Problem: wifi-problem efter uppdatering
Diskussion i 'One M7 (2013) - Allmänt' startad av emmy, 6 feb 2014.
  1. emmy
    emmy Infant Droid Medlem
    4 feb 2011
    hej.
    har fått problem efter senaste uppdateringen.
    kan inte koppla upp mot wifit hemma.
    mobilen hittar nätverket som har utmärkt signal, lösenordet är ok men jag får autentiseringsproblem.
    mobilen funkar mot andra wifin och jag kan koppla upp mig med plattan o laptopen utan problem.
    misstänker att kitkat inte gillar WEP-krypteringen men det är bara en känsla.
    nån annan som har samma problem eller tips ?
    // Emmy
  2. indika
    indika Custom Android Moderator
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Det kan ju vara antingen att du har för många anslutningar på routern redan.
    Eller kanske att du har ställt in fasta ipadresser i routern och inte på telefonen, eller kanske tvärtom?
    Snabb googling gav:
    Du kan testa att stänga av eller sätta på Wireless Protected Setup i din router.
    Du kan lägga in telefonens MAC adress i routern som en tillåten enhet eller iaf dubbelkolla mac-filtret.
    Du kan först stänga av wifi i telefonen och sätta den i flygplansläge. Sedan starta wifi medan flygplansläget är aktivit.
    Du kan testa att ta bort lösenordet från nätverket, testa att ansluta och sedan om det gick bra skriva in ett lösenord igen.
    lycka till
  3. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    WEP-kryptering är ett mycket dåligt val som mycket enkelt hackas.
    WPA2-PSK, AES är det man ska välja.
    Sen är routerns firmware uppdaterat??
  4. emmy
    4 feb 2011
    att byta kryptering hjälpte inte
    inte heller att fabriksåterställa telefonen
    testat att boota om på alla sätt o vis.
    anslutningar på routern är inget problem
    för prova mer imorgon att rota i routern.
    får psykbryt snart.
    allt började med kitkat så jag vet inte om routerns firmware spelar nån roll
  5. Toneloc
    6 sept 2009
    Pixel 7 PRO
    Pixel 7 PRO
    Pixel 6a
    Oneplus Nord CE
    Cube Talk 9X
    Motorola xoom
    Har du startat om routern? Ibland blir det knas och då brukar det funka att starta om routern.
  6. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    Ok, gå till WiFi-inställningarna och långtryck på din anslutning, välj sedan "glöm nätverk", låt luren söka igen och anslut igen.
  7. emmy
    4 feb 2011
    Har bootat om på alla sätt o vis, även sökt om nätverket
    Googlar man kitkat Wifi problem hittar man en del, men inte så mycket om HTC one. Mest nexusmodeller..
  8. indika
    23 okt 2010
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Comviq och Tele2
    Samsung Galaxy S22+
    Kollar man runt så har detta problem funnits länge och det finns lika många lösningar som trådar. Turligt nog har jag aldrig blivit drabbad såhär allvarligt.
    Men testa att lägga in telefonens MAC adress i routerns mac-filter. Då vet du ju att den är garanterad en plats i nätverket om det finns platser kvar vill säga.
  9. emmy
    4 feb 2011
    Otroligt störande iallafall, dessutom är 4g-täckningen ostabil hemma också.
    Får prova att lägga in Mac-adressen i helgen.
    Platser i nätverket är inte problemet. Pratade med bbb support under tiden så han såg trafiken till routern när vi testade. Inga problem med andra enheter men inget spår av telefonen.....
  10. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    Ok, när man släppte den första testversionen för KitKat i December så var det ett antal som drabbades av WiFi-problem och jag misstänker att den buggen är kvar.
    Vissa med mer udda routrar verkar få problem och med romen jag kör så patchades felet bort.
    Vad är det för router du kör? Provat med någon annans router om det då funkar?
  11. emmy
    4 feb 2011
    Har bbb:s Xavi 5258 p2 så det är rätt gammalt.
    Varken bbb:s eller HTC:s support hade nån susning.
    Känns som det borde finnas fler med samma kombo one/router
  12. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    Extremt hög skräpstämpel på Xavi-routrar, jag vet inte varför BBB envisas med märket?
    Kolla igen med BBBs support och fråga om de har något alternativ.
  13. emmy
    4 feb 2011
    Hjälpte inte att lägga in telefonens mac-adress i routern.
    Suck
  14. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    Du måste prova att ansluta till en annan router och kolla om det funkar.
    Sen diskuterar du med BBBs support, de har öppet idag.
  15. emmy
    4 feb 2011
    Annan router funkar. Har redan pratat med supporten. De påstår ( med rätta ) att det är nåt i operativet. Har mejlat HTC + postat på Facebook. Får se om nån bryr sig om att svara
  16. plun
    plun Android Medlem
    18 okt 2009
    Xavi ÄR en skräprouter, vad jag kan se har BBB bytt till Thompson eller Xyxel dito
    (om man kollar BBBs supportsida)
    Det kan ta mycket lång tid att lösa problemet via HTC och mjukvara. (dead-end)
    Eller, har man behov av en kraftfullare router så köper man en egen och skippar BBBs routrar.
  17. inact_0030
    inact_0030 Guest
    Man kan inte använda WEP om man vill ansluta med n-hastighet (eller ac). Om du skall ansluta med högre än b/g (superlångsamt) måste du använda wpa2 eller bättre.
    Kör man WEP går hastigheten automatiskt ner till den äldre, lägre hastighetsstandarden.
    Numer är det ingen som vill använda WEP eftersom det då är mycket enkelt för vem som helst att komma in på routern på bara några sekunder.
  18. Padde72
    Padde72 Kid Droid Medlem
    9 feb 2014
    Jag har också samma problem sedan uppdateringen. Okej att det är en skitrouter men jag kräver att det ka fungera ändå. Blir sjukt förbannad här, har 10 andra enheter som funkar mot routern och min mobil gjorde det innan också utan minsta problem före uppdateringen, så varför skulle inte min HTC ONE:s WIFI mot min router inte fungera bara för att operativet är uppdaterat? Står bara och tuggar på autentiseringsproblem. Så jävla dåligt så man blir gråtfärdig!
    // 41 åringen som hatar när självklara saker krånglar
  19. emmy
    4 feb 2011
    Padde72
    Trist för dig men samtidigt lite skönt att nån annan upplever samma sak.
    Har fått ett autosvar från htc att de snart kommer att kontakta mig, vi får väl se.
    Övertygade bbb att skicka en ny router, vi får se vilken modell det blir och om det löser saken.
    Skriv gärna här om du kommer på nån lösning
  20. Padde72
    9 feb 2014
    Absolut! ;)
