Problem
Diskussion i 'Xperia X8' startad av tappper, 26 feb 2011.
  1. tappper
    tappper Kid Droid Medlem
    1 jan 2011
    Tjenare har lite problem med min telefon. Kan inte ringa/smsa, kan inte gå ut på inernet(står "ingen nätverksanslutning"). När jag startade om mobilen stod det "ansl. förlorad. Roaming inaktiv." och så var det ett "R" ovanför där man ser hur bra täckning man har. Sen kom det även upp ett meddelande att Sony Ericsson inte kunde synkronisera.
    Är tacksam för hjälp, har inte gjort något med telefonen allt detta skedde inatt.
  2. Viiktor
    Viiktor Youth Droid Medlem
    12 dec 2010
    Roaming förlorad händer ibland för mig MEN efter ca. 3 min kanske så funkar allt igen prova att göra en norsk omstart (stäng av telefonen först):
    1. ta bort luckan och dra ur batteriet
    2.Dra ut simkortet
    3.sätt in allt igen och sen prova att starta den!
  3. Northrol
    Northrol Youth Droid Medlem
    15 feb 2011
    Har du kollat så att du inte har aktiverat flygplansläge? Kolla annars under Mobila Nätverksinställningar , Roaming bör vara på Nationell, Datatrafik ifylld. Prova sen att söka efter nätverk.
    Funkar inte det så prova att dra ur batteriet ett par minuter och samtidigt göra rent SIM kortet.
    Sen har jag inga mer tips.
  4. tappper
    1 jan 2011
    Testat nu, det funkade inte :(
    Flygplansläge är inaktiverat.
    Vad menas med nationell? Roaming är inte ikryssad, Datatrafik är ikryssad.
    Har ju inte ändrat några inställningar, så om dom inte ändras av sig själv så borde dom va rätt.
  5. Northrol
    15 feb 2011
    Vissa appar ändrar inställningar i telefonen, har jag märkt. Ex. 3Apps (något bloatware från 3) stänger ned WiFi anslutningen.
    Jag kan nog inte ge dig något annat råd än att återställa telefonen.. tyvärr.
  6. tappper
    1 jan 2011
    Okej, tack :) fast är inte så himla sugen på att återställa, någon som har mer tips?
  7. Magnus
    Magnus Först på /forum Medlem
    21 maj 2009
    Har du testat att söka efter nätverksoperatör i trådlöst och nätverk?
  8. tappper
    1 jan 2011
    Japp och den hittar ju den vanliga där, har även testat andra. Inga funkar o_O
  9. tappper
    1 jan 2011
    fyfan, återställde telefeonen och har fortfarande samma fel -.-
  10. Magnus
    21 maj 2009
    Har du testat med ett annat simkort?
  11. tappper
    1 jan 2011
    testade nu och det funkade med mitt gamla simkort, så då e det nåt emd abbonemanget då
  12. Northrol
    15 feb 2011
    Eller SIM kortet... Hade du provat att göra rent det? Kolla med din OP ifall de har några tips innan du beställer ett nytt...
