Recension:Vi testar Samsung Galaxy S7 Edge
00:03 - 2016-03-15
| Swedroid-redaktionen
För ett år sedan introducerade Samsung för första gången två nya telefoner i Galaxy S-serien samtidigt. Utöver traditionella Galaxy S6 fick vi även se en Edge-modell med en skärm som sluttar ut längs enhetens sidor.
Edge-serien fortsatte i och med Galaxy S6 Edge Plus i början av förra hösten och senaste tillskottet är naturligtvis Galaxy S7 Edge. Telefonen erbjuder samma förbättringar på pappret gentemot sin föregångare som Galaxy S7: IP68-certifiering, 4GB RAM, snabbare chipp (Exynos 8890 Octa), minneskortsplats, en ny kamera och inte minst en betydligt högre batterikapacitet.
Samsung har utökat antalet milliamperetimmar från 2600mAh i S6 Edge till hela 3600mAh. Skärmstorleken har även vuxit från 5,1 tum upp till 5,5 tum, medan WQHD-upplösningen är intakt. Vi kommer gå igenom både hård- och mjukvara nedan och se om Samsung kan leva upp till hajpen. Vårt test av mindre syskonet Galaxy S7 kan läsas här, vilket innehåller kompletterande information.
[spec]samsung galaxy s7 edge[/spec]
Kartongen
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-76-Redigera
Förpackningen för Galaxy S7 Edge har samma utformning och innehåll som den för Galaxy S7. Vi sidan av telefonen finner vi således en USB-kabel/väggkontakt (snabbladdare), ett par vita hörlurar, ett verktyg för SIM- och minneskortsluckan, informationshäften, samt en smartswitch-adapter (USB OTG).
s7-s7-edge-kartong-Redigerasamsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-72
Utseende, byggkvalitet och konstruktion
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-57-Redigera-2
Precis som sin föregångare ger Galaxy S7 Edge ett läckert futuristiskt intryck, tack vare skärmen som sluttar ut längs sidorna. Samsung har gjort kanterna snäppet mer runda och mindre vassa än i S6 Edge, så telefonen är mer bekväm att hålla i. Förbättringen är påtaglig men Galaxy S7 är fortfarande den mer ergonomiska och greppvänliga av de två.
Konstruktionen mäter 150,9 x 72,6 x 7,7 millimeter, med en vikt på 157 gram. Det innebär att S7 Edge är nätt jämfört med de flesta andra 5,5-tummare – särskilt på bredden. Även viktmässigt ligger Edge bra till.
s7-edge-5.5-tum-storlekjamforelse
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-52-Redigera-Redigerasamsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-23-Redigera
Bortsett från skärmen och kanterna har S7 Edge samma utformning som S7: strömknapp på högersidan, volymknappar upptill på vänstersidan, lucka för SIM- och minneskortsplats på ovansidan, samt 3,5mm-jack, micro-USB-port och monohögtalare på undersidan. Bakstycket rymmer en centrerad kamera med LED-blixt och pulsmätare intill. Under skärmen sitter en kapacitiv multikörningsknapp, en fysisk hemknapp (med fingeravtrycksläsare), samt en kapacitiv tillbakaknapp.
Telefonen erbjuder samma höga byggkvalitet som Galaxy S7. Hela enheten upplevs som robust och välbyggd, inklusive knapparna som vare sig vickar eller glappar. Edge har dock även samma nackdelar som S7:an. Konstruktionen är rätt hal, om inte ännu halare än Galaxy S7. Fingeravtryck fastnar dessutom lika lätt på bakstycket.
När baksidan är putsad ser enheten riktigt läcker ut (vi testar guldfärgade modellen), men i vissa vinklar och i visst ljus är bakstycket annars långt från fräscht då det i regel är fullt av avtryck. Edge är IP68-certifierad vilket innebär att den är vatten- och dammtålig.
Skärmen
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-97
Angående punkter som svärta, färgåtergivning, kontrast, betraktningsvinklar och ljusstyrka presterar Galaxy S7 Edge likvärdigt med nyss recenserade S7. Med andra ord erbjuder Edge en av de allra bästa panelerna på mobilmarknaden. Vi märker inte av några skillnader i prestanda.
