[Guide]Flasha Custom 2.2 - BETA 2
Discussion in 'Xperia X10 (2010)' started by Fishk, Nov 15, 2010.
  1. FearKill
    FearKill Senior Droid Medlem
    Jun 23, 2010
    1 274
    461
    Google Pixel 9 Pro Fold
    Huawei Nexus 6P
    Samsung Galaxy TAB A 10.1
    Nexus 7 2013
    Kan ta upp till 5min att allt ska ladda igång. Annars får du reboota.
  2. Ziboez
    Ziboez Adult Droid Medlem
    Aug 3, 2010
    562
    Lika bra att vänta en vecka eller två tilss jerpela och dom andra xda-tomtarna har fixat med säkerligen över 20 buggar som dom kommer att upptäcka haha :cool: (AWESOME)
  3. ensmed
    ensmed Kid Droid Medlem
    Oct 18, 2010
    65
    hur kan man avinstallera froyo från X10?
    uppdatera genom SEUS?
  4. Fishk
    Fishk Senior Droid Medlem
    Jul 7, 2010
    1 495
    110
    Samsung Galaxy S8
    Samsung Galaxy S8
    Ensmed.
    Står i guiden :) längst ner typ.
  5. holck
    holck Android Apprentice Medlem
    Aug 2, 2010
    4 504
    513
    Pixel 6 Pro
    Pixel 6 Pro
    Default
    Galaxy Watch 4 LTE
    Default
    Du ersätter /system/bin/chargemon. Detta är ett script som "loopbackmonterar" imagen
    som 2.2 ligger på.
    Det är alltså inte så att du skriver en massa filer hejvilt på systemslicen.
    Hela imagen blir som en filstruktur (se det som en CD-iso). Denna blir /.
    jag skulle tippa på.. att om du har gjort backup av /system/bin/chargemon och lägger tillbaka gamla..
    Då blir luren återställd.
    mount -t ext2 -o rw,noatime,nodiratime /dev/block/loop1 /system
    sleep 5
    mount -t ext2 -o rw,noatime,nodiratime,nosuid,nodev /dev/block/loop2 /data
  6. Sahandroid
    Sahandroid Kid Droid Medlem
    Oct 24, 2010
    64
    Jag får ingen internet med min WiFi uppkoppling? Min Wifi är helt okej, den ansluter till trådlösa men jag får ingen internet... what to do? :P Återställt systemdata med titaniumbackup.. Återställde inte apps eftersom massa sonyericssonskit skulle komma.
  7. rillton
    rillton Kid Droid Medlem
    May 9, 2010
    83
    samma för mig. jag återställde ALLT som gick dock.
  8. nisset
    nisset Infant Droid Medlem
    Aug 20, 2010
    14
    Jag återställde allt och får force close på vad jag än gör.
  9. Sahandroid
    Oct 24, 2010
    64
    Såg det här nyss:
    Men det fungerade inte för mig.. Testa det här:
  10. Anders260
    Anders260 Kid Droid Medlem
    Sep 19, 2010
    37
    För att avinstallera 2.2
    Ta bort --> /system/bin/chargemon
    kan något førklara detta bättre, er det när jag är i 2.2 att jag finner och tar bort /system/bin/chargemon, eller när jag är i 2.1
    använder jag typ. Astro för att finna /system/bin/chargemon
  11. Fishk
    Jul 7, 2010
    1 495
    110
    Samsung Galaxy S8
    Samsung Galaxy S8
    Att ta bort den borde väl gå genom ADB ?
    Typ adb pull /system/bin/chargemon ?
  12. holck
    Aug 2, 2010
    4 504
    513
    Pixel 6 Pro
    Pixel 6 Pro
    Default
    Galaxy Watch 4 LTE
    Default
    Jag föreslår att INTE ta bort filen.
    Den ligger redan där från början så den har en funktion.
    Se hellre till att göra backup i första skedet och lägg tillbaka backuppen.
    Om någon behöver originalfilen så kan jag skicka.
    // A
  13. holck
    Aug 2, 2010
    4 504
    513
    Pixel 6 Pro
    Pixel 6 Pro
    Default
    Galaxy Watch 4 LTE
    Default
    Nya chargemon är ett script som väljer att montera upp imagen som installeras.
    #!/system/bin/busybox sh
    echo "Press any key to cancel."
    cat /dev/input/event2 > /dev/keycheck&
    sleep 3
    kill -9 $!
    if [ -s /dev/keycheck ]
    then
    echo "Boot cancelled"
    exit
    fi
    # remount rootfs rw
    mount -o remount,rw rootfs /
    busybox chmod 0777 /dev -R
    busybox chown 0.2000 /dev/oncrpc -R
    rm -r /sdcard
    cd /
    mkdir sd
    chmod 777 sd
    rm init*
    rm logo.rle
    rm default.prop
    tar -xf /system/bin/ramdisk.tar
    # Umount system,data @MTD
    umount /dev/block/mtdblock2
    umount /dev/block/mtdblock3
    # Check and mount SD Card
    dosfsck -y /dev/block/mmcblk0p1
    sleep 5
    mount -t vfat -o rw,noatime,nodiratime /dev/block/mmcblk0p1 /sd
    sleep 5
    # Mount system and data ext2 images
    losetup /dev/block/loop1 /sd/FreeX10/system.img
    sleep 5
    losetup /dev/block/loop2 /sd/FreeX10/data.img
    sleep 5
    e2fsck -y /dev/block/loop1
    e2fsck -y /dev/block/loop2
    sleep 5
    sleep 5
    # Chroot :)
    chroot / /init
    Gamla chargemon är en binärfil:
    $ file chargemon
    chargemon: ELF 32-bit LSB executable ARM Version 1, dynamically linked, stripped
    Vid en strings ser jag:
    $ strings chargemon | more
    /system/bin/linker
    0F9F
    I2Fi
    H+X F
    bY4I
    (F*M
    "I"K
    Bz *
    bY7H
    8F[h@!
