[PORT][MOD][OFFICIAL] Notification Menu Power Control Widgets for Sense based ROMs
Diskussion i 'Desire - Allmänt' startad av Umebo, 16 nov 2010.
  1. Umebo
    Umebo Kid Droid Medlem
    19 sept 2010
  2. kin0
    kin0 Teen Droid Medlem
    8 jun 2010
    Funkar den bra? eller? :)
  3. Umebo
    19 sept 2010
    Jodå, det fungerar bra, förrutom att vissa popup blir förvrängd bild, som det står i tråden
  4. Madeli
    Madeli Professional Droid Medlem
    2 maj 2010
    yes! Något jag saknar med CM roms är just detta... kanon!
    En nackdel bara... man kan inte flasha moddade frameworks över denna, det strular tydligen till allting... hmm, beslutsångest!
  5. Umebo
    19 sept 2010
  6. imlal
    imlal Youth Droid Medlem
    15 jul 2010
    Xiaomi Mi10
    Xiaomi Mi10
  7. Davil
    12 apr 2010
    HTC U11+
    HTC U11+
    Stock Root
    Detta verkar riktigt nice !
    Jag funderar på att testa denna : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=9269002&postcount=60
    MEN! Jag vill gärna ha ikonerna i denna ordning : Wifi, MobilData, Bluetooth, GPS, Brightness, Lampa.
    Kan man ändra det? Läser man första inlägget i xda-tråden så står det :
    "By creating a pipe delimited list (|) of widgets in a one-line text file named widget.txt, and dropping this file into the '/system/customize/' folder on your phone.
    So, say you want your power control bar to contain 4 widgets for Airplane Mode, Wifi, Bluetooth, and Sync. You would create a one-line file using the following syntax:
    toggleAirplane|toggleWifi|toggleBluetooth|toggleSync"
    Ska man lägga in txt-filen innan man har installerat ControlWidgeten eller efteråt?
  8. Umebo
    19 sept 2010
    Jag la in textfilen efteråt och det fungerade för mig
  9. Davil
    12 apr 2010
    HTC U11+
    HTC U11+
    Stock Root
    Tack för ditt snabba svar!
    Nu kör jag igång och hoppas på att det går vägen :)
    Mvh
  10. Davil
    12 apr 2010
    HTC U11+
    HTC U11+
    Stock Root
    Hur gjorde du för att få dit widget.txt-filen?
    Min root explorer verkar inte vilja flytta den dit. Man ska kunna fixa det via adb men fattar inte hur dom menar att man ska göra?
    Tacksam för hjälp.
  11. Umebo
    19 sept 2010
    Öppna med hjälp av winrar, gå till system\customize.
    öppna nu textfilen och skriv in ordningen som du vill ha, stäng och spara textfilen. Stäng winrar.
    Flytta till SD-kortet och flasha in zip-filen antingen med hjälp av rom-manager eller starta om telefonen til recovery och flasha den därifrån.
    Visa bifogad bild widget.zip
  12. Davil
    12 apr 2010
    HTC U11+
    HTC U11+
    Stock Root
    Tack så mycket för din hjälp!
    Det var så som jag själv trodde man skulle göra men när jag läste på XDA-tråden fick jag det till att man skulle installera innan man lagt in widget.txt-filen och sedan lägga in widget.txt på telefonen vilket jag aldrig klarade av att göra :o
    Nu fungerar min som jag vill ha den! Supernice verkligen!
  13. pinne
    pinne Infant Droid Medlem
    13 mar 2011
    vilken hemsida kan man hitta dem biligaste modade controler??? :ehm:
  14. benhur
    benhur Senior Droid Medlem
    13 maj 2010
    xiaomi redmi note 4 / Huawei P8‎
    Jag stängde av min lur och tog ur SD kortet och stoppade det i en extern läsare, sedan skrev jag om filen på plats utan att ha zippat upp nånting.Verkar vara enklast.Jag har även bytt frameworkfilen på det sättet ifrån en annan fil, fungerar varje gång.Men enklast är ju att ha filen i datorn mixtra med den och sedan läsa in den.Men jag har aldrig zippat upp dem.
