Wifi problem?
Diskussion i 'Desire HD' startad av kronblom, 2 dec 2010.
  1. kronblom
    kronblom Baby Droid Medlem
    28 nov 2010
    Har sedan 2 dagar en DHD. :) Glad för detta självklart. Tyvärr tror jag att den börjar spöka lite.
    När jag kopplar upp mig mot Wifi hemma funkar det lite speciellt. Om jag precis har aktiverat wifi på mobilen så funkar det utan problem.
    Det är när jag har lagt ifrån mig telefonen en stund och provar att surfa igen. Då står det bara still och jag får till slut att "sidan inte kan laddas".
    Om jag i det läget stänger av Wifi-funktionen på tfn och laddar en sida via 3G och sedan sätter på wifi igen, ja då fungerar det.
    Min gamla Iphone kopplar upp sig utan problem och förblir uppkopplad.
    Jag har varit inne i inställningar och hittat Wifi policyn och den står på att den aldrig skall stänga av Wifi i vänteläge eller skärmsläckning.
    Någon som känner igen sig?
  2. choudhry
    choudhry Kid Droid Medlem
    24 aug 2010
    Min har samma problem, det händer mest om skärmen har varit låst ett tag men även när jag håller på och surfar. Har nästan helt slutat använda wifi eftersom det händer så ofta och jag surfar rätt så mycket.
    Tur att jag har fri surf :)
  3. Tobsod
    Tobsod Kid Droid Medlem
    27 okt 2010
    Jag har motsatt problem, när jag har wifi aktiverat hemma så kan inte övriga datorer koppla upp sig på nätverket. Och så fort jag slår av wifi på telefonen så fungerar datorerna igen
  4. kronblom
    28 nov 2010
    Skall jag alltså tolka det som att det är ett problem jag får leva med?? :(
  5. Eremiten
    Eremiten Youth Droid Medlem
    17 nov 2010
    Är ni säkra på att problemet ligger på mobilen? Routern kanske spökar?
  6. Tobsod
    27 okt 2010
    Ingen IT människa men man kanske ska kolla upp vilka portar som används, kan ju vara någon typ av konflikt där.
  7. Mr.Mo
    Mr.Mo Youth Droid Medlem
    8 okt 2010
    Har du testat hos en kompis eller så för att ta reda på om det är telefonen eller routern som strular? En i en annan tråd hade samma problem och då var det hans router som var felet...
  8. TazZy
    TazZy Professional Droid Medlem
    29 sept 2010
    2 tidigare trådar så var det router-fel.
  9. NervsOfSteel
    NervsOfSteel Teen Droid Medlem
    8 jul 2010
    Det finns en liten sak ni kan prova. Om ni går in i wifi inställningarna finns den en ruta man kan bocka i för Bästa wifi prestanda Bocka. Bockad i rutan. Är den redan ibockad så bocka ur och bocka i den igen. Det löste mitt problem. (hade samma som er).
    Om ni startar om mobilen måste ni bocka ur och bocka i igen annars fungerar det inte.
    Ni kan även göra ett litet test.... Pinga mobilen när skärmen är släckt. Kolla upp vilket ip nr mobilen har och pinga den i kommandotolken (cmd) ex: ping 192.168.0.198
    Pinga mobilen när skärmen är släckt, får ni svar så ska det fungera som det ska.
    Hoppas det hjälper er. Lycka till!
  10. choudhry
    24 aug 2010
    Jag hittar inte den inställningen, settings>wifi>?
  11. NervsOfSteel
    8 jul 2010
    Inställningar - trådlöst och nätverk - wifi inställningar - tryck på meny - avancerat
  12. choudhry
    24 aug 2010
    ah där var den tackar, ska prova om det hjälper någonting
  13. kronblom
    28 nov 2010
    Tack för tipsen, får testa jag med.