    P`X*he
    bY0F
    "(F$
    I F2Fi
    I F2Fi
    0F@!
    &FaKU
    $.FE
    ,O5F
    )J.F
    0F)k
    )k0F
    a*F>
    `@`pG
    `J`ChA`
    hAhY`Bh
    (F!F2F
    h)F
    4 Fp
    FBJdD
    :I:Fa
    !(Fn"
    l!(F;F
    (I:Fa
    0F)Fn"
    /sys/class/power_supply/battery/capacity
    /sys/devices/platform/msm_pmic_vibrator/enable
    chargemon: %s
    performance
    /proc/cmdline
    Couldn't access cmdline
    Empty cmdline
    startup=0x
    Startup reason not set
    hardware=
    Hardware not set
    Target hardware not found
    Startup reason is overridden by value in MiscTA, value not trusted
    Couldn't open input device
    %s/%s
    Couldn't fork
    %s%s
    Couldn't exec chargalg
    Select failed
    /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    Couldn't control backlight
    lights
    Couldn't access hardware lights module
    battery
    Couldn't access RGB LED interface
    /sys/class/leds/lv5219lg:mled/brightness
    /data/misc
    Failed to open input device
    powersave
    /sys/class/power_supply/usb/online
    /sys/class/power_supply/ac/online
    umount /data
    /system/etc/semc/chargemon/anim%d.rle
    /system/etc/semc/chargemon/anim8.rle
    delta
    /dev/input
    shakira_keypad
    mimmi_keypad
    robyn_keypad
    /system/bin/
    semc_chargalg
    es209ra
    es209ra_keypad
    /dev/graphics/fb0
    /dev/tty0
    <3>init: cannot open '%s'
    <3>init: %d bytes per pixel not supported
    <3>init: Failed to open socket '%s': %s
    /dev/socket/%s
    <3>init: Failed to unlink old socket '%s': %s
    <3>init: Failed to bind socket '%s': %s
    <6>init: Created socket '%s' with mode '%o', user '%d', group '%d'
    root
    system
    radio
    bluetooth
    graphics
    audio
    camera
    compass
    mount
    wifi
    dhcp
    install
    media
    shell
    cache
    diag
    net_bt_admin
    net_bt
    sdcard_rw
    keystore
    inet
    net_raw
    net_admin
    nobody
    /dev/__kmsg__
    Om ni känner att ni bara vill ta bort filen och det som strings rapporterar bara är humbug
    så är det upp till er ;)
    Filen finns nu på http://holck.se/chargemon
    Lägg filen i /sdcard
    $ su (confirm på telefon)
    # dd if=/sdcard/chargemon of=/system/bin/chargemon
    # busybox chmod 755 /system/bin/chargemon
  14. Ziboez
    Aug 3, 2010
    562
    Väntar tills typ V002 till Froyo 2.2 kommer, pallar inte med alla buggar. Sen kommer jag nog bara använda 2.2 till att spela spel, någon som testat spela spel osv?
  15. holck
    Aug 2, 2010
    4 504
    513
    Pixel 6 Pro
    Pixel 6 Pro
    Default
    Galaxy Watch 4 LTE
    Default
    *lekt lite till*
    Edit:
    Fortsätter jag hacka runt och dona och kompilera om å förstöra..
    Då kommer fan luren sprängas snart. :P
  16. Kingcool
    Kingcool Adult Droid Medlem
    Mar 25, 2010
    835
    137
    Update kommer snart!
  17. Fishk
    Jul 7, 2010
    1 495
    110
    Samsung Galaxy S8
    Samsung Galaxy S8
    Fasiken vad fint :)
    Edit: Uppdaterat första post med guide på updaten.
    Slänger in nerladdningslänk så fort den kommer upp :)
  18. Fishk
    Jul 7, 2010
    1 495
    110
    Samsung Galaxy S8
    Samsung Galaxy S8
    Länk uppe nu !
  19. Fishk
    Jul 7, 2010
    1 495
    110
    Samsung Galaxy S8
    Samsung Galaxy S8
    Någon som har testat?
    Jag ersatte filerna som man skulle.
    Den startar upp i 2.2 perfekt.
    Men själva systemet blinkar så konstigt.
    Menyn försvinner ochj kommer tillbaka.
  20. Gladjolt
    Gladjolt Youth Droid Medlem
    Oct 31, 2010
    101
    23
    Nån som testat flash i webläsaren med detta? (elller kan testa, ladda ner flash från market tror jag man måste göra)