Skärmen utmärker sig inte bara på enstaka punkter utan på samtliga, vilket är imponerande. När vi öppnar en bild som har en helsvart och en helvit halva på Galaxy S7, S7 Edge och Huawei Nexus 6P framstår den vita halvan att ligga åt det ljusgråa hållet på färgskalan i Nexus 6P. Samsungs telefoner visar istället en klarvit färg – särskilt ju mer ljusstyrkan skruvas upp på enheterna. Svärtan är å andra sidan ungefär likvärdig.
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-95
Edge-modellerna från Samsung har som bekant en unik utformning – skärmen sluttar ut längs sidorna. Det kan kännas ovant i början då känslan i panelen skiljer sig en smula från en traditionell skärm. Vi missade exempelvis vissa tecken i virtuella tangentbord titt som tätt i början då de yttre bokstäverna i Edge ligger där vanliga skärmar redan slutat. Även svepgester från skärmens ytterkant kan vara lite aviga initialt då du så att säga behöver svepa från sluttningen.
Rent estetiskt ser det häftigt ut, med små vattenfall längs skärmens sidor. Vi ser dock inga praktiska fördelar med sluttningen. De specialfunktioner som Edge erbjuder, med sidomenyer vilka aktiveras genom svep från ytterkanten, hade exempelvis lika gärna kunnat implementeras i vanliga S7.
Med tanke på att Edge verkar vara den överlägset mest populära av de två S7:orna är looken dock något de flesta S7-intressenter vill ha.
Ljud- och samtalskvalitet
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-60-Redigera
Galaxy S7 och S7 Edge har som tidigare nämnts det mesta gemensamt – det är i stort sett bara skärmen, batteritiden och yttermåtten som skiljer enheterna åt. Det innebär att S7 Edge har samma monohögtalare på undersidan som Galaxy S7.
När vi spelar upp musik på de två telefonerna märker vi ingen skillnad vare sig gällande ljudstyrka eller ljudkvalitet. Högtalaren placerar sig någonstans i mitten och utmärker sig vare sig negativt eller positivt.
Ljudinställningarna erbjuder en global equalizer samt en konserthuseffekt. När hörlurar är inkopplade kan UHQ-uppskalning aktiveras (ett försök att förbättra ljudkvaliteten), samt en surround- och rörförstärkar-effekt.
Båda parter har varit nöjda med ljudkvaliteten under samtal och vi har inte haft några problem med täckningen.
Mjukvaran
s7-edge-ui-6s7-edge-ui-8
Vi har redan diskuterat TouchWiz i allmänhet i testet av Galaxy S7. Därför kommer vi nu istället fokusera på funktionerna som är unika för just S7 Edge, vilka har med sidopaneler att göra. Dessa nås genom en svepgest från skärmens ytterkant. Du kan själv ställa in var gesten ska utföras (vertikalt och på vilken sida av skärmen), samt fältets storlek och hur transparent indikeringen för svepzonen ska vara.
Användare kan även välja ordningen för de olika panelerna och vilka paneler som ska visas. Det finns en rad olika paneler att välja mellan. De paneler flest sannolikt kommer ha användning av är genvägar till favoritappar och till de personer du kontaktar oftast (People Edge). Var du än är i gränssnittet kan du exempelvis svepa fram appmenyn och snabbt växla till en applikation i listan, något som förenklar multikörning.
s7-edge-ui-7s7-edge-ui-10
Andra standardpaneler är en lista med nyheter från Yahoo, samt en verktygspanel som bland annat innehåller en linjal. Fler paneler kan laddas hem (kostar ibland pengar) från Samsungs butik. Vi uppskattar sidopanelen med favoritappar och vi kan tänka oss att linjalen ibland kan komma väl till pass.
Samtidigt undrar vi varför sidopanelerna är unika för Edge-serien. De hade lika gärna kunnat finnas i vilken telefon som helst, då de inte utnyttjar kantskärmen på något avgörande vis.
s7-edge-ui-5s7-edge-ui-4
Fingeravtrycksläsaren
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-62-Redigera-Redigera
Edge har samma fingeravtrycksläsare i hemknappen som i Galaxy S7. Den fungerar med andra ord bra och har med få undantag prickat rätt på första försöket. Som nämndes i S7-testet behöver dock hemknappen fysiskt tryckas ned för att avtrycket ska registreras (när skärmen är släckt) och låsskärmen blixtrar förbi innan du tas in till gränssnittet.
