Wifi problem
Diskussion i 'Optimus 2X - Allmänt' startad av druuvan, 29 maj 2011.
  1. druuvan
    druuvan Infant Droid Medlem
    29 maj 2011
    Köpte i veckan en LG optimus 2x , är jättenöjd med den men det är min första smartphone så är inte så haj på hur allt fungerar. Jag har problem med att ansluta till wifi nätverk, jag hittar mitt trådlösa modem o allt o skriver in lösenordet men så kommer den till ansluter.. några sekunder sen frånkopplas det.
    Nån kunnig som vill vara lite vänlig och hjälpa mig? Har läst manualen men det är inte så mycket omfattande information om wifi
    MVH
  2. Cylon
    Cylon Adult Droid Medlem
    19 aug 2009
    vilket baseband har du?
    Fins under inställningar > om telefonen.
    Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
  3. druuvan
    29 maj 2011
    1035.21_20110223
  4. xcOOb
    xcOOb Baby Droid Medlem
    14 feb 2011
    mitt strular också då och då, tror de finns fler trådar om de här..
  5. Cylon
    19 aug 2009
    Har du en dator? Koppla in mobilen, gå in på lgs sida, välj support och uppdateringar, så borde du få en ny uppdatering. Men det kan i värsta fall inte på verka wifi, men för en del har det hjälpt.
  6. Pryltokig
    Pryltokig Senior Droid Medlem
    19 aug 2009
    Eller så kan du uppdatera den Over The Air (OTA) direkt i telefonen genom att gå in på inställningar => om telefonen => programuppdatering
    Edit: Fel av mig, kom just på att du då behöver wifi-uppkoppling...moment 22! :) Så du måste uppdatera via datorn...
  7. Cylon
    19 aug 2009
    Men då krävs en stabil wi-fi uppkoppling, har jag för mig.
  8. druuvan
    29 maj 2011
    Höll på med uppdateringarna och mitt i allt avslutades det helt random och skärmen fastna på S/W Upgrade Please wait while upgrading..." och nu kan jag inte äns stänga av telefonen utan att ta ur batteriet och när jag sätter in det igen och startar den kommer jag tills baks till uppdateringsskärmen och kan inte göra nånting igen >.<
  9. Cylon
    19 aug 2009
    Kör du via wifi eller via dator? Om du kör via datorn kolla så att du har senaste uppdateringen på lgs uppdaterings verktyg.
  10. madcow
    madcow Kid Droid Medlem
    3 mar 2011
    OnePlus 8 Pro
    OnePlus 8 Pro
    Xiaomi Mi9
    LG V30
    Samsung Galaxy Tab A
    Nexus 9
    Råkade ut för exakt likadant problem. Låt mig gissa...Du har fler "sync" program installerade på datorn, SE, htc eller nåt annat? Jag försökte flasha tebax till stock igen genom att använda nvflash, det hittar du här https://swedroid.se/forum/showthread.php?t=37742 Men det funkade inte för mig, fick problem med att batteri ikonen var ur funktion, när jag tittade i inställningar/om telefonen/status så stod det att batterinivån var på 999% plus att telefonen inte hittade sim kortet. Förutom det så funkade den som vanligt. Det slutade med att jag lämnade in den och fick mainboard (varför?!) bytat. Lösningen med NVflash har hjälpt många andra, så prova det. Hoppas det löser sig.
  11. Cylon
    19 aug 2009
    Tråkigt, vafan kan dom inte fixa ordenkliga uppdaterings program?
  12. mickeb
    mickeb Kid Droid Medlem
    20 mar 2011
    Jag har samma problem. Otroligt irriterande, har senaste baseband
  13. matthew1988
    matthew1988 Baby Droid Medlem
    14 mar 2011
    Eller så ser du till att du har rätta inställningar i APN, lika på lir som baseband (helst),eller flasha in firmware så får du en bra paket med lir och baseband.
    kan vara defekt på kernel så testa med annan, ibland kan det vara så dem inte funkar ihop med samtliga rom.
  14. matthew1988
    14 mar 2011
    juste starta om routern sen testa igen !
    eller se till att du har rätt iställningar i routern;)
    byt ut den eller prova en annan hos någon bekant.
  15. chompiz
    12 mar 2011
    Det är inte så att du sitter med en D-link router? Dom är nämligen notoriskt kända för buggig programvara.
    Sent from my AWESOME Xperia Arc using Tapatalk
  16. breakman
    breakman Teen Droid Medlem
    4 jul 2011
    Samsung S8
    Samsung S8
    LG G4
    Tror inte problemet kvasrstår efter 5-6 månader...
