  1. PeterEss
    PeterEss Adult Droid Medlem
    4 okt 2015
    Du riskerar att få allehanda problem när en gammaldags dimmer är installerad på matningen. En Trådfri lampa tar för givet att den matas av standard 230V inkommande och stegar internt ned detta för sina LEDs, Zigbee-radio mm. Allt utanför standard i mixen kommer att ge konstiga problem. Kanske ingen brandfara men ett Trådfri-nät som inte beter sig rätt
    Tebeel och bernard gillar detta.
  2. bernard
    Enligt den här SVT-artikeln får du byta till vanlig brytkontakt från dimmer på egen hand även i en hyresrätt. Man får däremot inte byta till dimmer från brytkontakt: Experten: Detta gäller för elfix hemma
    Spara bara dina dimmers någonstans, så du kan återställa lägenheten när du flyttar (...om de nu satt där när du flyttade in).
    Är det inte dimmers som är anpassade för låg effekt (1W-100 brukar dessa ligga på), så blir det ett djädra surrande, och när du av misstag rör dimmern lite, vilket brukar vara svårt att undvika när man tänder/släcker, kommer lamporna att fladdra och bete sig märkligt. Hade dimmer i ett rum när jag bytte till Trådfri som jag fick byta ut då det inte var hållbart.
    milky81 och Tebeel gillar detta.
  3. Tebeel
    Tebeel Infant Droid Medlem
    21 nov 2018
    Okej! Tack för all input.
    Ingen idé att köra så då.
    Tack för infon om brytkontakt vs dimmer!
  4. corpes
    corpes Adult Droid Medlem
    20 okt 2012
    Mi Mix 2
    Mi Mix 2
    Troligen börjar lampan blinka när du ska dra ner ljusstyrkan med den fasta dimmern. Har en golvlampa där man "slår" på en spak för att ändra ljusstyrkan i tre olika lägen. Lampan blinkar i dom två första lägen men den tredje (då lampan går på max) så lyser den vanligt.
    Edit: Tvåa på den bollen....;)
  5. Travolta
    14 apr 2010
    Google Pixel 5
    Google Pixel 5
    Nexus 9
    Sitter på en IKEA gateway och IKEA-lampor. Vad är uppsidan med att köpa en Hue-gateway? Vilka finesser mer än tändning/släckning vid soluppgång/nedgång får jag? Försöker motivera ett köp men behöver lite hjälp :)
  6. bernard
    Hue har betydligt större utbud än Trådfri - finns nog 100 gånger fler produkter än Trådfri att välja på (speciellt armaturer). Du har fler färgvariationer osv. i lamporna också. IKEA:s RGB-lampor är väldigt begränsade; man kan välja på runt 16 färger eller något åt det hållet, medan Hue ger 16 miljoner färger.
    Produkter - Meethue | Philips Hue
    Produkttyp
    Startpaket (5)
    Lampor (15)
    Lightstrips (5)
    Armaturer (116)
    Kontroller (5)
    Behöver man inte armaturerna och klarar sig utan den större färgvariationen på lamporna är det nog ingen större mening att byta dock.
    Hue integrerar också med andra Philips-produkter som tex TV-apparaterna med Ambilight om man nu sitter på sådant.
    Travolta gillar detta.
  7. Travolta
    14 apr 2010
    Google Pixel 5
    Google Pixel 5
    Nexus 9
    Okej, så att byta ut min Trådfri-gateway mot en Hue-gateway låser inte upp så mycket fler funktioner (har inga färgade lampor) utan det förblir ungefär samma funktionalitet?
  8. jtq
    jtq Kid Droid Medlem
    18 sept 2013
    Jag har både Hue och Trådfri, två saker jag gillar mer med Hue. Går att styra Hue via internet och har mer avancerade timerfunktioner.
  9. Travolta
    14 apr 2010
    Google Pixel 5
    Google Pixel 5
    Nexus 9
    Okej, intressant. Just timerfunktionerna är ju öken på Trådfri. Svårt att få en överblick och går inte att sätta timer på en grupp eller rum. Går det på Hue?
