Guide: Uppdatera till 2.1 custom ROM
Diskussion i 'U8220' startad av heglen, 16 jun 2010.
  1. HyvelTjuven
    HyvelTjuven Adult Droid Medlem
    13 mar 2010
    Nej, ingen wipe på SDn.
    Jag har faktiskt ingen aning om jag skall vara ärlig, för det där är verkligen alla de steg jag gick igenom för att uppdatera, och det funkade för mig.
    Testat att ta ur batteriet och reboota?
  2. tobbek
    tobbek Youth Droid Medlem
    17 feb 2010
    Gjorde det nyss.. har väntat ca 3 minuter efter det.. men den har inte hoppat igång ännu.. får väl testa att lägga in beta3 igen och hoppas att den fungerar..
  3. tobbek
    17 feb 2010
    Wipe SD:ext partition ska man inte behöva köra väl?
  4. HyvelTjuven
    13 mar 2010
    Nej, då förlorar du alla dina apps2sd appar.
  5. anders_ludwigsson
    anders_ludwigsson Kid Droid Medlem
    17 jun 2010
    jag har alldeles nyss blivit färdig med din guide och jag körde v. beta 4 ROM. allt verkar flyta på bra, trots att det var väldigt jobbigt för psyket att gå igenom allt! Jag fick några totala hängningar av telefonen (home screen) i början. Tog då ur batteriet och startade om. Nu har jag inte fått nåt sånt på ett tag, så jag tror att det är lungt! Jag återkommer om jag stöter på fler problem.
    Det enda jag kan anmärka på, men som inte är guidens fel, är att om man har en strömkälla i telefonen, dvs batteri eller usb, så är det omöjligt att stänga av den utan att den sätter på sig igen! Det gjorde det svårt att få till de här knappkombinationerna som man måste göra när man ska få igång amon. Det blev väldigt mycket fingerakrobatik när man drog ur batteriet, satte fingrarna på de knappar som skulle tryckas in och satte i batteriet igen...
    i ett av stegen pratas det om att man kanske måste installera om amon. Det var jag tvungen att göra.
  6. Mazzy
    Mazzy Baby Droid Medlem
    17 maj 2010
    Nu sitter man här helt kallsvettig......... Jag följde instruktionerna och allt gick bra tills att själva uppdateringen skulle göras. Den gick genom steg 1, men när den nästan var färdig med steg 2 började alla knappar blinka och det stod "update failed" på skärmen. Nu kan jag inte göra något på telefonen. Kan det vara att när jag kopierade över dload-mappen till telefonen, så fanns där redan en som låg där och därför ersatte jag den? HJÄLP!!!
  7. heglen
    heglen Teen Droid Medlem
    13 feb 2010
    Prova att gå in i Amon-RA, ''Usb-Ms toggle'', radera båda dload mapparna, lägg över uppdateringsmappen igen, starta upp i updateläge igen.
  8. Mazzy
    17 maj 2010
    Ursäkta min dumhet, men vad menar du med att gå in i Amon-RA?
  9. heglen
    13 feb 2010
    Som i steg 2, när du ska göra backup. Eller, om det är så att uppdateringen gått så pass långt att Amon-RA raderats, börja om ända från början.
  10. heglen
    13 feb 2010
    Har lagt in en disclaimer om gamla dload-mappar i guiden så att fler som försöker förhoppningsvis slipper ditt problem.
    Återigen, folket på modaco är suveräna, skulle det jag skrivit inte lösa dina problem rekommenderar jag att du går in på deras forum och läser dig fram till en lösning. Eftersom jag själv dels är nybörjare, dels inte haft några som helst problem vid uppdateringen, är mina kunskaper om problemlösning ytterst begränsad.
  11. heglen
    13 feb 2010
  12. tobbek
    17 feb 2010
    Körde Wipe SD:ext partition också, sen flashade jag om beta4 igen och nu rullar det på.. kanske var någon app som jag hade som spökade.. skumt var det i.af.. för det funkade inte med beta3 heller, när jag provade med den igen. Men som sagt så körde jag wile sd:ext också och sen flashade så hoppade den igång. Var färdig vid 3 inatt :)
  13. ThinLizzy
    ThinLizzy Infant Droid Medlem
    22 mar 2010
    inget windows här inte. Ubuntu 10.04.
  14. Mazzy
    17 maj 2010
    Tack "heglen" för att du lade tid på en verklig nybörjare. Nu verkar det funka!! Vad gjorde man utan alla er snälla användare......
  15. anders_ludwigsson
    17 jun 2010
    hur gjorde du för att få det att funka? började om från början? bara så alla andra som får samma problem vet vad de ska göra. :)
    Jag hade dock inga problem med överskrivna dloadmappar :)
    edit: felciterat! skulle citera ovan stående men så kom lizzy i vägen ;)
  16. heglen
    13 feb 2010
  17. ThinLizzy
    22 mar 2010
    jag missade givetvis att köra som sudo. fungerade galant med det.
  18. heglen
    13 feb 2010
    Linux kan jag verkligen INGENTING om. Skönt att det löst sig för dig, kommer du vidare nu?
  19. ThinLizzy
    22 mar 2010
    håller på. återkommer med resultat.
  20. Mazzy
    17 maj 2010
    Jag körde helt enkelt efter guiden. När jag uppdaterade igen, så gick det plötsligt. Det mest frustrerande var det där med intryckningarna vid avstängning.....
