vilken radio skall man ha eller vad det heter
Diskussion i 'Optimus 2X - ROM-filer och utveckling' startad av spyvingen, 4 jul 2011.
  1. spyvingen
    spyvingen Adult Droid Medlem
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    folk klagar på att jag inte hörs har nyligen lagt in cm7 men vilken radio skall man ha här i Sverige?
  2. koobs
    koobs Youth Droid Medlem
    23 feb 2011
    Lade in 622 men folk hör mig värre än vanligt. Så här var det inte för några tidigare nightlies
  3. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    Nån som har nån länk till olika radio så man kan testa?
    Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
  4. trevz
    trevz Kid Droid Medlem
    4 nov 2010
  5. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    Vad är ril för nåt jag har nu cm7 nightlies tror det är 67 jag har nu om detta hjälper
    När det gäller baseband med mera vet jag inte riktigt kur det fungerar kan man tex ta en base band från modaco och installera på cm eller är de knutna till moden?
  6. kruppin
    kruppin Kid Droid Medlem
    16 mar 2011
    Kör du vorkkernel? Kan bero på den isf, för folk hörde även mig dåligt, blev rundgång, men när jag skippade vorkkernel och ist körde original hördes jag bra.
  7. koobs
    23 feb 2011
    nix ska köra den som bara följer med CM7. Men måste man köra in någon RIL för det senaste baseband för det ska fungera bra oxå?
  8. kruppin
    16 mar 2011
    Ja, det måste man.. Eller måste, och måste, måste man kanske inte, men det är rekomenderat iaf. Har inte prövat utan, så kan inte uttala mig om hur det är, men med 622 basband och RIL (och utan vorkkernel) är det inga problem. Ingen som klagat jag hörs dåligt och så iaf.
    Körde tidigare med 606 och det var det värsta jag varit med om, iaf till CM7. Telefonen hängde sig hela tiden, tappade nätet osv. Med 622 har den bara låst sig en gång under en vecka, vilket jag anser vara ganska bra. :)
  9. kruppin
    16 mar 2011
    RIL är ett "program" som sköter kommunikationen mellan radiodelen och operativsystemet. Är rekomenderat att ha den RIL som släppts i samband med basbandet (vilket är programvaran till radiodelen) för att undvika problem. Basbandet är ROM-oberoende, och byts därför inte vid ROM-byte, och de funkar till vilken ROM som helst. Det gör dock en fabriksåterställning när man uppdaterar basbandet, så gör en backup innan. RIL däremot ligger i /system partitionen, så om du byter ROM, måste du lägga in den nya RILen igen.
  10. Exile82
    Exile82 Senior Droid Medlem
    26 aug 2009
    Samsung Galaxy S20+
    Samsung Galaxy S20+
    Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE
    Custom
    Ticwatch Pro 3 GPS
    Så med andra ord så behöver inte RILen vara sampackad med Baseband-filen?! Jisses, det hade jag missat. Jag flashade in senaste Baseband (0622) som jag hittade på modacos forum. Jag hörs fortfarande rätt dåligt i andra änden på ett telefonsamtal, borde kanske prova att flasha in tillhörande RIL...
  11. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    Nån som har länk till rilen?
    Borde inte min baseband vara original om den inte byts när man byter rom?
  12. koobs
    23 feb 2011
    Hittar inte tillhörande ril till 622
  13. SimDroid
    SimDroid Kid Droid Medlem
    8 jul 2010
    koobs gillar detta.
  14. SimDroid
    8 jul 2010
    Den senaste uppdateringen som LG skickade OTA och via LGMobile Update är med basband 0622, så det är numera "orginal" basband här i Sverige.
  15. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    Båda dessa skall installeras genom cwm "install file from sd" eller? Spelar det nån roll vilken ordning?
  16. SimDroid
    8 jul 2010
    Först måste du flasha basbandet via Smartflash.
    Sedan kan du installera RIL som en vanlig update-zip från SD-kort.
  17. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    jaha det har jag aldrig gjort. Är det så att jag har orginal från lg nu på min telefon? Borde inte den fungera bra för det har den ju gjort innan tills jag la in cm7 eller är det så att ril för cm7 inte fungerar ihop med lg orginal och det är därför jag har problem?
    Så då laddar jag ner ril från Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! och baseband från 29 Jun: SmartFlash stock baseband release: 1035.21_20110622 - Android @ MoDaCo och installaerar baseband med smartflash och sedan lägger in ril genom cwm som man gör med en vanlig rom?
  18. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    Kan jag förresten göra en cwm backup och lägga tillbaka den eefter smartflash eller förstör det något? Alltså en full backup
  19. spyvingen
    13 sept 2009
    Nexus 6P
    Nexus 6P
    Note 3
    CM 13
    00:00.0 Sec :Download Start...
    00:02.6 Sec :RomBinary Download start
    00:02.6 Sec :PSI RAM writing start
    00:12.6 Sec :Timeout error is occured
    00:12.6 Sec :error!
    Fick detta fel när jag skulle flasha in fls
  20. SimDroid
    8 jul 2010
    Har du installerat drivrutinerna som du laddar ner på samma ställe som fls-filen?
    Isåfall, byt USB-port och testa på en annan port. Brukar lösa problemet.
