MrBase: Är det så att du inte kan använda WebBrowsern när du har WiFi igång och är tillkopplad med WiFi? Eller är det så att du försker få access genom exempelvis ett hotel WiFi och där du måste slå in lösenord genom Browsern ?
Jag gissar det första men du skrev det lite otydligt.
I vilket fall så för alternativ 1 så har det funnits en del problem med att proxy informationen från inställningarna till 3G har stannat kvar när du kopplat upp WiFin vilket resulterar i att du försöker kontakta en server (proxyn) som du inte kommer åt.
Lösningen har varit att ta bort proxy informationen i 3G inställningarn. Det är dock inte säkert att de funkar för din operatör men för Telenor gör det det Se även:
https://swedroid.se/forum/showthread.php?t=1094
men allt det där kanske du redan läst?
Ett annat trick för att lösa "många problem" som rekommenderas på http://androidforums.com/ är att göra en varm återstart. Den görs på följande sätt:
1. Ta av bak locket
2. Se till att telefonen är i gång
3. ta nu ur batteriet och sedan simkortet låt de vara ut tagna i 3-4 minuter
4. sätt i simkort och batteriet igen och och sätt på locket och starta telefonen och testa på nytt hur saker funkar.
NOT! Jag har inte själv testat ovanstående utan bara läst om det så jag står inte för om något går i sönder. Det har dock hjälpt ett antal personer med underliga fel på http://androidforums.com/
