Min förra platta fick också en defekt skärm , men jag lät den stå av i cirka 2 dagar , så var problemet löst. Jag vet dock inte om det funkar för dig.
Jag vägde precis min platta för skoj skull, den väger 579g och var ett tidigt köp. Har du möjlighet att väga din så vi kan se om den blivit avsevärt tyngre.
Högre är kanske fel ord. Men skärmen känns tjockare än tidigare, känns som det är starkare eller hårdare yta på skärmen Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Jag vet inte om jag har rätt nu men jag har fått för mig att dom ändrade på tabben efter första batchen tack vare dom oljefläcks problemen.. Kan ju va det kanske..?
Kan nog stämma. När jag fick tillbaks min så kändes den mycket stabilare och vridstyvare. Hade min inne hos Anovo i augusti och har varit problemfri sedan dess, i alla fall vad gäller oljefläckar.
Men det känns också konstigt. Jag tycker att min borde vara av den senare eftersom den är ganska nyköpt. Men det återstår att se hur den beter sig nu. Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
Hur förvarar du din? Nu är jag petnoga med att inte ha på min tabb när den ligger i datorväskan eftersom det kanske var därför som den fick fläckarna Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
Alltså min tab är på jämt.. Då menar jag jämt, i fodral, i väska, på laddning... Och jag har inte sett ett tecken på newtonringar alltså.. Sen så kan inte jag förstå hur folk har kunnat koppla ihop newtonringar med värme..? Den enda gången jag tycker den blir ens något ljummen det är när den står på laddning och jag har den liggandes i knät och spelar på en..
Skickade in plattan p.g.a. flimrande skärm. Fick tillbaka den idag från Anovo. Dock uppvisar den samma fel igen!!
Blir något riktigt varmt så blir det ju förr eller senare kondens = fukt Och rätta mig om jag har fel, men var det inte på grund av fukt som ringarna uppstår, eller åtminstone en av anledningarna? Värmen beror väl på vad du gör, min har blivit rejält varm ett par gånger, speciellt vid 1080p spelning och längre spelstunder. Sen har det väl kanske och göra med vad du har igång, har du igång 3G/wifi och vilken modell. Men nu bara spekulerar jag,
Jag har på 3g, laddar, spelar eller kollar film samtidigt som den är i knät i sängen.. knappt ljummen alltså.. :-) Ja just det, jag har suttit i en halvtimma på dass och tjötat med tanten medans hon duschar oxå.. Där kan vi snacka fukt.. :-P Inte ett tecken på newtonringar, som du kanske kan se att jag har svårt och koppla ihop dessa syndrom.. Jag har fan undrat ett antal gånger hur i helsike plattan kan hålla sig så sval när man pressar den.. Riktigt imponerande
Kanske så den ska vara, har precis fått hem min igen så har inte kunnat avgöra hur varm den blir. Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Nej, köpt 29 september iår. Från en sak till en annan. Inte fan ska bakstycket gå att lossa från displayen på tabben? Såg precis nu att bakstycket att hoppat ur på två ställen på tabben, tryckte tillbaka den igen och provade att lossa på bakstycket igen, gick loss utan ansträngning alls.
Absolut inte på min iallafall.. vad Jag har förstått så skall man som konsument inte kunna/behöva komma åt något inne i tabben överhuvud taget... Fan man, om du kan pilla loss bakstycket och ta en bild på tabens insida så det hade vart jäkligt intressant och se hur det ser ut...
Sök på youtube: How to disassemble an Samsung galaxy tab 10.1 så finner du en bra film på hur man delar tabben och hur den ser ut inuti.
Skall jag fan göra! Bara för att det inte är meningen att man skall kunna öppna den som en konsument så är jag just därför så jäkla nyfiken! :-)