En irriterande aspekt med fingeravtrycksläsaren är att du ofta tas till hemskärmen i samband med upplåsningen, eftersom hemknappen som sagt måste tryckas ned för att skanna avtrycket. Efter upplåsningen registreras därför i regel ett ordinarie tryck på hemknappen.
När du låser upp telefonen vill du sannolikt ofta fortsätta jobba precis i appen eller menyn du var i tidigare, vilket upplåsningen försvårar.
Kameran
samsung-galaxy-s7-s7-edge-test-swedroid-25-Redigera-Redigera-Redigera-Redigera
Samsung använder två olika kamerasensorer i S7-enheterna: en egentillverkad ISOCELL-kamera och en kamera från Sony (IMX260). Våra testexemplar av Galaxy S7 och Galaxy S7 Edge har båda utrustats med Samsung-sensor. De bör alltså prestera helt likvärdigt, även om vi märkt av smärre olikheter vilka dock kan bero på små variationer vid fotograferingstillfällena snarare än på hård- och mjukvaran.
Likt Galaxy S7 har den större Edge-modellen en 12MP-sensor (1,4um och f/1,7). Mer information finns i testet av Galaxy S7.
Exempelbilder
Samsung Galaxy S7 Edge t.v. mot Samsung Galaxy S6 Edge Plus t.h.
Vårt första intryck då vi jämför bilder från nya Galaxy S7 Edge med fjolårets Galaxy S6 Edge Plus är att fotografierna, precis som vi konstaterar i recensionen av syskonet Galaxy S7, är mycket lika. Samsung har tämligen uppenbart ansträngt sig för att bibehålla den fina, men kanske inte alltid helt realistiska, färgåtergivningen från fjolårets S6-familj och vi har svårt att se några betydande skillnader vad detta berör.
Mindre färgbalansvariationer finns men det handlar mer om tillfälligheter vid avtryckstillfället. Både S6 Edge Plus och nya S7 Edge uppvisar den lite Samsung-typiska överdrivna kontrasten och brusreduceringen, där det senare ibland får vissa partier som granskas i detalj att se lätt utsmetade ut. Vi föredrar en viss kornighet före en onaturligt utslätad bild, men smaken är som bekant delad och vi vet att många av er fördrar en slätare bild före en kornig bild.
Då vi betraktar bilderna i fullstorlek, 12MP för S7 Edge och 16MP för S6 Edge Plus, ser vi en tämligen jämn match. Vi ser oss precis som vi nämner i recensionen av Galaxy S7 tvingade att ge fjolårets telefon segern här på grund av en aningen bättre detaljrikedom, vilket nästan uteslutande är en konsekvens av den aningen högre upplösningen i fjolårsmodellen. Skillnaden är dock så pass liten, och endast noterbar i vissa bilder att det enligt vår åsikt nästan är försumbart.
Samsung har i S7-modellerna tagit efter Googles två senaste Nexus-telefoner 5X och 6P och satsat på färre megapixlar i utbyte mot större sensorpixlar. De större pixlarna innebär en på pappret betydligt bättre ljusupptagningsförmåga (Samsung hävdar närmare dubbelt så bra som i fjolårsmodellen) vilket i teorin skall ge klart bättre mörkerprestanda.
Då vi granskar såväl bilder tagna inomhus i dunkla förhållanden samt bilder tagna i näst intill totalt nattmörker ser vi att Samsung Galaxy S7 och S7 Edge, precis som Nexus-telefonerna 5X och 6P, verkligen drar nytta av den ökade ljusupptagningsförmågan.
Då allt stämmer mer eller mindre utklassar Galaxy S7 och S7 Edge fjolårets suverän Galaxy S6 Edge Plus vid mörkerfoto. I regel ger de större sensorpixlarna och det större ljusinsläppet via linsen såväl mer ljus i mörka bilder, utan artificiell ljusjustering i efterbehandlingen, samt mer skärpa och detalj.
