WIFI problem...
Diskussion i 'Nexus One - Allmänt' startad av Alexander01, 24 mar 2010.
  1. söder
    8 nov 2009
    Jag kör Firmware Version : 1.33NA, 2010/01/19
    /Söder
  2. Alexander01
    Alexander01 Infant Droid Medlem
    23 mar 2010
    Ok, tack!
  3. iak
    iak Kid Droid Medlem
    25 feb 2010
    Nexus 5X
    Nexus 5X
    hmm... har inte kollat på länge om de ha släppt några... när kom den?
    EDIT: Jag har
    Current Firmware Version : 1.21EU
    Current Firmware Date : 2008/11/03
    Min hittar ingen ny själv och jag har inga problem så jag tänker inte leta...
  4. söder
    8 nov 2009
    Man får göra manuella updates.
    /Söder
  5. Toneloc
    6 sept 2009
    Pixel 7 PRO
    Pixel 7 PRO
    Pixel 6a
    Oneplus Nord CE
    Cube Talk 9X
    Motorola xoom
    Anledningen till att den inte hittar någon är för att den FW som Söder använder är tänkt för den amerikanska marknaden.
  6. Duzii
    Duzii Baby Droid Medlem
    16 jan 2010
    WifiAnalyzer visar också kanal 9 även fast jag har ställt in routern på kanal 11, underligt :)
  7. tomle
    tomle Teen Droid Medlem
    6 apr 2010
    Det beror nog på att ni har valt 40Mhz vilket egentligen inte är standard på 2.4Ghz-bandet. Kallas även fat channel.
  8. söder
    8 nov 2009
    Ok. Jag har det på auto där, men det kan ju hända att det är det som tas. Är det bättre eller sämre då, än 20 Mhz?
    /Söder
  9. tomle
    6 apr 2010
    Man började använda 40Mhz-kanaler för att komma upp i högre hastigheter på 2.4Ghz-bandet.
    Svårt att tro att telefonen klarar fat channel så ställ in på 20Mhz och kolla om det funkar bättre.
    /Tom
  10. söder
    8 nov 2009
    Vad menar du med "klarar"? Jag får samma hastigheter nu när jag satte 20 mhz.
    /Söder
  11. wirre
    wirre Adult Droid Medlem
    7 apr 2010
    Tänkte bara säga att jag också har problem med just DIR-655. Rör mig ofta i andra wifi-nät och där är det aldrig några problem alls. Det verkar vara Dlinken som är boven.
    Är inte så hemskt nöjd med den i övrigt heller. Dlink blir det aldrig igen.
  12. söder
    8 nov 2009
    Vilken firmware har du? Jag kör den senaste för NA, och den funkar bra tycker jag. Hade problem med DNS:en innan, men det är löst nu.
    ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Firmware/
    Jag ändrade till 20 Mhz igår, och nu visar wifi analyzer rätt kanal.
    Dessutom så gick den automatisk upp på wifi precis nu när jag kom hem igen automatiskt.
    Återkommer senare under dagen för att se om det funkar bättre varje gång.
    /Söder
  13. tomle
    6 apr 2010
    Kul att det verkar funka bättre!
    40Mhz på 2,4Ghz-bandet är som sagt inte en standard så det kan ställa till besvär
  14. söder
    8 nov 2009
    Jag vet inte om det funkar bättre. Jag har varit med gånger nu under dagen, då jag INTE blivit uppkopplad efter att ha varit på 3g. (Jag har satt så Nexus:en går ner från wifi och över till 3g när den ligger med släkt skärm).
    Så, det kan vara routern som har problem med att ge IP. Korrekt varje gång.
    När jag märker att jag inte kopplas upp, får jag gå in i wifi-settings, och ser då att mitt nätverks syns, men att det står att det var problem med att obtain IP. En touch, och sedan connect fixar det ju.
    Jag vet inte om det kan ha att göra med att jag ställt in att telefonen ska få samma IP varje gång.
    /Söder
  15. wirre
    7 apr 2010
    Kan meddela att det nu funkar felfritt med FroYo! :)
  16. söder
    8 nov 2009
    Kul. Själv sitter jag på jävla EPE76 ju, och kan därför inte uppdatera till 2.2 ännu. :(
    /Söder
  17. Goodbody
    Goodbody Teen Droid Medlem
    19 apr 2010
    samma router och har samma problem.. till och med datorn har det problemet.. hett tips köp inte D-Link
  18. Magnus_
    Magnus_ Baby Droid Medlem
    4 feb 2010
    Workaround
    Sorry att jag lyfter en äldre tråd men jag har exakt samma problem med Dlink 655 och Nexus One. Wifi slutar fungera efter ett tag, tex på morgonen när man inte använt telefonen på natten. Spelar ingen roll om man hade wifi eller 3g under natten. På morgonen fungerar inte wifi i något av fallen. Även om man har wifi satt till "always connected".
    Allt på telefonen säger connected, får till och med IP men det går inte att surfa osv.
    En fullösning är att gå in i routern och ändra kanal (kvittar vilken) för wifi och trycka på "save". Efter det kan man koppla upp Nexus one igen. Man slipper åtminstonde starta om routern varje gång.
  19. söder
    8 nov 2009
    1. Jag har ALDRIG haft detta problem sedan jag installerade 2.2 på mobilen.
    2. Har du satt routern på EN fast kanal, istället för auto?
    3. Har du en sen version av firmware'n på routern?
    /Söder
  20. alongusername1
    alongusername1 Youth Droid Medlem
    14 dec 2009
    Jag kör en Netgear kombinerad router/modem från Comhem (CG3100 tror jag den heter) och där har jag samma problem som dig att nätverket "hänger sig". Var hopplöst när man skulle offlinesynka hela Spotify på 700 låtar. Fick gå och stänga av och på Wifi på Nexusen varannan timme för att Spotify fastnat i offline mode. Meget irriterande! Jag kör på Auto för kanalväljning och WPA2 skydd...
