Problem: Problem med skruv i MacBook Pro Retina 13'' Late 2012
Diskussion i 'Apple Allmänt' startad av Droid55, 14 jan 2018.
  1. maccis
    maccis Ultra Droid Medlem
    5 aug 2009
    Men nu är det macbook vi snackar om. 2011orna hade inte det nämligen men där nån gång slutade jag arbeta med dem professionellt.
    Nu snackar vi chassiluckan.
  2. jnsson
    Jo då, redan 2009 har vissa Macbook haft det: "
    The first Apple product to include pentalobe screws internally was the Mid 2009 MacBook Pro 15-inch model. Three pentalobe screws were used to attach the battery to the internal frame. A 1.5 mm flat-blade (slotted) screwdriver could easily remove these screws, which were originally mistaken for 5-point Torx screws.[3] This was the only internal usage of pentalobe screws; all following MacBook Pros use the "Tri-Wing" security bit to attach the battery to the internal frame.
    Pentalobe screws reappeared in the mid-2012 version of the MacBook Pro. Eight 3 mm and two 2.3 mm pentalobe screws were used externally to attach the bottom plate of the case to the internal frame.[4] The late-2012 version of the 13-inch MacBook Pro was the first 13-inch model to have pentalobe screws; several were used externally in a similar fashion to the 15-inch mid-2012 MacBook Pro.[5] None of the three 17-inch models of the MacBook Pro have used any pentalobe screws."
    Finns o läsa här Pentalobe security screw - Wikipedia
  3. maccis
    5 aug 2009
    Så 2012 kom de på chassit innan var de bara för batteriet.
  4. Droid55
    Droid55 Guest
    En skadad skruv eller ej, så glad att jag öppnade den. Fläkten går aldrig igång längre. Jag har inte testat videoredigera men fläkten kan mycket väl gå igång då men då är det inte pga. smuts.
    Nu har jag datorn på mina lår med ett täcke emellan i soffan. Om jag gjorde detta innan satte fläkten igång nästan direkt och blev varm. Nu hörs inget alls och särskilt varm är den inte. :)
    Finskpinne, hakanv och Stanem gillar detta.