Det gäller dock att vara stadig på handen och förvissa sig om att kamerans autofokus lägger fokuspunkten rätt. Galaxy S7 och syskonet S7 Edge är tämligen känsliga vid mörkerfoto och darr på handen kan resultera i en noterbar oskärpa. Därtill har vi sett att den i övrigt kompetenta nya autofokusen ibland misslyckas att hitta optimal fokus i svåra mörkerförhållanden. I bildpar åtta ser vi ett bra exempel på hur mycket mer ljus S7 Edge lyckas lyfta fram, jämfört med S6 Edge Plus.
Allt som allt ger vi de tu nya telefonerna i Galaxy S7-familjen kamerasegern över Galaxy S6 Edge Plus, men vi noterar samtidigt att fjolårets modell trots allt tenderar att producera en aningen bättre detaljrikedom i fullstorlek. Väger vi in den nya och (i regel) förbättrade autofokusen och allmänna förbättringar vad gäller kameramjukvarans prestanda så utökar S7-lurarna segermarginalen ytterligare något snäpp. Galaxy S7-familjens kameror är kort sagt ett prydligt evolutionär steg framåt, men inga revolutioner.
Batteritid
s7-edge-ui-1s7-edge-ui-2
Vi vill börja med att ge beröm till Samsung för att företaget faktiskt utökat batterikapaciteten markant. Vissa tillverkare prioriterar fortfarande tunna konstruktioner på bekostnad av antalet milliamperetimmar. Exempelvis Sony, som började med en stor mängd mAh i Z-serien och hade batteritid som nisch, har gått åt motsatt håll och istället minskat batterikapaciteten för varje ny modell.
Skärmen är förvisso betydligt större i Galaxy S7 Edge än den i föregångaren (5,5” kontra 5,1”) men hela 1000mAh extra gör stor skillnad. Telefonen hamnar rentav tvåa i batteritestet som simulerar vanlig, blandad användning.
Galaxy S7 Edge höll igång i exakt nio timmar. Även om det är hela två timmar under ettan Huawei Mate 8 är det ett utmärkt resultat. Samsungs smartphone kom till exempel före Moto X Force, trots större skärm, samma upplösning och snäppet mindre batteri.
Batteritiden är så pass bra att den inte utgör något problem alls, särskilt inte för de som väljer att ladda telefonen varje dag för säkerhets skull.
Prestanda
Samsung har i Europa utrustat Galaxy S7 och S7 Edge med den egenutvecklade plattformen Exynos 8890 som efterföljer Exynos 7420 (Galaxy S6 och S6 Edge+). Telefonerna säljs även med Qualcomms Snapdragon 820-plattform i vissa regioner.
exynos_8890
Exynos 8890 är bestyckad med totalt åtta stycken systemprocessorkärnor; fyra stycken Samsung M1-kärnor (2,3GHz) samt fyra stycken ARM Cortex A53-kärnor (1,6GHz). Det vill säga fyra kraftfullare kärnor och fyra mindre kraftfullare, men energisnålare sådana, enligt ARM:s big.LITTLE-modell. Precis som tidigare använder Samsung 14nm FinFET-tillverkningsteknik men den har finslipats.
Samsung har varit sparsamma med att delge några detaljer kring den egenutvecklade M1-kärnan med kodnamnet ”Mongoose”, men av allt att döma är prestandan i linje med ARM:s Cortex A72-kärnor och vi förmodar därför att specifikationerna är snarlika. En intressant aspekt är att M1-kärnorna kan gå så högt som 2,6 GHz såvida endast två används. Om fler kärnor aktiveras sjunker hastigheten till den specificerade frekvensen 2,3GHz. Det vill säga på ett likartat vis som Intels Turbo Boost-teknik fungerar.
Till skillnad från Exynos 7420 har Samsung i 8890 integrerat modemet med samma chipp som systemprocessorn, något som länge varit Qualcomms paradgren, vilket bidrar till att reducera kostnaden och utrymmet som behövs, samt ökar energieffektivitet och prestanda. Modemet är LTE kategori 12/13-specificerat och har stöd för nedladdningshastigheter på upp till 600Mbps samt uppladdningshastigheter på upp till 150Mbps.
