[GUIDE] Roota och installera Cyanogenmod 7.1
Diskussion i 'Xperia mini/mini pro' startad av Mahalio, 19 okt 2011.
  1. youknas
    youknas Kid Droid Medlem
    30 okt 2011
    Hello. har uppstått problem här. mappen man skal lägga in zip filen i (((4. Packa upp filen till [ANDROID SDK SÖKVÄG]/extras/google/usb_driver/
    Ersätt den gamla android_winusb.inf med den nya i .zip:en
    Om du inte hittar /usb_driver/ - installera Google USB Driver Packaging mha Android SDK Managern))))) finns inte. och lyckas inte instalera den andra saken heller. vad e det för problem?
  2. eidos
    eidos Teen Droid Medlem
    25 feb 2010
    @youknas Hade själv liknande problem och har skrivit om hur jag löste det i denna tråd som post 73 (sida 4), du kan försöka att lösa det på samma sätt och lägga till drivarna manuellt. -råga gärna på om det inte skulle lösa sig eller om du inte förstår, lycka till
  3. eidos
    25 feb 2010
    Ser ut som vi får vänta några dagar till på nästa update, saxat från xda:
    "FXP044 - delayed"
    Detta är med i changelogen från freexperia för FXP044:
    -new prop engine
    -gps built from source
    -fixed softkeys lights on Mini
    -proper keyboard layout changer on Pro devices
    -set default VM heap size to 48m and added 64m option
    -updated Pro, Mini Pro and Neo to baseband -56
    -video camera light X10
  4. Joiis
    Joiis Adult Droid Medlem
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    När jag kopplar in min mobil står det S1boot fastboot och sen öppnas guiden Ny maskinvara. När jag gått till anvancerat så går jag till söksaken och söker drivers i /usb_drivers/.
    2 resultat: Android ADB interface och Android bootloader interface. När jag väljer någon an dom så kommer det upp någonting om en .dll fil.
    Vad göra?
    LÖST!! Nu är den rootad och har upplåst bootloader.
    Nu börjar det roliga! ;)
  5. Itchy
    Itchy Youth Droid Medlem
    8 nov 2010
    Vad säger ni om cm7 till mini problem?? Är det värt att flasha?? Om ja varför?? Mvh
  6. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    I CM stegen står det att man ska flasha kerneln, funkar inte cm med stock kernel?
  7. Mahalio
    Mahalio Kid Droid Medlem
    5 sept 2011
    Det kan det säkert göra, men du behöver recovery från cm-kerneln för att flasha cm, och den är optimerad för de programmen i cm.
    Sent from my SK17i using Tapatalk
  8. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Denna va?
    2. Ladda ner denna Kernel:
    Custom Kernel för Root
    Spara denna i [ANDROID SDK]/tools som boot.img
  9. Mahalio
    5 sept 2011
    Nej, cm-kerneln ligger i .zip-filen
  10. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Okej, tack!
  11. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    har just flashat kerneln, sen skulle jag komma till recovery, faila på första försöket.
    Då kommer free xperia xda delopers upp. Sen kommer sony ericsson loggan upp, men sen har den varit så här, kanske 1 timma. För att försöka komma in i recovery igen, ska jag ta ut batteriet, eller? o.O
    edit: Sony loggan försvann, skärmen e på men visar inget
  12. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Snälla, hjälp!
  13. Bbybo
    Bbybo Youth Droid Medlem
    5 nov 2011
    hej, Jag gillade denna Rom "Cyangenmod 7.1"
    Men tog bort den igen för att mina kontakter ligger på simkortet, och det gick inte att importera dom... nån som vet hur man fixar kontakterna? så drar jag i cgm7 igen...
  14. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Skit i det, jag var orolig i flera timmar för att jag hade brickat den, men jag tog ut batteriet och kom in i recovery! Sen så:.............
    CYANOGENMOD 7!! :D :D
    Stort tack till Mahalio och ni andra som hjälpte er!! Kan ÄNTLIGEN ändra, jag har Cyanogenmod!!
    <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
  15. Mahalio
    5 sept 2011
    Du kan ju importera från sim-kortet och sen spara dom i google-kontot, eller spara dom på minneskortet och sen importera från minneskortet efter att du har installerat cm7
  16. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Jag har installerat senaste stabil från cyanogenmod.com.
    Men när jag ska reboot system så kommer först Free xperia upp, sen cyanogen(mod)7, sen när uppstarts guiden(?) Kommer så visas den i kanske 1 sek,sen så bootar den om till cm booten.
    Hjälp?
    Edit : Jag skulle kunna kalla det för att den bootloopar!
  17. eidos
    25 feb 2010
    Joiis> vilka saker har du wipat? Jag ser i guiden att det inte finns med wipe av dalvik men jag har sen tidigare erfarenheter fått lära mig att man ska även wipa den för att minska risken för bootloopar. Jag vet inte riktigt hur det är med denna men jag har sedan tidigare en hero och använde amon-ra recovery på den och för att wipen skulle ta riktigt så kunde man 2-3 wipar i rad för att all data skulle försvinna, jag hade aldrig problem med loopar men läste om andra som var tvungen till det och jag gjorde det för att vara säker och det gör jag även på denna. Dom sekunderna extra det tar kan det vara värt. Dalvik wipen finner du under avancerat i recovery menyn om jag inte minns fel, du kan även passa på att göra en wipa av battstaten så att dina batteri % ska visas rätt, det kan du komma ihåg inför framtiden också. Det finns även appar för att kalibrera batteriet men det bästa sättet är att dra ned det under 10% wipe från recovery och sedan ladda upp det fullt. En sak till som brukar kunna jävlas när man kör in en custom rom är sim låset, det bästa är att inaktivera pin koden vid flashning av custom romar.
  18. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Vid varje byte så wipar jag cache och gör en factory reset, både före å efter!
    ska man behöva göra factory reset varje gång man ska uppdatera cm?
  19. eidos
    25 feb 2010
    När det kommer en update behöver du bara göra en wipe av cache och dalvik, inte en factory reset. Inför varje update som kommer är det bra om du har en backup om det skulle gå fel med någonting så kan du göra en reset via recovery menyn, tror även man kan pusha en reset via adb men jag är inte så hemma på adb. Backup filen tar en avbild på din enhet av hur den ser ut just för stunden och sedan återskapar den om du gör en reset. Exempel: om du använder en cm rom men vill pröva på en annan custom så tar du en backup, wipar dalvik, cachen och flashar in den nya. om det skulle bli någonting fel eller du inte gillade den "nya" romen gör du en reset och kommer då tillbaka till din cm rom som den var när du tog backupen utan att du behöver göra om allt från början. DEtta finner du i recovery menyn och se till att du har gott om utrymme på sdkortet för backup filen tar upp mellan 300-400mb om jag inte minns fel. Det är även bra att spara den på datorn så den ligger säkert om sdkortet jävlas, då är det bara att mounta kortet i recoveryn under USB-sd mount eller vad valet hette, du vet vilken det är när du ser den, föra över och avmontera och välja Reset.
  20. Joiis
    Huawei Nexus 6P
    Huawei Nexus 6P
    Asus Nexus 7 (2012)
    Okej! Men det funkar finfint med dom som Mahalio postar, men inte dom officiella från cyanogenmod.com
