ZTE Blade III (3) Custom Rom's (länksamling)
Discussion in 'ZTE Allmänt' started by The Door, Jan 4, 2013.
  1. The Door
    The Door Youth Droid Medlem
    Oct 1, 2010
    128
    Jag hann tyvärr inte installera CM10 igår så kan ej kolla.
    Själv så kan jag lika gärna använda de knappar mobilen har då de andra snor yta från skärmen ;)
  2. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Ny KonstaT build ute :)
    Den är lite slö när man skriver ibland, men skall testa lite mer och se om det är för att jag laddat ned för mycket samtidigt ;)
    Är en del installationer som görs när man bytt ROM :)
  3. Zisid
    Zisid Youth Droid Medlem
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Tycker inte att min är så slö. Allting känns mycket rappare än stock i alla fall! Testat att överklocka? Ska köra på det imån och se hur det blir. :)
    Kan du testa och se om du kan aktivera kanapparna och leka runt lite med dom? Försök att lägga till en sökknapp eller likande och stressa lite. Rotera telefonen och tryck snabbt. Efter ett tag hänger dom sig. Eller rättare sagt bilderna för den. Dom fungerar fortfarande nämligen om man vet vart man ska trycka.
    Sedan kan jag inte se min batterianvändning, samma där?
  4. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    När jag bytte ut AnySoftKeyboard så blev allt bra :)
    Dock saknar jag SVORAK nu :(
    Jag kör smartassV2
    Batterianvändningen kan jag inte se heller.
    Knapparna fungerar för mig, men kanske inte stressar dem nog :)
    Edit:
    Jag rapporterade batteriindikatorn i hans tråd :)
  5. Zisid
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Hade problemet med att vissa element fryste. Eller i alla fall bilden. De fungerade fortfarande. Var i typ menyer och likande. Även det som var problemet med knapparna.
    Löste det igenom att ändra lite grejer i build.prop. Verkar fungera fint nu. :)
    The Door likes this.
  6. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Ändrade du mer än bara gpu biten?
    Jag har nu lagt till den samt proximity scriptet :)
  7. Zisid
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Lade till det för ringsignalen också, men inte testat om det fungerar. Men gpu löste frysningarna, används navbar hela dagen, och även satusbaren fungerar fint.
    Orkade inte med i att lägga mig i hur man gjorde det igår kväll, utan lade bara till en genväg som jag trycker på och som kalibrerar sensorn direkt utan menyer. :)
  8. Goldstar
    Goldstar Teen Droid Medlem
    May 10, 2011
    375
    29
    Är CM10 builden stabil och användbar för vardagen?
  9. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Jag använder den men visst har den lite problem. Vill man ha ngt riktigt stabilt skulle jag välja aurelius.
    Sent from my Blade III using Tapatalk 2
  10. Zisid
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Senaste versionen (3.2) är stabil för dagligt användande enligt mig. Där har man fixat de mesta skavanker så som att vissa element fryser sig, närhetssensorn inte fungerar som den ska och att ringsignalen inte upprepar sig. Dessutom är den mycket snabbare och mer len nu. Inte lika mycket lagg. Rekommenderar starkt att lägga in denna nu, förbättrar mobilen avsevärt! :)
  11. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Beror på, den har några problem med proximity fortfarande, man kan inte lägga på direkt till exempel, men om man kan bortse från det fungerar den utmärkt :)
  12. Zisid
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Man kan bocka i att avsluta samtal i Inställningar>Tillgänglighet>Använd knapp för att avsluta samtal. Då avslutar du genom att trycka en gång på powerknappen. Men jo, lite problem kan det ju bli om man ska slå in siffror till bank eller likande. Då får man inte trycka telefonen emot örat för att det ska fungera. Lite småputs bara så blir den näst intill felfri. Använder den dagligen själv, sedan den första versionen. :)
  13. Sacho
    Sacho Infant Droid Medlem
    Jan 16, 2013
    Vart finns romen att ladda ner??
  14. Goldstar
    May 10, 2011
    375
    29
    Se första posten för länkar till de romar som finns ute
  15. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Jag håller med, dock är det något man måste ha i åtanke om man vill ha den som daglig rom :)
    Jag kör den själv och kommer inte byta som det ser ut.
    Får se om jag står ut med proximity i längden, idag la den på under ett samtal för att jag slog på airplane mode :)
  16. Goldstar
    May 10, 2011
    375
    29
    Har problem när jag ska lägga in CWM, när jag har telefonen igång som vanligt så hittas den med fastboot devices men när jag startat om den med adb reboot bootloader så får jag upp den gröna androidgubben sen händer inget mer. Även om jag startar om telefonen med V- +power så är det svårt att komma in i återställningsläget. Kan det bero på att jag rootat tidigare? Verkar ju inte vara ett drivrutinsproblem eftersom att det är svårt att komma in i menyn även utan datorn inkopplad.
  17. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Nu är jag inget proffs på detta men har gjort det på 2 Blade 3 och lekt med Blade 1, dock är nomenklaturen inte min grej :).
    När mr Android syns efter en adb reboot bootloader så är du inne i bootloadern och kan flasha CWM på din Blade 3 med fastboot kommandot.
    Följ bara det som står i:
    http://www.modaco.com/topic/360389-recovery-clockworkmod-6027-for-zte-blade-iii/
    Det är först efter fastboot flash ... som du flashat in CWM.
    Och att du har rootat sedan innan skall inte spela någon roll.
    Är du rootad kan du dock installera CWM från terminalen, men det har jag inte gjort själv så där låter jag bli att prata :)
    Jag hoppas det jag skrivit hjälper om inte fråga igen :)
    Du märker när du försöker göra fastboot om du har drivrutinsproblem, jag gick in i system/enhetshanteraren och kollade om jag hade icke installerade drivrutiner och installerade de ADB drivisar jag saknade därifrån.
  18. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    KonstaT har lagt ut en ny build. Laddar ned nu
    så har ej hunnit testa men den skall ha fixad proximity sensor :-)
    Hemma och laddar batteriet segt att vänta
    installerat ;)
    Se om jag får ett långt samtal nu :)
  19. Zisid
    Mar 2, 2012
    199
    21
    Verkar fungera för mig! Nu fungerar allt, förutom WiFi-delning via inställningar. Ska dock fungera med appar ifrån Google Play tydligen.
    Men nu finns det ingen anledning att vara kvar på stock. Jag upplever att telefonen är snabbare än Stock, och har betydligt fler funktioner. Dock så kan det flyta på ännu bättre, men vad förväntar man sig av en mobil för 1300:- och två år gammal hårdvara? :)
  20. The Door
    Oct 1, 2010
    128
    Hittills fungerar allt bra för mig :)
    Inga problem funna än :)
