Ni som kör CyanogenMod 7. Vad har ni gjort för bättre batteritid?
Diskussion i 'Desire HD' startad av HEiK, 12 apr 2011.
  1. dannejanne
    Xiaomi 14, Pura 70 Ultra
    För övrigt kan detta säkert vara nyttigt, som jag håller på med nu, saxat från cyanogenmod's wiki sida:
    Battery recalibration
    If you're experiencing higher than normal battery drain, try the following:
    1. Charge the device to full battery; let it keep charging until the battery says it is fully charged. Do not just wait until the light is green, it isn't always fully charged, causing a lot of inaccuracies. (You can check by going to: Settings -> About device -> Status -> Battery Level = Full.)
    2. Boot to recovery mode and delete the battery stats
    NOTE: To have the most accurate of battery stats, reboot the device immediately after wiping the battery stats and wait for CyanogenMod to boot completely to the desktop. Once your entire boot is done and you have full access to the device, go ahead and pull the charger and continue with this troubleshooter.
    1. Do not charge the device until after draining the battery completely, resulting in it automatically shutting off.
    2. Recharge the device completely and then use as you normally would.
  2. drinside
    drinside Youth Droid Medlem
    6 okt 2010
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Tab A 9,7
    Tack för alla bra svar. Det mesta kunde man ju iofs lista ut själv, däremot det med charging profil var nytt för mig, ska genast fixa det.
  3. drinside
    6 okt 2010
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S2
    Jag brukar göra på ett annat sätt som jag hittade någonstans djupt inne i leedroids tråd på xda.
    Där var en kille som berättade att han brukar använda mobilen tills den är på 5%, sen rebootar han i recovery och wipar battstatsen. Därefter pluggar han i laddaren, startar om telefonen och låter den ladda fullt.
    Har kört så själv ett par gånger och jag tycker det funkar riktigt bra. Även om det låter konstigt att släppa de sista 5 procenten.
    Testa gärna ni också och säg vad ni tycker.
  4. fredrikstorm
    fredrikstorm Youth Droid Medlem
    21 okt 2010
    Nu är det läggdags... har sedan den senaste posten pratat en del i den och kört lite remote desktop över wifi samt surfat en del. Har 35% kvar och det har gått 17h 43 min sen jag kopplade ur den.
  5. Nfskillen
    Nfskillen Teen Droid Medlem
    3 okt 2010
    Har surfat kanske 15 minuter och den har dragit 16% batteri sen halv 8 i morse.
    Helt ok tycker jag :D
  6. dannejanne
    Min har legat med 3G på i standby läge ute på landet med taskig täckning nu och den har dragit 5% i batteri på 16 timmar i standby. Började surfa lite nu och den slurpade 5% på typ 5-8 minuter men då är också täckningen här ute skit taskig och får ständiga network errors och slöa laddningstider. Så in standby extremt bra men inte så bra när man använder den. Dock har jag den klockad till 1200mhz också.
  7. antonholmstedt
    antonholmstedt Adult Droid Medlem
    14 jan 2010
    Låter ju som en riktigt schysst förbrukning ändå. Vilken radio kör du med?
    Hur mycket tror ni här på forumet förresten att överklockningen kan tänkas påverka förbrukningen?
  8. dannejanne
    26.03.02.26 har jag inne.
    Tror klockningen påverkar en del faktiskt. När jag satt imorse hade jag max 1200mhz och minimum 800mhz, skulle kanske haft lite lägre minimum för att kunna spara lite extra batteri.
  9. dannejanne
    22 timmar har nu gått sen jag laddat den. Nästan ett dygn alltså. Mycket standby tid men har suttit och tittat lite på market nu och fibblat med inställningar, skickat lite sms, bytt lite ikoner på grejer och lekt lite med ett bildgalleri samt snabbspelat lite PS1 emulator. Batteriet är nu nere på 73%.
    Har klockning på 1200mhz max och 245mhz miniumum när telefonen är igång och i viloläge så har jag den på 245mhz. Inte upplevt några problem alls sedan jag först rootade i förrgår. CM7 är guld. Ska nog köpa ett 1800mAh batteri så kommer det bli klockrent.
  10. antonholmstedt
    14 jan 2010
    Det låter ju riktigt nice faktiskt, galet bra standby-tid!
  11. Michko
    Michko Adult Droid Medlem
    31 maj 2010
    Hade bra batteri tider i rc4, men tycker det är sämre nu... vet inte riktigt vad som ändrats.
  12. HEiK
    HEiK Youth Droid Medlem
    1 jul 2010
    Det låter nästan för bra för och vara sant. Får man fråga vilken radio? :P
  13. dannejanne
    26.03.02.26
  14. Nfskillen
    3 okt 2010
    Har samma batteri tid :)
    Kom ihåg att wipa battery stats :)
  15. drinside
    6 okt 2010
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S2
    Tror det var här på swedroid jag läste om ett test av dom batterierna. Tydligen så ligger dom och jobbar på mellan 65-80% av full kapacitet, medan original batteriet jobbar på ca 95% av full kapacitet. Detta medförde att man tydligen fick ut bättre batteritid på standard batteriet än på de större batterierna.
    Finns väl nån tråd här i dhd forumet om det?
  16. fredrikstorm
    21 okt 2010
    Drog ut 26.04.02.17_M2_SF nu och smackade in 26.08.04.07_M3... den som har unknown source... så får vi se vad som händer. :)
  17. HEiK
    1 jul 2010
    Okej :)
    Tack för tipset, men jag tror jag är den som wipat statsen mest här inne :P
  18. dannejanne
    Batteri tiden är så bra nu ändå så det känns det som att det kvittar faktiskt. Mycket nöjd sedan man satte upp profiler i setcpu!
  19. HEiK
    1 jul 2010
    dunkade in 26.03.02.26.
    Nu ska jag justera SetCPU ordentligt. Återkommer ikväll/imorgon hur det gick. Skall ladda fullt och wipe'a igen också :P
  20. Forsstroem
    Forsstroem Kid Droid Medlem
    1 jan 2011
    Samsung galaxy 6 edge
    Har en liten fundering ang wipe'a battery stats, När ska man göra det, vid nästan tomt batteri, vid fullt, eller spelar det ingen roll?, :)