Samsung har tagit hjälp av ARM för grafikdelen och använder referenschippet Mali T880 i en klusterkonfiguration om 12 stycken kärnor (MP12) vid 650MHz. I jämförelse kan nämnas att Huawei i sin plattform Kirin 950 endast använder fyra stycken kärnor. Exynos 7420 är utrustad med 8 stycken Mali T760-kärnor med en något högre klockfrekvens på 750MHz. Enligt Samsung är T880 både 40% snabbare och 40% mer energieffektiv än Mali T760-konfigurationen i Exynos 7420 (Galaxy S6).
LPDDR4-minnet körs med en klockfrekvens på 1,8GHz vilket möjliggör en bandbredd på 28,7GB/s. I jämförelse kan nämnas att Exynos 7420 använder samma minnestyp vid en klockfrekvens på 1,55GHz med en bandbredd på 24,8GB/s. Samsung har med andra ord ökat minnesbandbredden en aning.
[bench]17system|Galaxy S7[/bench]
Av de 4GB DDR4-minne som följer med telefonen finns 3580MB tillgängligt för Android efter att systemkomponenter så som radiodel lagt beslag på sitt. Av de 32GB flashminne som medföljer kan vi konstatera att Samsung lämnar ca 25GB tillgängligt exklusive systempartitionen.
Enligt specifikationsbladet har Samsung ökat klockfrekvens för arbetsminnet en aning och tillsammans med övriga optimeringar av plattformen sätter Samsung ett nytt fartrekord. I AnTuTu Benchmark v.6 mäter vi upp 10 068 poäng vilket är närmare 40% bättre än vad närmaste telefon (Huawei Mate 8) presterar.
Samsung använder precis som i Galaxy S6-serien UFS 2.0-minnen vilket ger suverän prestanda. I Androbench mäter vi en sekventiell läshastighet på imponerande 485MB/s, samt 78MB/s respektive 15MB/s vid slumpmässig läsning respektive skrivning. Anledningen till att S6 samt S6 Edge+ presterar bättre beror sannolikt på att vi testat dessa med Android Lollipop installerat, utan kryptering.
[bench]17cpu|Galaxy S7[/bench]
I Geekbench där rå beräkningskraft och minnesbandbredd mäts kan vi konstatera att Samsung med nöd och näppe slår nytt testrekord med Huaweis Mate 8/Kirin 950 hack i hälarna. I AnTuTu V6 noterar vi ännu ett rekord bland telefoner och detsamma gäller i 3Dmark även om marginalen till Nexus 6P/Snapdragon 810 handlar om någon enstaka procent.
I Vellamo Metal (single thread) som mäter systemprocessorns beräkningskraft slår Samsungs M1-kärnor Cortex A72-kärnorna i Kirin 950 med närmare 500 poäng och vi kan notera ännu ett nytt rekord. Vi ser ett liknande resultat i Vellamo HTML som mäter prestandan vid webbrendering (Chrome).
Sammantaget kan vi konstatera att Exynos 8890 är en fullträff vad beträffar rå beräkningskraft. I samtliga testmoment ovan hamnar Samsungs Exynos 8890 på första plats bland tidigare testade telefoner/plattformar.
[bench]17gpu|Galaxy S7[/bench]
Samsung har som vi konstaterade ovan uppdaterat grafikdelen i Exynos 8890 till ARM:s Mali T880-krets (MP12). I 3DMark är prestandan snarlik vad Nexus 6P/Snapdragon 810 tillsammans med grafikdelen Adreno 430 presterar. I det första deltestet hamnar Galaxy S7 på förstaplats och i det andra deltestet på delad förstaplats med Nexus 6P.
I AnTuTu Benchmark v6 presterar Galaxy S7/T880 ett nytt rekord med en förvånansvärt stor marginal till Nexus 6P/Adreno 430. Det kan bero på att testet är fördelaktigt designat för Mali T880 eller på optimeringar från Samsungs sida för det specifika testet.
I det tyngsta grafiktestet – GFXBench – som också körs i respektive enhets standardupplösning hamnar Galaxy S7 i det initiala delmomentet på en förstaplats bland enheterna med WQHD-upplösning med ett resultat på 8FPS. I det andra delmomentet är resultatet 14FPS också ett nytt rekord för enheter med WQHD-upplösning. Endast OnePlus 2 med Snapdragon 810/Adreno 430 (1080p) överglänser det med ett resultat på 16FPS.
