Ulefone Power
Diskussion i 'Övriga Android-telefoner / Kina-telefoner' startad av R171, 10 jan 2016.
  1. TPM
    TPM Kid Droid Medlem
    8 apr 2016
    Nytt SIM-kort från Comviq och samma problem. Något säger mig att det inte är telefonen utan mjukvarubaserat, men kan ha fel.
    Finns det något sätt att gå tillbaka till föregående OTA? @Ara@Ara @Lamphuvud@Lamphuvud
  2. Lamphuvud
    Lamphuvud Infant Droid Medlem
    2 mar 2016
    Ulefone Power
    Ulefone Power
    http://www.needrom.com/download/ulefone-power/ Här finns ju olika versioner vad det verkar.
    Har dock inte flashat och tricksat med min ännu så var försiktig ifall du ger det ett försök.
    Edit: Beskrivning
    Official ROM Ulefone Power version: T875D_GQ306AF_BOM6_POWER_20160104 – full_hct6753_35gu_l1-user 5.1 LMY47D – t875d-gq-3026-33fgu-fhd-128g24g-bom6-ulefone
    Gapps include – No Rooted
    Language support: Multilang
    Install ROM:
    Install with SP MDT:
    1). Turn off the smartphone. Cable is not connected to the computer.
    2). Remove the battery and insert it again
    3). Connect your phone to a computer cable. The operating system detects a new device
    4). Disconnect the cable from the computer.
    5). Run SPMultiPortFlashDownloadProject.exe
    6). Choose File> Open File Agent download and specify the file MTK_AllInOneDA.bin (it is in the folder SP_MDT).
    7). Click Scatter File and select the MT6753_Android_scatter.txt file (it's in the folder with the rom).
    8). Click "Start all".
    9). Connect your phone to a computer cable. The program should see and blink. If the phone is not detected, then unplug it from the computer,
    remove and insert the battery (if the battery is removable) and reconnect it to the computer.
    10). After (OK) click Stop and disable any phone.
    11). Completed.
  3. TPM
    8 apr 2016
    @Lamphuvud@Lamphuvud Tack för instruktionerna, men även om jag rootat några telefoner vågar jag nog mig inte på denna procedur. Hoppas problemet försvinner med nästa OTA eftersom telefonen för övrigt är grym.
  4. Lamphuvud
    2 mar 2016
    Ulefone Power
    Ulefone Power
    Kanske dum fråga men blir det någon skillnad om du byter sim plats?
  5. TPM
    8 apr 2016
    Samma resultat oavsett SIM1 eller SIM2-platsen. :(
    Det är ju väldigt märkligt eftersom en del verkar ha samma problem, men inte alla och att det är främst abonnenter hos Tele2 eller Comviq, men inte alla som är drabbade.
    Jag hittar inga utländska trådar om liknande problem, så det börjar kännas som ett operatörsproblem. Frågan om problemet försvinner när nästa uppdatering kommer till Android 6.
  6. flipp
    17 jan 2010
    Xiaomi Mi 11 Pro
    Xiaomi Mi 11 Pro
    Review:
    darkshippo gillar detta.
  7. darkshippo
    4 feb 2011
    IPhone 16 Pro Max 256GB NT
    IPhone SE 2020 64 GB
    IPhone 7
    iPad 12,9 M1
    iPad 11 M1
    En rätt balanserad test där författaren går igenom sektion för sektion. Nu kanske det inte blir en Ulefone Power för min del. Dessutom är den kombinerade sim2/sd-slotten en dealbreaker då telefonen endast har 16GB lagring.
  8. Ara
    Ara Android Apprentice Medlem
    14 mar 2015
    16GB internt minne är rätt bra för en mobil som kostar runt 1400:-
  9. darkshippo
    4 feb 2011
    IPhone 7
    iPad 12,9 M1
    iPad 11 M1
    Ett påstående helt utan grund. Du TYCKER det och det är helt ointressant för min del.
    tpalsson och IRONMIKE gillar detta.
  10. chraist
    Google Pixel XL
    Apple iphone 15
    @darkshippo@darkshippo & @Ara@Ara kan ni två inte leka snällt så kan ni göra andra medlemmar tjänsten och lägga varandra på ignore. Ert tjafs är inte uppskattat!
    Skickat från min Nexus 6
    Vispen74 och kalleboston gillar detta.
  11. Ara
    14 mar 2015
    Det är inte utan grund. Det baseras på en objektiv jämförelse med andra mobiler i samma prisklass.
  12. vhek
    vhek Teen Droid Medlem
    2 apr 2010
    Jag hade en Note 4 innan och efter en dag på jobbet så hade jag kanske 20% efter flitig använding. Lyssna på podcast hela dagen, surf på rast....
    Med min Power har jag 70% kvar.
    Nikolodien gillar detta.
  13. mortuus
    19 mar 2010
    Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g
    Oneplus Nord 2
    Shield K1
    nån eu shop som har denna i lager?
  14. frenell
    frenell Baby Droid Medlem
    21 feb 2016
    Nån som har haft problem med högtalarn? Den för örat alltså. Fick hem min ulefone idag och högtalarn är helt död. Känns inge kul efter en månads väntan.
    Skickat från min Runbo via Tapatalk
  15. frenell
    21 feb 2016
    Fick igång den! Skruvade isär den och bröt lite på bläcken på högtalarna så den låg imot bättre! Funkar kannon nu!
    Skickat från min Power via Tapatalk
    vhek, Carre_80 och chraist gillar detta.
  16. Lamphuvud
    2 mar 2016
    Ulefone Power
    Ulefone Power
    Av ren nyfikenhet, hur var den att montera isär/ihop?
  17. frenell
    21 feb 2016
    Bara bryta bort baksidan. Sen sitter det en massa små skruvar där innanför. Riktigt ihopskruvad iaf. Inge rappel!
  18. start7901
    start7901 Infant Droid Medlem
    4 nov 2015
    Jag beställde min för drygt 1400 kr från Gearbest. Drygt en veckas leveranstid.
    Jag är överlag riktigt nöjd. Telefonen är lite tjock och tung, men det var väntat med tanke på batteritiden.
    Batteriet tycktes fulladdat(?) direkt ur lådan och jag fick ut runt sju timmars skärmtid med 20% kvar. Telefonen är snabb och passar mig perfekt. Svårt att se att det kan finnas något bättre för samma pris, åtminstone om man har batteritid som viktigaste punkt.
    Dagarna där jag betalar 3500 kr+ för en mobil är onekligen över.
    Bland minus så är fingeravtrycksläsaren inget vidare. Har inte provat andra och har inget att jämföra med, men jag får oftast trycka flera gånger innan telefonen låses upp.
    Jag har också samma problem som andra, med 4G (och Vimla i mitt fall) . Försöker jag ringa så kopplar den ned 4G, tappar nät och samtalet bryts direkt. Hoppas de fixar till det i en uppdatering.
    Någon som vet hur man kan få Facebookbilder till kontakter i adressboken?
    Skickat från min SGP311 via Tapatalk
  19. mortuus
    19 mar 2010
    Oneplus Nord 2
    Shield K1
    hur är gpsen på den, antar ok då den har glonass ? sen funkar den bra till spel eller är cpun och gpun för klen ?
  20. Ploki
    Ploki Adult Droid Medlem
    24 feb 2014
    Finns det något alternativ till fingerprints upplåsning (klassisk swipe?). Tycker det är en onödig funktion med fingerprints som man klarar sig bra utan.
