[GUIDE] Roota och installera Cyanogenmod 7.1
Diskussion i 'Xperia mini/mini pro' startad av Mahalio, 19 oktober 2011.
  1. eidos
    eidos Teen Droid Medlem
    25 februari 2010
    Man måste inte tvinga in den nya romen med hjälp av datorn utan du kan packa up paketet som man laddat hem och plocka ur självaste romen, föra över till sd kortet och flasha där ifrån också.
    1. ladda hem via länk på xda
    2. packa upp och plocka ur rom-zip filen (när man packat upp ser man tre olika: en .img fil, en .zip fil och en mapp)
    3. starta tfn i recovery läge, jacka i sladden i usb och mounta via recovery menyn (under mounts alternativer)
    4. för över filen via utforskaren på datorn
    5. unmount och välj install zip from sd card
    jag vet inte vad som är rätt och fel om man gör på detta sätt till skillnad från att göra allt via datorn men funkar gör det för mig iaf. kan vara klokt att göra en full wipe först så att inga gamla system settings hänger med
  2. Mavve86
    Mavve86 Infant Droid Medlem
    24 november 2011
    Går det att installera CM7 även om man har Bootloader unlock allowed No.
    In your phone, tap Service info > Configuration > Rooting Status. If Bootloader unlock allowed says Yes, then you can continue with the next step. If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
  3. chompiz
    12 mars 2011
    Nej inte i dagsläget.
    Sent from my SE Xperia arc using Tapatalk
  4. snigel1
    snigel1 Kid Droid Medlem
    13 oktober 2011
    Måste man inte få upp bootloadern först iaf?
    Aja känns som CM-projektet till Mini Pro är lite väl svajjigt.. nöjer mig nog med stock nu.
    Att radera bloat ware med Titanium var ju lite av ett helvete, starta om telefonen två ggr för varje program man tar bort :/
    Hittade dock ett program som heter Bloat Freezer där man kan "Frysa" oönskad skräp som fungerade tillräckligt bra.. slipper man ha tre olika tredjepartsmarkets och demospel bland ikonerna iaf.
    Update: Måste faktiskt säga att batteritiden är betydligt bättre med SE-romen.
    Däremot saknar jag utseendet och många småfinesser i CM7.
  5. eidos
    25 februari 2010
    Inte helt säker men jag har fått för mig av när jag skummat igenom xda att man kan skaffa sig Root åtkomst och även installera exempelvis clockwork mod recovery utan att låsa upp bootloadern, men kan inte bekräfta till 100 efter som jag ganska tidigt låste upp min har det inte varit aktuellt att läsa något om det. Har även sett att det börja komma lite andra romar baserade på stock och som inte cm. har inte haft tid att testa dem än men det blir till veckan tänkte jag
  6. Borglin
    Borglin Teen Droid Medlem
    18 september 2010
    Någon som har fått vibration och live wallpaper att funka från den senaste versionen ?
    Funkar inte för mig =/
  7. eidos
    25 februari 2010
    Angående vibrationen, har du kollat inställningarna för strömwidgeten under cyanogenmod inställningar. Vid första uppstart kan det se som om det är rätt inställningar men dom fungerar inte ändå, så pröva att bocka om inställningarna som du vill ha dem. Alternativt att du även kollar in under ljudinställningar, skulle inte det fungera så finns det ett program på market som heter Spareparts (gratis) och som kanske kan hjälpa dig. Spare parts är f.ö en bra app att ha, det finns lite smått och gott i det
  8. Borglin
    18 september 2010
    Jag var inne och bockade av och på allt jag kunde under inställningarna Cyanogenmod/Strömwidget men det funkar fortfarande inte. Laddade även ner Spare parts men hittade inga inställningar angående vibration
    Man tycker ju att både Vibration och Live Wallpaper ska funka i FXP50
  9. Joiis
    Joiis Adult Droid Medlem
    11 augusti 2011
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Såg nu på XDA developers sida att FXP har börjat släppa Nightlys för CM9 :D
    Dock vill jag att ngn här testar först innan jag testar :P
    Sent from my xperia mini pro, thanks to Free xperia team!!!
  10. gualm
    gualm Senior Droid Medlem
    31 juli 2010
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Sååå allihopa! Nu är jag på denna sidan av forumet. Införskaffade en Xperia Mini Pro igår, bunden till Telenor men ska gå att låsa upp bootloader på.
    Försökt ladda ner Flashtools 0.6.7.0 här http://androxyde.github.com/ men får bara en fil på 60kb som är en JScript.
    Någon som kan vara vänlig och ladda upp senaste Flastools?
    Tack på förhand!
  11. gualm
    31 juli 2010
    Spenderat hela dagen på att försöka få fysiska tangentbordet att fungera med FXP 107, någon som kan hjälpa till? Får det att fungera utan åäö och med fel kommandon för "andra tecken"
  12. zetrri
    zetrri Youth Droid Medlem
    15 april 2011
    kan någon ladda upp den där filen igen?
  13. gualm
    31 juli 2010
    Det är sjukt dött på denna sida av forumet :( Hoppas du får någon respons.. Meddela gärna hur det gick om du får filen, dvs om det hjälper att flasha den.
    Sent from my SK17i using Tapatalk
  14. chompiz
    12 mars 2011
    Skall försöka komma ihåg det imorgon när jag har datorn igång. Nu har jag visserligen bytt till CM9 men fick aldrig äåö att funka efter typ FXP50 eller liknande med CM7.
  15. gualm
    31 juli 2010
    Pma ditt mail så skickar jag
  16. gualm
    31 juli 2010
    Fick alla tangenter att fungera med FXP 107, alltså å ä ö och specialtecken när man trycker på blå rutan. Packa upp senaste CM 7 leta dig till usr mappen under system. Radera t9 mappen i den jag skickade och ersätt den du fick med den som ligger med i CM 7. Packa romen (jag gjorde det med hjäp av rootexplorer) och flasha. Voila, allt fungerar :cool:
    zetrri gillar detta.
  17. Joiis
    11 augusti 2011
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Om man vill ha stock, ska man bara uppdatera med SEUS? Så man får stock firmare(?) och så.
  18. gualm
    31 juli 2010
    Det beror på hur du har gjort med din mobil. Har du låst upp bootloadern går det inte att uppdatera med program från Sony Ericsson utan du får besökare Wotanserver och ladda ner deras flashprogram och flasha rätt firmware. Om du bara har root räcker det med uppdatering :cool:
  19. Joiis
    11 augusti 2011
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Okej :) Om man tar in senaste firmware från Wotanserver, är bootloadern fortarande låst?
  20. gualm
    31 juli 2010
    ??? Har du en gång låst upp bootloadern går det inte att låsa igen.
