Fråga: Sony Xperia 1ii wifi problem
Diskussion i 'Xperia 1 II (2020)' startad av Henkanvbg, 16 jul 2020.
  1. Henkanvbg
    Henkanvbg Infant Droid Medlem
    16 jul 2020
    Halloj.
    Haft min Xperia nu i 2 veckor ca, varje gång den legat en stund så har den typ tappat wifi uppkopplingen, loggan är där och visar den är uppkopplad men går jag in på nätet, Facebook eller liknande så händer inget och efter ett tag ser jag att den kopplar bort wifi och sen kopplar upp igen och då funkar det.
    Någon annan som haft samma problem? Supporten kan inte lösa det så dom vill jag ska skicka den på service, men hittar inte dom felet så får jag betala för det
  2. bernard
    Testat byta DNS? Prova det först annars (alternativt kan du ändra DNS i routern, men lika bra testa på telefonen först).
    Enable Private DNS with 1.1.1.1 on Android 9 Pie
    Uppdatera också routern till senaste mjkvaran. Du kan även testa ansluta telefonen på både 2,4GHz respektive 5GHz om du har bägge nätverken synliga (annars kan du alltid testa att splitta på dem/ge dem varsitt SSID i router-konfigurationen).
    CartelZ, Ventoline och Henkanvbg gillar detta.
  3. Henkanvbg
    16 jul 2020
    Testade i telefonen först men har android 10.
    Gick inte så skall testa routern och se fall jag kan lösa det där men är rena grekiskan för mig
  4. Johnh3
    Johnh3 Android Veteran Medlem
    14 aug 2016
    Motorola Edge 50 Neo.
    Google Pixel 9 Pro.
    iPad
    Hade det problemet på föregångaren Xperia 1 som höll på så hela tiden. Väldigt irriterande. Verkar som om problemet inte är fixat på efterföljaren heller..
    En av många orsaker till att jag slutligen lämnade Sony på mobiler.
  5. Henkanvbg
    16 jul 2020
    Har försökt med routern och det hjälpte f.n inte.
    @Johnh3@Johnh3 du fick det aldrig löst?
  6. Johnh3
    14 aug 2016
    Google Pixel 9 Pro.
    iPad
    Det blev bättre efter ett tag av nån anledning, men sålde mobilen sen till en arbetskompis. Var lite småstrul hela tiden av den här karaktären. Känns som Sony har dragit ner för mycket på personalen som sysslar med buggfixar/optimering.
    Var i alla fall flera som hade problem:
    View: https://www.reddit.com/r/SonyXperia/comments/cdxg3r/xperia_1_wifi_dropping/
  7. bernard
    Testa gå in på WiFi-inställningar->avancerat i telefonen och välj att WiFi alltid skall vara aktivt i sådana fall. Vet inte riktigt var Sony lagt alterantivet då det varierar lite, men borde finnas i en meny där någonstans.
    CartelZ gillar detta.
  8. Henkanvbg
    16 jul 2020
    @bernard@bernard jag har anslut automatiskt men inte aktivera wifi automatiskt för den kräver platstjänster på, får nog testa det med men vill inte ha platstjänster på hela tiden
  9. Egil
    Egil Senior Droid Medlem
    26 apr 2010
    Samsung S23 ultra
    Samsung S23 ultra
    Samsung S7+
    Ipad pro, Sony Z4
    Blir lite nyfiken...Varför vill du inte ha platstjänster på?
    (I de flesta appar som behöver det, så finns ju alternativet att bara ha tillåtelse att använda platstjänster när appen används!)
  10. Henkanvbg
    16 jul 2020
    Använder bara platstjänster om jag måste. Finns ingen anledning att ha det på annars, drar mer ström och så har alla jäklar mer koll på en än vanligt.
    Herrn och Egil gillar detta.
  11. beerman
    beerman Youth Droid Medlem
    18 aug 2010
    Har samma problem med min Xperia 1 hemma, den tappar kontakt med hemmanätverk en liten stund och går över till mobil data, lite jobbigt när man streama film. Med Asus inge problem eller på z2 Force eller iPhone 5 se och iPhone 7 de funkar perfekt har provat slå av 5 ghz men ingen skillnad
  12. Henkanvbg
    16 jul 2020
    Har märkt att den tappar signalen med mitt i surfandet. Aldrig haft detta problem innan men har inte haft Sony sen det var Sony Ericsson den ska in på service så får la se om dom hittar felet
    beerman gillar detta.