Sammantaget presterar Exynos 8890 även på denna punkt ett resultat i toppklass. Galaxy S7/S7 Edge slår rekord i samtliga delmoment bland enheter med WQHD-upplösning.
Buggar och problem
När vi körde batteritestet första gången startade S7 Edge spontant om sig själv. Vid ett annat tillfälle vägrade kamera-appen svara på avtryckaren, så det gick inte att ta kort. Detta hände upprepade gånger och vi behövde tvinga fram avslutning av kameran för att kunna ta bilder igen. Problemen inträffade både innan och efter firmware-uppdateringen som anlände strax innan publiceringen.
Vi har dock inte märkt av att skärmen i sig inte svarar på tryck eller svep. När vi panorerat och scrollat har vi exempelvis aldrig upptäckt någon punkt som inte svarar. Det rör sig med största sannolikhet om en bugg i mjukvaran som vi hoppas Samsung åtgärdar snabbt.
För löpande rapporter hänvisar vi till buggtråden för Galaxy S7/S7 Edge i Swedroid forum.
Slutsats
Samsung har lyckats med konststycket att släppa två av de allra bästa mobilerna hittills – samtidigt. Både Galaxy S7 och S7 Edge är nära på fullträffar och de två telefonerna har få direkta svagheter. Kameran, skärmen, prestandan och byggkvaliteten håller toppklass i Edge.
Telefonen har en mer iögonfallande design än mindre syskonet Galaxy S7, tack vare den futuristiska kantskärmen. Genom att göra Edge vattentålig och återinföra minneskortsplats har Samsung åtgärdat två av de vanligaste invändningarna mot föregångaren. Edge imponerar även på batterifronten – den höll igång i nio timmar i batteritestet, vilket är det näst bästa resultatet vi uppmätt.
Samsungs egna gränssnitt TouchWiz har fått sig ett smärre estetiskt lyft, genom exempelvis modernare och mer enhetliga ikoner. De olika sidopanelerna som nås genom en svepgest från skärmens ytterkant och bland annat innehåller genvägar till favoritappar och kontakter, är ett praktiskt tillskott. Funktionen kunde dock även lika gärna ha implementerats i Galaxy S7.SWEDROID-REKOMMENDERAR-BAST-I-TEST
Vi har stött på ett par problem i mjukvaran vilket bör påpekas. Dels en enstaka spontan omstart, under batteritestet. En mer återkommande bugg är att avtryckaren för kamera-appen flera gånger vägrat att svara på tryck. Vi har då behövt tvinga fram en avslutning av appen för att avtryckaren ska fungera igen. Buggen inträffade även efter senaste firmware-uppdateringen. Kanske är det ett väldigt ovanligt problem och vi är ganska säkra på att det kommer åtgärdas, då själva skärmen i övrigt tycks fungera som den ska.
Om du står i valet och kvalet mellan Galaxy S7 och Galaxy S7 Edge finns tre punkter att ha i åtanke: skärmen, batteritiden och eventuellt priset. Skärmen i Edge är större och har en annan utformning och batteritiden är snäppet bättre. I övrigt är prestandan likvärdig. Vi ger dock även en liten fördel till Galaxy S7 Edge gällande mjukvaran, då telefonen har specialfunktioner som inte återfinns i vanliga S7.
Samsung Galaxy S7 Edge finns i svenska butiker och kostar i skrivande stund från cirka 7 300 kronor och uppåt.
[P_REVIEW post_id=134699 visual=’full’]
Processor: 2,3GHz octa-core
Plattform: Exynos 8890 Octa 64-bit
RAM: 4GB
Skärm: 5,5" / WQHD / 534PPI
Skärmtyp: Super AMOLED
Kamera: 12MP
  2. Punkt MC03 är en europeisk smartphone med fokus på integritet
  4. Rea i Google Store igen
  1. Rea i Google Store igen
  • Oneplus 13 (4%, 74 röster)
  • Fairphone 6 (3%, 51 röster)
  • Oneplus 13R (1%, 11 röster)
Antal som röstat: 2 039