  10. jtq
    18 sept 2013
    Det går att sätta på rum i Hue om jag imte missminner mig. Är utomlands och stängde av min router innan jag åkte så jag kan inte kolla men någon annan chippar säkert in. Nu blir det lite off topic.. en sak som jag gillar med Hues awayfunktion är att det går att ställa in ett fönster av slump när lampor ska tändas och släckas så det inte tänds och släcks exakt samma tid varje dag.
  11. jtq
    18 sept 2013
    Och en annan sak jag inte gillar med en Trådfri timer jag har för att styra 6 lampor i trädgården är att ofta tänds inte lamporna på samma styrka, någon lampa lyser starkare än någon annan, alla lamporna är justerade att tändas på lägsta styrkan. Alla lamporna i trädgården är i samma grupp och styrs av samma dimmer. Jag kör inte Hue och Trådfri på samma ställe.
  12. Travolta
    14 apr 2010
    Google Pixel 5
    Google Pixel 5
    Nexus 9
    Och i Hue kan du alltså ange vilken styrka de ska tändas på? Så om du timmar ned på kvällen och sen släcker lamporna så tänds dom via timern på den styrka du valt, inte föregående kvälls styrka?
  13. jtq
    18 sept 2013
    Kan som sagt inte kolla hur det var just nu men jag har för mig man väljer ett schema eller vad de kallas i Hue som timern ska använda för lamporna du vill styra och därmed bestämma styrkan.
  14. Slimey
    Slimey Adult Droid Medlem
    8 feb 2016
    Jag planerar köra Home Assistant/Hassio på en RasPi som ändå ligger oanvänd för att kompensera de brister Trådfri:s Gateway har, men jag kanske borde skaffa en Hue-brygga ändå?
    Vad säger ni som kör/testat liknande upplägg (trådfri+Hassio)?
  15. DanielÖ
    DanielÖ Senior Droid Medlem
    1 sept 2013
    Google Pixel 9 Pro XL
    Jag kör mina lampor via Hassio på en RPi utan problem. Jag har bara en trådfri-gateway och den ansluter du lätt mot Hassio, den hittas automatiskt och sen anger du bara en kod från undersidan av gatewayen.
    Sen är det väldigt smidigt att kontrollera lamporna hur du vill och använda dem i olika automationer.
    svenix, Slimey och jtq gillar detta.
  16. M203
    M203 Adult Droid Medlem
    19 dec 2009
    Funkar bra. Jag har köpt en conbee sticka / deconz addon och har anslutit trådfri uttag till den samt en lampa. Så provar det parallelt med trådfri gateway.
  17. cam_neely
    cam_neely Teen Droid Medlem
    18 apr 2010
    Samsung Galaxy Note 20 Ultra
    Google Nexus 6P
    Sony Xperia Z4 Tablet
    Nexus 10
    Shield TV x2, CC with GTV x2, Huawei Watch,Google Home x10
    Jag har Hue-brygga och en blandning av Hue, Trådfri och Trust lampor. Fungerar det att styra några lampor med en Trådfri dimmer oxå som är kopplad direkt till lamporna? Eller är det bäst att köpa en Hue-dimmer?
  18. M203
    19 dec 2009
    DanielÖ gillar detta.
  19. bernard
    Spännande! Det kan ju bli riktigt intressant om att det handlar om ett samarbete vad gäller fler smarta produkter från IKEA, och inte bara att Mi:s system får utökad kompatibilitet med Trådfri eller dylikt.
  20. bimmerboy
    bimmerboy Teen Droid Medlem
    13 dec 2010
    Oneplus 8T
    Oneplus 8T
    Oneplus 6T
    Oneplus 3
    Total newbie och lite seg i roten så your my only help..
    ett par frågor jag blir oklok på
    1. Hur ändrar jag färg på en lampa i google home?
    2. Vilka kommandon förstår google home på svenska för att manipulera ljuset?
    Lite OT men finns det någon vettig lista på svenska kommando fröken Google lyssnar på?
