Problem med 3 (tre) hoppar mellan H och 3G
Diskussion i 'Hero' startad av icimasa, 17 feb 2010.
  1. seb_martin
    seb_martin Infant Droid Medlem
    12 apr 2010
    Både och skulle jag vilja säga. De gånger det fungerar bra så hoppar den från 3G till H när jag använder datatrafik. De gånger den inte hoppar så låser den sig på 3G med uploadpil.
    Låsningarna kommer alldeles för ofta för att det ska vara i närheten av acceptabelt. Har mailat HTC och väntar svar.
  2. Biffy
    Biffy Youth Droid Medlem
    17 feb 2010
    Jag och flera andra här på forat har samma problem som dig. För att göra ett långt svar kort väntar vi med spänning på 2.1 som förhoppningsvis löser problemen.
  3. seb_martin
    12 apr 2010
    Legend kör redan 2.1
    Har precis fått svar från HTC nu, ska testa vad det nu är de föreslår.
  4. seb_martin
    12 apr 2010
    Se nedan. Skillnaden för mig var att ta bort proxyn för APN, portändring på MMS samt att lägga till anvnamn/lösen på MMS (undrar om det verkligen behövs, MMS har ju fungerat...)
    Hur som helst så fungerar det bra än så länge. Antar alltså att det är proxyn som inte hänger med när man växlar mellan UMTS och HSDPA.
    EDIT: Nu hängde den några sekunder på 3G innan växling. Får kolla extra noga ett tag.
    På din telefon, var god gå till Menu/Inställningar/Trådlöst och Nätverk/
    Mobila nätverk/åtkomstpunktsnamn/Gå in på Telia Online/
    -Se till att APN är online.telia.se
    -Inget användarnamn eller lösenord.
    -Ta bort proxy och port.
    -Tryck Menu och spara.
    Gå nu in på MMS inställningarna.
    4. Namn: Telia MMS tryck OK.
    5. APN, skriv mms.telia.se tryck OK.
    6.
    * Användarnamn: mms
    * Lösenord: telia
    7. MMSC skriv http://mmss/ tryck OK.
    8. MMS Proxy, skriv 193.209.134.132 tryck OK.
    9. MMS Port, skriv 80 tryck OK.
    10. APN type, select mms and press OK.
    11. Tryck Menu och spara.
    Starta om telefonen och testa igen.
  5. Biffy
    17 feb 2010
    Så hängningar förekommer fortfarande under HTC's 2.1 alltså. Snacka om att HTC har nått höjden av värdelöshet. Helvete vad besviken jag blir nu.
    Jag och flera andra har mixtrat med APN-inställningar både till höger och vänster. Ibland kan det fungera utan hängningar i en dag men helt plötsligt händer det igen.
  6. seb_martin
    12 apr 2010
    Jep, samma sak för mig nu. Fungerade 'ganska' bra efter omstarten, men nu hängde den sig precis i över en minut i Google maps.
  7. wmb
    19 okt 2009
    Seb: Du skriver att den hängde sig några sekunder. Denna tråd har från början handlat om hängningar upp till 40sek, minst. Det du upplever kan mycket väl vara en operatör som har slött nät
  8. seb_martin
    12 apr 2010
    Läste du 5 cm upp? o_O
  9. wmb
    19 okt 2009
    faktiskt så var jag i fel tråd, ursäkta
  10. seb_martin
    12 apr 2010
    Inga problem!:teeth:
  11. mauswe
    mauswe Youth Droid Medlem
    29 jan 2010
    Jag får också krupp på detta. Jag har till och med beställt och aktiverat ett nytt simkort från Telenor... Det funkade klockrent i några dagar, telefonen kändes som en jäkla iphone lixom!!! Men idag har det varit precis som innan. Så förbannat tråkigt. Körde en 2.1 rom ett tag utan att ha detta problemet, men blir lite lack när man hör folk som rapporterar samma problem med 2.1. jag HOPPAS det löser sig... Vill inte in i apples värld. Men fan man blir ju sugen på att ha en lur där all funkar lixom!
  12. icimasa
    icimasa Kid Droid Medlem
    16 feb 2010
    Men tycker ju att om fler hör av sig till HTC support om detta så måste det ju hända något tillslut, sj är jag väldigt aktiv på deras support, har typs skickat 10-15 ärenden om det hela.. och de känner ju till problemet.. Men tusan va trist om inte 2.1 löser problemet.. :(
  13. Biffy
    17 feb 2010
    Jag håller helt klart med er. Dock är det fler som har rapporterat att custom 2.1:or har fått problemet att försvinna så man får ju hoppas att den officiella löser problemet. Kanske dröjer den lite till Heron för att de jobbar hårt på att lösa just det här problemet?
    En annan intressant grej är att dessa hängningar under 3G/HDSPA uppenbarar sig nu ibland i form av att uppåt pilen lyser konstant. Tidigare har den alltid blinkat. Det känns verkligen som om någon jobbar med nätet.
    Först slutade hoppet mellan 3G och HDSPA. Om den får kontakt med tex HDSPA så stannar den där. Detta bara skedde helt plötsligt. Läs även det jag skrev ovan med hängningen.
    Om inte 2.1 löser problemet så tror jag att detta kommer att lösas inom sinom tid.
  14. seb_martin
    12 apr 2010
    Pratade precis med HTC. Svaret blev bara att alla inställningar är korrekta, testa en reset... De verkade inte kännas vid att andra anmält problemet.
  15. Biffy
    17 feb 2010
    Käre hjärtanes vad irriterad man blir. Framöver ska jag ställa alla mina frågor här på forat istället eftersom här finns det folk som vet nåt.
    Hur som helst, maila iväg den här forumtråden till dom och säg att du har exakt samma problem som beskrivs:
    http://support.t-mobile.co.uk/discu...25b9b401254f28df55007409&messageit.offset=120
    EDIT:
    Eller denna: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=660627
    Första posten i sistnämna beskriver problemet väldigt bra.
  16. mauswe
    29 jan 2010
    Jag upplever att telenor har löst problemet i göteborg nu. Det funkar klockrent nu och har gjort ett tag, förutom vid något enstaka tillfälle... Däremot när jag var i jönköping så upplevde jag exakt samma problem som jag har haft i gbg tidigare (telenor)
  17. Biffy
    17 feb 2010
    Intressant. Jag kör på som vanligt och upplever att det är mer sällan här också, dock så händer det fortfarande ibland.
  18. mauswe
    29 jan 2010
    Jag håller med dig... En fråga. Kör du services.telenor eller internet.telenor i din APN?
  19. Biffy
    17 feb 2010
    Jag kör internet.telenor.se men hade samma problem med services.
  20. mauswe
    29 jan 2010
    jag får för mig att Internet är bättre än services också.
