Diskussion i 'Galaxy S' startad av Androido, 9 aug 2010.
  1. evisu
    evisu Kid Droid Medlem
    1 jul 2010
    Nej har ingen animerad loga, märkte det med. Lustigt, ja jag hade en hel del widgets och program installerade och den var rätt buggig.
  2. classic92
    classic92 Kid Droid Medlem
    10 aug 2010
    nu har jag lagt in JM5 på min mobil och är supernöjd!
    men undrar om det funkar direkt på JM5, alltså roota och lagfix genom din guide?
  3. DigiMan
    DigiMan Adult Droid Medlem
    24 jun 2010
    SMART
    SMART
    SM-N910C Exynos Octa Core
    Samsung Galaxy S4
    Broodplank AOSP 4.4.4
    Samsung Galaxy Tab Pro 8,4
    SM-T320
  4. Koenig
    Koenig Youth Droid Medlem
    10 aug 2010
    Jag får banne mig inte detta att funka.
    Efter att ha flashat om luren med nyare firmware (JM5) och gjort en factory reset, så funkar det ändå inte, det bara hänger sig när jag försöker köra scriptet.....
    "Creating 1GB........" och sen står det så hur länge som helst. Har sett att det kommer mer text efter det där men hinner aldrig riktigt läsa för sedan börjar den om med "Creating 1GB....."
  5. mekwall
    mekwall Youth Droid Medlem
    10 aug 2010
    Prova min fix och gör i den ordning som står enligt nummerlistan i min post på XDA: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7600740&postcount=6733
  6. evisu
    1 jul 2010
    "New lag fix is coming along pretty nicely, but it has more work to go. The trick to moving data off /data seems to be to actually break the boot process so that it can't boot, and you're stuck with a blank screen. Then the script works away in the background, fixes everything up, and reboots the phone." Så skrev RyanZX så kanske är det som gör att inte animeringen syns.
  7. Magle
    Magle Kid Droid Medlem
    8 jul 2010
    Fick också samma problem som några andra nämnde här, att program kraschade efter rooten/laggfixen och sen gick inte telefonen igång. Klarade reseta den sen och nu går den då igång utan animerade loggan, annars fungerar allt bra. Hade original FW samt ingen fix eller root innan och körde efter Tayuatmas version, hade väl i alla fall 5gb ledigt så det borde inte vara problemet för mig tror jag.
    Ska nog ta och fabriksåterställa imorn och roota igen.
  8. bullemina
    bullemina Kid Droid Medlem
    6 aug 2010
    Nu har jag installerat din fix med OC osv. När jag går in i SetCpu så kan jag ställa in max 528mhz inte 1200 och min 19,2mhz. Även efter boot så får jag samma värden.
  9. mekwall
    10 aug 2010
    Har du kört autodetect frequencies? Finns i menyn :)
  10. bullemina
    6 aug 2010
    ahh.. där hade vi det.. nu funkade det... tack :)
  11. mekwall
    10 aug 2010
    Nemas problemas! Kör några extra reboots så att dalvik-cachen bättrar på sig... Då du kommer märka av hur äckligt snabb den blir ;)
  12. bullemina
    6 aug 2010
    Är det några mer inställning i Setcpu som jag ska göra förutom screen off under profile samt min 400 och max 1200 i main?
  13. mekwall
    10 aug 2010
    Nä... Har finlirat lite med conservative-governorn. Finns extra inställningar under advanced när man har den vald. Jag har dock inte testat ordentligt för att ha bildat mig en uppfattning ännu. Där kan man iaf. finjustera hur governorn ska beté sig...
  14. bullemina
    6 aug 2010
    Efter bara en omstart så fick jag 2715 i quadrant... helt sjukt... :) hittills funkar klockrent....
  15. mekwall
    10 aug 2010
    Göttans! Tyder på att min fix funkar fint ;) du får hojta om det dyker upp några problem... Den är ju fortfarande i utvecklingsfasen och det finns många delar man kan optimera. Har inte ens börjat titta på att göra samma fix med dbdata (som ligger lagrad på NAND:en).
  16. bullemina
    6 aug 2010
    Har kört med RyanZA fix tidigare och den var snabb i menyer osv men den här är ännu snabbare och antagligen pga OC, ska jag komma med något negativt så när man slår på skärmen så får man samma typ av fördröjning som i SD-fixen som fanns tidigare.. det handlar om 1 sekund ungefär... inget jag själv stör mig på.. vet dock inte om denna fördröjning finns vi inkommande samtal som det gjorde med SD-fixen.
    EDIT: Har provat lite mera och då kommit fram till att fördröjningen vid start av skärmen finns även när man pratat i telefonen och sen ska lägga på luren så dröjer det ca 1-2 sekunder innan skärmen startar upp..
    Därimot så när man stänger av skärmen och startar upp den direkt efter så går det snabbt utan fördröjning men väntar man ca 5 sekunder eller mer så kommer fördröjningen.
    EDIT 2: Samma som den gamla SD-fix så finns inte problemen med fördröjning vid start av skärm och avslut av samtal när strömkabeln sitter i telefonen.
    Annars verkar allt funka som tidigare..
    U the Man!! :)
  17. zupe
    zupe Youth Droid Medlem
    30 jun 2010
    Så om något program kraschar eller om strömmen bryts när telefonen jobbar. Kommer den inte att boota? Känns ju relativt osäkert att gå runt med en sådan ostabil telefon.
    hur är det med detta? Kan någon bekräfta/dementera.
    Om det är så ska iallafall jag av installera denna fix omgående. Man kan ju inte helt plötsligt få telefon som man måste flasha och trixa med.
    Visst det är kul att flasha och trixa men detär jag som skall bestämma nät och inte telefonen.
  18. hetp0st
    hetp0st Youth Droid Medlem
    31 dec 2009
    Före/efter:
    [​IMG][​IMG]
    I9000XXJF3 Stock
  19. mickeko
    24 jun 2010
    Google Nexus 7 (2013)
    Risken är minimal, men en plötslig avstängning kan i sämsta fall få telefonen att sluta fungera.
    Sent from my Personal Dis-Organizer GT-I9000
  20. mekwall
    10 aug 2010
    Fördröjningen beror på kerneln. mimocan har hittat en lösning och jag har bett rasdeep som gjort kerneln att implementera den till nästa release. Förhoppningsvis sker det snart!
