Problem: s20 wifi problem
Diskussion i 'Galaxy S20' startad av bkam, 27 maj 2020.
  1. bkam
    bkam Baby Droid Medlem
    7 jul 2010
    Har ett problem att wifi lägger av att fungera , men den visar fortfarande att den är uppkopplad via wifi. om jag stänger av och sätter på wifi så hoppar det igång direkt. Nån som har nån tanke eller samma problem ? inga andra saker hemma har samma problem , har nest wifi om det skulle spela någon roll
  2. vispn
    vispn Kid Droid Medlem
    16 dec 2015
    Samsung Galaxy S7
    Samsung Galaxy S7
    iPad Air 2
    Min telefon lider också utav WiFi-problem. Det löstes med förra uppdateringen men är nu tillbaka efter den senaste uppdateringen.
  3. night77
    night77 Android Expert Medlem
    27 maj 2010
    Telia, Fello
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Telia, Fello
    Ö
    Galaxy Tab S10 plus
    @bkam@bkam & @vispn@vispn är era S20 med Exynos? alltså Svensksålda? eller med Snapdragon som ni själva importerat? jag bara undrar så att vi kan kolla om det är flera med samma chip har liknande problem eller det är helt allmän mjukvara relaterad o gäller bägge Exynos och Snapdragon ..
  4. vispn
    16 dec 2015
    Samsung Galaxy S7
    Samsung Galaxy S7
    iPad Air 2
    Köpt genom Telenor så iallafall min är Exynos.
  5. night77
    27 maj 2010
    Telia, Fello
    Telia, Fello
    Ö
    Galaxy Tab S10 plus
    Prova följande o se om det hjälper:
    Wipe cache partition
    1. Turn off the device.
    2. Press and hold the Volume Up key and the Bixby / Power key.
    3. When the Android logo displays, release both keys.
    4. An 'Installing system update' message may show briefly before the Android Recovery menu options appear.
    5. Press the Volume down key several times to highlight Wipe cache partition.
    6. Press Bixby / Power key to select.
    7. Press the Volume down key to highlight Yes, then press the Bixby / Power key to select.
    8. When the process is complete, Reboot system now is highlighted.
    9. Press the Bixby / Power key to restart the device.
  6. Skywriter
    22 sept 2009
    Jag råkade ut för samma sak när jag haft telefonen drygt en vecka. Testade alla tips jag kunde hitta förutom att fabriksåterställa luren.
    Det tog många frustrerande dagar att lista ut vad som var mitt problem. Det som ställde till det för mig var några Tasker-profiler. När jag skapade en profil som använde "Location" så blev wifi princip oanvändbart. Det hjälpte lite men inte helt att bara avaktivera profilerna. Då hade jag uppkoppling men den var förmodligen instabil för alla appar som använde mobilt bankid krånglade fortfarande. Först när jag tog bort Location-villkoren helt så började allt fungera normalt igen.
    Jag har en svensksåld S20 med Exynos och Google Wifi-router
    RuffyMan gillar detta.
  7. Skywriter
    22 sept 2009
    Nu har jag experimenterat vidare och det verkar som att det är när vissa appar försöker bestämma sin position utan GPS som problemen uppstår. Mobilt BankID har fortsatt krångla tills jag nekade "Location" och jag har samma problem med Weather-widgeten. Det går att lösa med att slå av "Google location accuracy" men då tappar man positioneringsfunktioner.
    Hittade även den här tråden på Reddit. Det är flera som kommit fram till samma sak.
    View: https://www.reddit.com/r/GoogleWiFi/comments/j6ovt1/wifi_still_disconnected_only_on_my_samsung_s20/
    Jag tycker att det är en dålig lösning så jag är öppen för förslag på andra lösningar.
  8. Dashio
    Dashio Senior Droid Medlem
    6 jun 2018
    Jag hade exakt samma problem när jag installerade min Nest och trodde att det var defekt produkt men insåg att det bara var min Samsung telefon som hade det problemet. Jag har nu stängt av Google location accuracy och har än så länge inte haft några problem. Tyvärr är det en workaround men hellre det att jag tappar när 30ggr om dagen.
  9. Skywriter
    22 sept 2009
    Min S8 var inte heller helt stabil på nätverket. Med den hade jag problem att ansluta till min Chromecast och den tappade anslutningen till Chromecasten hela tiden. På den hjälpte det stänga av inställningen "Switch to mobile data".
  10. Dashio
    6 jun 2018
    Intressant! Vart finns den inställningen? :)
  11. arvesen
    arvesen Teen Droid Medlem
    30 apr 2010
    Samsung Galaxy S21
    Under wifi inställningarna tryck på dom tre prickarna i högra hörnet och välj avancerat
  12. Dashio
    6 jun 2018
    Åh tack! :D
