..
  9. N6290
    12 sept 2012
    Byta namn ska alltid gå, det är en grundläggande funktion.
    När du bytt namn, så kommer din telefon uppfatta det som ett nytt nätverk. Du måste alltså logga in på nätverket igen, med lösenord osv. Telefonen kommer inte automatiskt ansluta dit. Vet inte om du var med på detta, vill bara förtydliga.
  10. Ploppsan
    26 apr 2014
    Jo, det var just det jag gjorde. Böt namn iallafall på 5 Gz så det fick ett annat och mobilen fick logga in igen med lösenordet som jag har satt på det trådlösa. Det verkar inte funka tydligen.
  11. bernard
    Om du redan har två behöver du inte ändra något. I vad jag tror ASUS brukar kalla "Smart Connect-läget" slås 2,4GHz och 5GHz ihop under ett SSID, och sedan avgör routern automatiskt vilket av de två nätverken enhten anslutar till. Då syns bara ett SSID. Ser du två stycken SSD är det uppdelat så att du manuellt kan välja vilket nätverk dina enheter skall ansluta på, och då kan du bara testa respektive nätverk som du nu gjort.
    Mycket knepigt. Är svårt ibland att hitta orsaken när det uppstår sådana här kompatiblitetsproblem.
    Kan du testa att gå in på WiFi-inställningar och sedan avancerat och välja att WiFi alltid skall vara aktivt? Då kommer telefonen inte koppla ned från WiFi/koppla upp hela tiden.
  12. bernard
    En annan sak du kan testa är iofs att ställa in ditt trådlösa nätverk så här under avancerat (de flesta funktioner som kan ställa till det har inaktiverats nedan, samtidigt som det är konfigurerat för optimal prestanda mellan 802.11ac-enheter):
    Främst inställningen "WMV APSD" kan du börja med annars. En funktion för strömbesparing som kan ställa till det ibland.
  13. Ploppsan
    26 apr 2014
    Ok, då ska jag kolla detta. Får se till imorgon då. Den verkar klara nåt dygn.
  14. Ploppsan
    26 apr 2014
    Fick en ny "version" av Miui igår så då fick jag starta om telefon så då vet jag inte om felet återstår. Brukar lösa så med att starta om telefon så hittar den WiFi. Såg i ett forum att det verkar vara ett problem, dock handlar det om Redmi Note 9S. Det är väl bara vänta tills dom fixar till problemet. Xiaomi Redmi Note 9S Wifi stops working after leaving sleep mode
    Läste lite mer i tråden och en hade exakt "min" mobil och version. Han hade också fått in den "nya" versionen MIUI 11.0.3, precis som mig, och ser ännu inga problem med WiFi. Han hoppas det är löst. Han hade exakt samma version så jag hoppas nu också att det är löst. Tiden får utse det. Annars bara vänta på ännu en ny fix version då.
  15. Ploppsan
    26 apr 2014
    Håller tummarna....Men det verkar som den senaste uppdateringen av Miui 11.0.3 gjorde susen. Än har den inte tappat WiFi :)
