WIFI problem...
Diskussion i 'Nexus One - Allmänt' startad av Alexander01, 24 mar 2010.
  1. Alexander01
    Alexander01 Infant Droid Medlem
    23 mar 2010
    Är nöjd nybliven ägare till en Nexus One sedan i lördags:) Dock har jag upplevt vissa problem med wifi kommunikationen hemma via Dlinks dir-655. Trots att telefonen visar att man är uppkopplad till wifi så kan det, efter någon/några timmar, uppstå problem då t ex browsern, mailappen, Market osv inte ser något nätverk och således inte fungerar via wifi. Jag har provat ställa routern på alla möjliga fasta kanaler mellan 1 och 10, det funkar några timmar efter det men sedan hänger det sig trots att statusen i wifi menyn är "connected". Även WIFI Analysern visar att kanalen är igång med bra styrka.. Obs! det funkar utan några problem via mobila nätet. Min bärbara datorn funkar som vanligt, dvs inga problem med routern..
    Har panelen något förslag på ovanstående problem?
  2. söder
    8 nov 2009
    Jag har samma router. Har inte märkt av detta.
    Det enda jag märkt, är att telefonen INTE blir connected alltid, efter att ha varit över på 3g. Jag har också satt routern på en fast kanal, så det är inte att den tar en kanal som N1 inte stöder.
    /Söder
  3. Alexander01
    23 mar 2010
    Ok, vilken kanal kör du på? Det kanske bör tilläggas att jag kör helt okrypterat hemma...
  4. söder
    8 nov 2009
    Jag kör på ettan eller trean tror jag.
    Jag kör krypterat.
    /Söder
  5. Alexander01
    23 mar 2010
    Tror du att krypteringen kan påverka det hela?
  6. bena
    bena Baby Droid Medlem
    4 nov 2009
    jag har både netgear och d-link men netgear funkar perfekt med datorer och inte med min htc hero så fort jag skulle testa och koppla in d linken JAPP där kom det funkar klockrent med d-link men inte netgear vet inte farför men har haft ett helvete med all försök på netgear.
  7. söder
    8 nov 2009
    Det kan kanske ha att göra med MITT problem, men jag kan inte tänka mig att du som kör okrypterat skulle ha problem pga det.
    /Söder
  8. pacman
    pacman Adult Droid Medlem
    13 aug 2009
    Testa att kryptera med WPA2, en del säger att det hjälper...
  9. Alexander01
    23 mar 2010
    Ok, tack, testar det ikväll!
  10. Berthram
    Berthram Kid Droid Medlem
    11 feb 2010
    Jag har samma problem, telefonen verkar ha svårt att hoppa från 3g till wifi. Dock brukar en omstart av telefonen lösa detta (eller bara byta till airplane mode), så min gissning har varit att det är en bug i os'et som är skurken.
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=640029&highlight=dns
  11. söder
    8 nov 2009
    Samma som jag då? Om du går in i settings för WIFI, står det då att du är connected som det gjorde för TS, eller står det att det var problem att ansluta och att man ska "tap" för att testa reconnect, som det gjorde gör för mig?
    /Söder
  12. Berthram
    11 feb 2010
    Jag har faktiskt aldrig kollat, när problemet uppstått har jag startat om telefonen. Ska kolla nästa gång, det brukar uppstå efter att jag växlat mellan 3g och wifi några gånger (och lyckats med det) och sen fungerar det plötsligt inte. Det är därför jag har gissat att det rör sig om en bug i telefonen och inte en routerinställing.
  13. söder
    8 nov 2009
    Nej jag tror heller inte det har med routern att göra, utan att är telefonen som av någon anledning inte kommer ut på wifi.
    Men, TS medade att han blev ansluten till routern, och sedan inte kom ut på internet.
    Jag själv, blir kvar på 3g. Dvs den kopplas inte alltid automatiskt upp sig på wlan efter att skärmen varit av ett tag, eller om jag varit ute och ifrån mitt wlan, och sedan kommer hem till mitt wlan idag...
    Detta sker alltså bara ibland.
    /Söder
  14. Berthram
    11 feb 2010
    Ah, då missförstod jag TS inlägg/fråga. Jag har samma problem som du och inte det problem som TS beskrev. Ledsen att jag kapade tråden :)
  15. iak
    iak Kid Droid Medlem
    25 feb 2010
    Nexus 5X
    Nexus 5X
    Du kan ju alltid kolla med Wifi Analyser hur din N1 ser nätverket och om den rekomenderar att ligga på en annan kanal för bättre prestanda. Har själv en DIR-655 och inga problem förvisso kör jag WPA/WPA2 på den.
  16. söder
    8 nov 2009
    Jag kör detta:
    Wireless LAN
    Wireless Radio : Enabled
    802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
    Channel Width : 40MHz
    Channel : 1
    Secondary Channel : 5
    WISH : Active
    Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
    Security Mode WPA2 Only - Personal
    När jag tittar med Wifi Analyzer så "börjar" min båge på kanal 1 och "slutar" på 5 och har sitt max på 3. (Vilket jag trodde skulle vara på 1 då jag valt kanal 1 som min kanal?)
    De andra view types i det programmet förstår jag inte. Tex det med stjärnorna, hur ska man tolka det?
    /Söder
  17. iak
    25 feb 2010
    Nexus 5X
    Nexus 5X
    Det är ungefär samma information men olika sätt att visa det på.
    Stjärnbilden ger förslag på vilken/vilka kanaler som är bäst för ditt nätverk.
    Jag kör med 20/40MHz och WPA/WPA2 annars samma.
  18. söder
    8 nov 2009
    Men har du också valt kanal 1 på routern, och har ditt max på kanal 3?
    Det är samma sak om jag väljer kanal 11 stället. Då slutar min både på 11 och mitt max är på 9. Är det så det "ska" vara?
    För fast jag har satt kanal 11 nu, så säter WifiAnalyzer att jag har Current channel 9?
    /Söder
  19. iak
    25 feb 2010
    Nexus 5X
    Nexus 5X
    Jag hade automatisk kanal från början men den sa att kanal 6 var bäst så då bytte jag till den. Inte för att jag hade några problem innan men det funkar kanon...
  20. Alexander01
    23 mar 2010
    Ok, tack!
    Har du förresten smackat in de senaste uppdateringarna från D-link?
