[Guide på svenska] Roota G2
Diskussion i 'Desire Z' startad av bjoli, 15 nov 2010.
  1. kettle
    kettle Adult Droid Medlem
    21 jun 2010
    har samma problem här
  2. kettle
    21 jun 2010
    Tokas gillar detta.
  3. kettle
    21 jun 2010
  4. Tokas
    Tokas Adult Droid Medlem
    13 jun 2010
    Okej!
    Jag ska testa det! :)
    Tack!
  5. dannejanne
    Xiaomi 14, Pura 70 Ultra
    Det är ju det allra första steget i guiden så hur man kan undgå det är litegrann bortom mitt förstånd!
    LeWaN gillar detta.
  6. SEW995
    SEW995 Teen Droid Medlem
    10 feb 2011
    Håller på att installera SDK/adb och har kommit till detta steget
    6.Once that's finished installing, you can close the SDK Manager.
    7.Go to the Control Panel, and select the System Properties (Windows XP) or System (Windows Vista/7).
    8.Select the Advanced settings;
    Windows XP: Click on the Advanced tab.
    Windows Vista/7: Click on Advanced system settings on the left.
    9.Click on Environment Variables.
    10.Under the "System variable" section, you will look for "Path". Double-click on it.
    11.In the "Variable values" section, add at the very end the location of the tools & package-tools folder, with a semicolon separating these two paths from the rest, e.g. %SystemRoot%;C:\android-sdk-windows\platform-tools;C:\android-sdk-windows\tools.
    Men jag sitter på en W7 men jag förstår inte riktigt vad Enviromental variables betyder och vad det står på min dator som är på svenska?
    Kan nån bara förklara på svenska dessa steg? :)
  7. Json_81
    Json_81 Adult Droid Medlem
    1 sept 2009
    Du kan skippa det steget om du lägger alla filer du behöver skicka till telefonen på samma ställe som adb.exe, alternativt skriver fulla sökvägar till allting.
    Det där gör så att terminalen hittar adb.exe och alla andra exe-filer oavsett var du befinner dig i filsystemet.
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk
  8. SEW995
    10 feb 2011
    Så om jag förstod dig rätt så skall jag bara lägga alla filer i samma mapp i datorn som jag skall sedan anväda för rootning?
  9. ZilverZurfarn
    ZilverZurfarn Adult Droid Medlem
    10 jun 2009
    Redmi Note 9 Pro
    Redmi Note 9 Pro
    Huawei Mediapad T1
    Om man lägger sökvägen till adb i path-variabeln eller ej, eller placerar de filer man ska pusha i samma mapp som adb.exe, påverkar bara hur mycket man behöver skriva.
    Om du har adb i din path, och om du befinner dig i den mapp där de filer du vill pusha ligger, behöver du bara skriva
    Kod:
    adb push somefile.apk /somedir/somefile.apk
    Har du adb i path men står inte i den mapp där filen du vill pusha ligger, skriver du istället
    Kod:
    adb push c:\somefolder\somesubfolder\somefile.apk /somedir/somefile.apk
    Ger exakt samma resultat.
    Har du inte adb i din path och inte befinner dig i den mapp där filen du vill pusha ligger, kan du skriva
    Kod:
    C:\android-sdk-windows\tools\adb.exe c:\somefolder\somesubfolder\somefile.apk /somedir/somefile.apk
    Det sistnämnda fungerar i alla lägen.
    (filnamn och sökvägar ovan är bara exempel)
  10. SEW995
    10 feb 2011
    adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk <---- Blir den såhär om man inte har path eller befinner sig i rätt mapp--->
    c:\android-sdk-windows\tools\adb.exe c: \Superuser.apk\sdcard\Superuser.apk/somedir/superuser.apk
    (somedir skall vara vadå?)
    // NoBBen
  11. G4il1
    G4il1 Senior Droid Medlem
    4 sept 2009
    Om du lagt filen Superuser.apk som du vill skicka till din telefons sdkort (sdcard) i biblioteket c:\rootning\
    och du stod i biblioteket c:\rootning när du skriver: adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
    så är hela strängen du skall skriva inkluderat sökvägar:
    c:\android-sdk-windows\tools\adb.exe push c:\rootning\Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
    viktigt att du har mellanslag mellan c:\rootrotning\Superuser.apk och /sdcard/Superuser.apk
    c:\android-sdk-windows\tools\adb.exe är alltså sökvägen till programet adb som du behöver för att göra saker med telefonen från din dator.
    push är vad du vill att adb programmet skall göra.
    c:\rootrotning\Superuser.apk är sökvägen på datorn till filen du vill skicka
    och /sdcard/Superuser.apk är sökvägen på telefonen dit du vill att filen skall hamna.
  12. fryguy
    fryguy Senior Droid Medlem
    26 feb 2010
    Pixel 6
    Pixel 6
    Xiaomi Mi Pad 4
    Jag har rootat min brors Desire Z igår och la in nån custom ROM och det funkade. Men den var ganska buggig så jag tänkte lägga in en rootad stock ROM istället. Men jag får det inte att fungera. Den hänger sig bara på HTC-loggan. Trodde att jag behövde nån nyare radio så flashade en sådan men det gjorde ingen skillnad. Nån som har nån idé vad som kan vara fel? Jag har en custom recovery på luren iallafall.
    Vision PVT ENG S-OFF
    H-BOOT-0.84.2000 (PC1011000)
    MICROP-0425
    RADIO-26.08.04.30_M3
