Provade lägga in ROM:en på en Telia Blade igår. Efter uppstart säger den att mitt "USIM is unusable". Den visar upplåsningen, men direkt jag låser upp den går den över till felmeddelandet, låter mig inte kika i gränssnittet. Provat med Telia Cash kort och ett Telia Företags Abb, samma fel på båda. Har nu gått över på Alpha3, vilket fungerar utmärkt men var väldigt sugen på att prova denna ! Några tips ?
Jag har också telia blade...se till att inte ha på pin låset igång, samt att du rensar cache och factory reset innan du kör in denna...det ska du alltid göra.
Provade igen nu idag, tog bort PINkod, Rensa Cache + Factory default. In med Rommen, efter uppstart säger den... "The USIM is unusable in this terminal.Please insert usable USIM" Och så visar den en "Emergency call" knapp... Tvungen att flippa batteriet för att komma ur, den svarar inte på onoff knappen. fler tips välkomnas...
Test nr 3: http://www.mediafire.com/?x8012qe7bo6k377 samt en kärna som överklockar AHB bussen vilket ger lite extra prestanda: http://www.mediafire.com/?p71tgbr69416sek
Jag har Test nummer 2 kan jag flashe kärnan eller måste jag flashe nummer 3? Annars tack så mycke för detta
Det borde funka att bara lägga på den nya kärnan om du har test2. Det är dock lite fler småjusteringar i test3 som du missar men förmodligen inget viktigt. Problemet med den japanska kontakterna är iaf fixat i test3.
Provat ytterligare med Test3 varianten utan några framsteg... Är det nån som vet vad meddelandet betyder ? "The USIM is unusable in this terminal.Please insert usable USIM" Låter lite som nån slags operatörslås ? eller ? Ingen som fått liknande
Fick det med och de flesta på modaco säger ju att man ska låsa upp telefonen, problemet är ju att jag använder tele2 på en telia-lur så den borde ju redan vara upplåst.
Intressant, verkar ju som om SIM är SIM kort for GSM, dvs 2G medans USIM är SIM kort för 3G. Jag har inga problem med mitt Telia SIM(USIM?) men det kanske är vissa typer av SIM kort som det blir problem med.
Jag hade ett SIM från Telia Samt ett USIM Från Telenor... Jag hade strul med Telia SIM kort..Jag bad dem att skicka ett nytt, men de sa att jag fick köpa ett för 98kr om jag skulle få ett USIM som klarar 3G/3G+ Jag skrev tillbaka, att jag tycker de kan bjuda på ett då jag köpt 3st blade mobiler..några dagar senare låg det ett i brevlådan..Nu har jag inte provat detta, för jag använder telenor... med din dump verkar det något skumt, jag får ett H istället för 3G...? Med orginal dump telia blade 2.1 har jag 3G+ samt med MoDoCo alpha4 signed men inte med MoDoCo alpha4 unsigned, då får jag bara 3G.. Det har inget med APN att göra, då jag har pillat med detta från alla dessa.. Något du vet vad det kan bero på? EDIT: Din första nr1 dump får jag 3G icon, men nr2 får jag ett H icon..?
H ikonen betyder HSDPA, dvs 3G+. Jag ändrade en flagga i framework-res.apk mellan release 1 och 2 som gör att den visar olika ikoner för 3G och 3G+. Det är en rent kosmetisk förändring. Jag har gjort det på alla min 2.1 releaser också men jag har aldrig sett ett "H" på min Blade så det verkar inte haft någon effekt på 2.1 ROM:arna. Detta har dock inte något med USIM problemet att göra. Alla ROM:ar baserade på Softbank 003Z ROM:en verkar ha samma problem och det är bara vissa som råkar ut för det. Förmodligen beror det på vad man har för SIM kort. Tyvärr är det svårt för mig att felsöka det eftersom jag inte har problemet själv.
Inte helt ologiskt. Tydligen är det upp till ROM:en i ZTE Blade att kolla om telefonen är låst eller inte. Vissa ROM:ar gör att telefonen beter sig som "olåst" fast den egentligen inte är det. T.ex. så tror jag både Telias och Saunalahtis original ROM:ar är "olåsta", liksom den första Froyo betan som fanns ute. Jag tror också att den ungerska ROM:en är "låst" så Hungarian Hedgehog kan ju vara ett alternativ att testa med. Den stöder nämligen TFT skärmar något som inte de gamla Orange ROM:arna gör. Jag gissar att telefonen i sig rent hårdvarumässigt har någon flagga som talar om huruvida operatörslåset är på eller av sedan är det upp till ROM:en att avgöra om telefonen har "rätt" operatör eller inte.
Kallt_kaffe du kan nog fråga Arr Too och eller fonix232 på xda, de har båda skrivit unlockers till BLADE h**p://android.modaco.com/content/zte-blade-blade-modaco-com/327319/bladeunlock-sim-network-unlock-nck-code-generator/ h**p://android.modaco.com/content/zte-blade-blade-modaco-com/327569/zte-blade-unlock-code-generator/ /Moose
Du hade rätt, jag har en "olåst" telia men när jag flashade Hungarian Hedgehog kunde jag låsa upp telefonen. Nu ska jag flasha in Jellyfish och se om det funkar. EDIT; Funkade perfekt, inga problem med USIM längre.
Oh kaffe du ær en ængel! Nær jag ær tillbaka hemma i svea rike så ska jag prova den hær, har læst om den på modaco också och verkar riktigt bra!
